Abraucher 2013
  • Antworten 1Tsd
  • views 95,9Tsd
  • Auf dem Rückweg von Kulmbach war auf einmal die Kupplungshebelschraube futsch. Ersatzteil wächst ja zum Glück am Strassenrand. Funktionierte tadellos :)
  • Ha! Wieder mal ein Threat, in dem man die Hälfte nur lesen kann, weil die Hauptprotagonisten alle auf der ignore-Liste stehen. Fehlt nur noch eine dicke Berliner Lippe und das Topic ist gelaufen.
  • DAS ist mal ein Abraucher - heiliges Nicsail-Kanonenrohr, muss das gescheppert haben.. Ist ein User-Foto von der MB FB Seite
Also bei der Lambretta zeigt die offene Seite zum Himmel oder zur Straße??!  :laugh:
Ich wills nur richtig verstehen!
kommt auf die Lammy an...
Die Öffnung sollte immer oben bzw. unten am Kolben sein und nie seitlich in Bewegungsrichtung.
Alder... krass auf`n Punkt. Nicht schlecht. :thumbsup:
Bearbeitet von Lambrookee
Schon Rene Weller sagte: Wo ich bin ist oben. Und wenn ich unten bin, ist eben unten oben.
klingt ja eher nach Chuck Norris aber Rene Weller ist natürlich auch ne ganz harte Nummer.
... oder isses nur mir so gegeangen??!  :laugh:
hier, ich!!! Jetzt hab ich mal was zu bieten.
Hab nun nach langem zögern eine LTH Membran auf meinen Stage 4 geknallt, einen alten Kolben hergenommen und gelocht, neue Kolbenringe und geht schon.
Heute mal eine Spritztour durch den Wienerwald, jause beim Heurigen und später wieder retour. Genau in der Kurve vor der Dopplerhütte machts KLINK,... und das wars.
Natürlich (Locals kennen die Strecke) trifft sich Sonntags auf dem Parkplatz vor der Hütte Autofetischisten, Rennmaschienen-Stadtmenschen und sonstiges Proletengesocks auf Rädern... War glaube ich eine tolle Einlage. Roller läuft wieder mit dem alten Kolben, der ist schon gut eingefahren. Danke harter Grauguss, kein gar nichts im Zylinder zu sehen. Jetzt Bier.  :cheers:
Bearbeitet von 788.101
Kommt bestimmt beim nächsten großen Service, der Kolben der jetzt wieder läuft hält schon seit 20tkm, der alte war durch einen Reiber vorbelastet, vielleicht etwas müde geworden um den Auslass.
Flatternder Ring? Der Pin schaut mir auch etwas zu kurz aus. Der untere Ring war dafür komplett fest eingeklebt und liess sich nur mit Gewalt entfernen. Verbau ich auf alle Fälle so nimma. Wo gibts jetzt auf die Gache einen passenden 18er Kolben fürs 116er Pleuel mit passenden Pins?
Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF700T mit Tapatalk 4post-4543-0-55958200-1379252137_thumb.jp
Bearbeitet von madmaex08
Flatternder Ring? Der Pin schaut mir auch etwas zu kurz aus. Der untere Ring war dafür komplett fest eingeklebt und liess sich nur mit Gewalt entfernen. Verkauf ich auf alle Fälle so nimma. Wo gibts jetzt auf die Gache einen passenden 18er Kolben fürs 116er Pleuel mit passenden Pins?
Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF700T mit Tapatalk 4attachicon.gifIMG_20130915_152518.jpg
von wiseco yz250......auch bei lth
ist der 234, glaub ich.
Bearbeitet von gravedigger
Hab nur wisecos mit einem Ring gefunden, hab irgendwie im Kopf dass die nicht so empfehlenswert sind. Dann noch wössner mit 1 und auch 2 Ringen. Mal Marco fragen ob der mit 2 Ringen passt.
234M0700 hat 2 ringe und passt ohne pin tüdeln auf oanser.
ja eh, aber den gibts wieder nur in USA. Bis der wieder da is vergehen wieder Wochen. Die Löcher bei meinem 439M0700 gefallen mir ausserdem besser, aber sonst ist der 234M0700 schon ok.
Was spricht (unbeachtend der evtl. nicht passenden Pins) gegen den Wössner mit 2 Ringen den LTH im Angebot hat? http://www.lambretta-teile.de/Kolben-70mm-18er-Kobo-2-Ring-geschmiedet-Woessner Der wär halbwegs günstig für einen geschmiedeten Kolben und auch schnell verfügbar. Die fehlenden Löcher kann man ja gach mit der Standbohrmaschine setzen falls notwendig
Habe auf dem Weg zurück vom Kieler Förderun meinen FOX Dämpfer von dem MBGM Auspuff verloren...
Da der Auspuff mit Dämpfer bei mir unverändert laut war, habe ich das leider erst bei der Ankunft gemerkt ...
Schade eigentlich, war ein schönes Stück ... :crybaby:
hab noch einen unbenutzten (nur 1x angestartet) Fox Dämpfer in 260 Länge, 75 Durchmesser mit 26er Lochrohr und PM Anschluss rumliegen - den könntest Du gerne günstig haben
ich denke auch, dass das der richtige Weg ist. Wenn der Mann an seiner Brotdose einen Dämpfer verbaut, um die Originaloptik zu pimpen, ( wieso macht man das sonst, wenn es nix an Lautstärke mindert?), dann soll man ruhig lieber in die Vollen gehen. F*ck for Anderstehtment,  da muss ein beinahe schwanzgroßer ESD ran!
:thumbsup:
:thumbsup:
die 260@75  hat dir dein zeltpartner in avignon jede nacht hinten reingehämmert?
wieso denn hämmern?
Mal bisschen atmen, den Kopf auf`n kleinen Waldspaziergeng schicken, dann geht das.
Du verwechselst mich aber scheinbar.
Das Schaffell auf seiner Bank ( bzw. die Hälfte davon) hatte ich ihm ja kurz nach Ankunft in F geschenkt.
Ergo musste ER sich das dann nachts auch über`n Rücken legen. Wie zuhause ist es nunmal am schönsten.
Gruß vom Hinter(n)deich.
bist du nicht der feiste typ, der vom lackaffen die serie2 gekauft hat?
ups, MBGM hab ich überlesen - mea culpa
Größenangaben mögen stimmen, aber die holde Lombrookiene passte nicht so ganz ins Beuteschema aufgrund fehlender Titten und Wohlgeruch unter den Axeln. Ich meine mich zu erinnern, daß der häßliche Vogel der immer so wirr schreibt auch ein eigenes Zelt hatte. Ich weiß es nicht mehr. Wer sich daran erinnert war nicht dabei ;-)
So´n Kackhaufen kauft man nicht, sondern tauscht den gegen einen noch größeren Kackhaufen ein.
War es nicht so, daß du mit einem Strassenrandschönling mit offenem Dekollteeeeee liebäugeltest, der sich an seinem Ford Mondeo am Strassenstrich offerierte, als mitreisende Exilhamburger unter ihrem Roller lagen um einen der unzählig mitgeführten Kolben einzubauen?
Bearbeitet von freegismo
Herr Gravedigger musste sich noch den Eichelkäse der besagten Mondeo-Grazie aus den Mundwinkeln wischen ... hehe.
Erzähl mal!    Gibt's einen Grund warum der abgefallen ist??
MfG   Fox
MfG   Fox
PM
