Wer hat welche Leistung?
Das sind übrigens bummelig 30PS Motorleistung...ergo hat der Italiener ja gar nicht sooo maßlos übertrieben... :grins: :-D
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 855,3Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
ja aber dass man sich dazu erst nen auspuff berechnen und bauen muss steht nicht in der betriebsanweiseung :wasntme: :-D
Der Zirri Puff hat nur minimal weniger Leistung (bei mir 0,3 PS). Der KTM Puff bringt vor Allem ein breiteres Band!
Muß man ja nicht.
Der Motor ist ansonsten Zirri-original.
Das "bauen"des Auspuffes hat 1,5 Std. in Anspruch genommen.
naja ich denke schon dass die zirris in punto auslegung gar nicht soo schlecht sind, halt die ausführung (guss usw..) lässt halt oft zu wünschen übrig.. naja Glückwunsch jedenfalls zu dem motor.. :-D
Ich kann über die Alus kein schlechtes Wort verlieren...ein wenig Nacharbeit hätte nicht geschadet-aber sowas macht ja auch Spass... :grins:
dann hast du noch keinen alu zirri von anfang der 90ern gesehen !
die waren scheiße !
gruß chris
Tschuldigung Chris :grins:
Gruß,
Ich!
Ja sauber Koile !!
Geiles Band und goile Leistung !!
Aber irgendwie doch merkwürdig - Zirri soll doch so dermassen :-D sein und unbearbeitet max. 12 PS auf einem angeblich noch masslos übertreibenden österreichischen Prüfstand drücken :grins: :-D
Greetz Dennis
Tja...das ist eben auch eine Legende... :-D
Aber wehe,son Zirri fällt mal aus-DAS bekommt dann jeder mit... :grins:
jaja, jetzt auf einmal. :grins:
wassn das hier?
und das hier??
Das erste dürfte Chris Malossi sein-von seiner Zirri-Homepage... :-D
Nö-das ist doch Dennis alter Malle.
Diese Malle-Kurve ist auf Chris Zirri-Page gerutscht-warum auch immer.
wie bekommt man solche schönen zick zack linien ?
gruß an knud den alten angeber !
Polini133
GS Kolben
Polini membran 4 klappen
27 TMX
Malossi Kopf
Zirri silent Corsa
2,34 - zirri 4-ter
Grüsse aus Amsterdam,
John f
Hallo John! Ich hatte ja dein Diagramm in Holland gesehen. Ich war stark beeindruckt!!! Ich habe gerade aber leider einen Messfehler entdeckt :-D( . 80°C waren bestimmt nicht an dem Tag. Werde mal den max. Wert deiner Leistung korregieren auf dem GSF-Programm. Bis gleich...
Hallo Olaf,
Ich hab mich auch schon erwundert das der Motor überhaupt 19 ps hatte :-D
Wir hatten den Fehler auch entdeckt, aber ich habe gehofft das es kein einfluss haben wurde. Am moment von der messung war es 27-28 Grad.
Soll es heissen das ein motor mehr ps hat wenn es wärmer ist?
Grüsse,
John F
Bearbeitet von glx221
Temperature is part of the K constante. Thus, higher K means higher temperature (if other variables are stable).
RED -> 24°C
GREEN -> 80°C
KTy - :-D
Bearbeitet von KTy
RED -> 24°C
GREEN -> 80°C
KTy -  :-D
What does K mean?
John F
Nein. Aber eine korrigierte Leistungsmessung gibt die Leistung an, die der Motor bei den als Bezugspunkt genommenen Werten gehabt hätte. Weil ein Motor mit steigender Temperatur immer weniger Leistung hat, wird dann halt von den 80°C auf 24°C zurückgerechnet und dementsprechend nach oben korrigiert. Wenn du tatsächlich wissen willst wieviel der Motor im Moment der Messung effektiv entwickelt, muß unkorrigiert gemessen werden.
Also unkorrigiert für ne "Momentaufnahme", korrigiert für die Vergleichbarkeit verschiedener Motoren und Messbedingungen.
Gruß, jan
Nachdem mein alter geklebter Motor gerissen ist, war ich beim worb5 zum Schweißen eines neuen Motors (dafür nochmals Danke!!! Sehr gute Arbeit!!! :-D Quasi ohne Lufteinschlüsse :-D ). Der wurde abends vor Holiday in Holland fertig. Bin dann dorthin gefahren mit ca. 5L pro 50km Spritverbrauch :uargh: . Hat dann auf dem Prüfstand 21,2PS gedrückt. Nun nach etwas Einstellen dieses Ergebnis (vorher und nachher). Grün ist neu und blau in Holland
Polini 133 mit Hammerzombi
Ich bin noch auf der Suche, denn der alte Motor hatte 1,5PS mehr! :heul: Aber mein Opa sagte immer:"Wer suchet, der findet!"
Bearbeitet von bodybuildinggym
Meine Fresse, da freu ich mich tierisch am Donnerstag über 23PS am Rad bei nem 221ccm Motor und hier wird man dann mal locker von ner Smallframe, zumindest psychisch, verblasen... :-D(
Wird Zeit das ich mit meinem SF Motor anfange... :-D
Bearbeitet von Lenki
...dein Opa ist schlau... habe gestern meine Schweißkünste wiedergefunden :-D
Lasset uns fräsen !!!
