Progetto Grigio Basso
Wie wärs mit nem tiefziehstempel direkt ins beinschild prägen ?
Ist vielleicht aufwendig, hab ich aber noch nie gesehen..: dann müsstest du nur noch entscheiden, ob positiv oder negativ ...
Ja, das wäre natürlich mega. Aber an der Umsetzung hapert es, glaube ich... :blink:
  • Antworten 476
  • views 109,3Tsd
  • Wie erwünscht weitere Bilder.   Piaggio- und Vespa-Emblem fehlen noch, dann putzen und optisch wäre alles erledigt. Technisch noch der ein andere kleine Eingriff und in 2 Wochen geht es endlich zum TÜ
  • So, TÜV hat geklappt. Allerdings musste für den TÜV ein anderer Auspuff montiert werden, da er, oh Wunder, zu weit raus schaut. Als ich mit der SIP Performance zurück gefahren bin, war ich sehr enttäu
  • So, ab morgen gilt's. Heute noch "easy", dann aber 'ran an den Speck... Wir haben uns auf einen Preis geeinigt, den ich nicht weiter sagen darf  Beim nächsten Matt-Fan wird es definitiv 4-stellig. Ein
Wolle hat auch einen guten Beschichter an der Hand. Guck dir hierzu auch mal die aktuellen Facebook Bilder von S&S an. Schwarze Beschichtung sieht auf jeden Fall toll aus
Ist klar nicht so einfach umzusetzen. Aber nen Prägestempel kann man recht einfach herstellen und ne hydraulische Handpresse, die ca. 1 Tonne pressen kann, findet sich in einem Karosseriefachbetrieb sicher.
Oder du rufst @beatelchen an, der hält dir den ganzen Roller mal schnell in die Presse.
Ja, mach ich, aber wenn, dann den kompletten..... :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
Bitte dann hier ein Foto ... ☺
edith putzt mal die chinesischen zeichen vom i-pad weg...
Bearbeitet von andreasnagy
Wie bekommt man eigentlich das Lenkschloß wieder eingebaut, ohne vor Wut das frisch Lackierte komplett zusammenzuschlagen?
lenksäule muss raus, dann chassis leicht nach rechts neigen, draht von oben durch die lagerschalen durchschieben und das abgeschlossene schloss einhängen und bis zur bohrung hochziehen. klappt prima.
Hast keine Kontakte zu ZF/MTU? Da müsste es sowas doch bestimmt geben?
Doch schon, nur ist es eher unwahrscheinlich, unauffällig mit einer Karosse durch das Werk zu laufen :-D
Passt schon. Ich klebe das Emblem auf.
Stellt sich nur noch die Frage wer die Löcher via Hartlöten verschliessen kann. Freiwillige vor? :-D
die löcher kannste aber auch mit karosseriezinn verschließen, geht prima
Bearbeitet von wallace
Ha, reingefallen! Ist nicht meine. Anderer Kotflügel, anderer Stoßdämpfer, Scheibenbremse hinten, etc. ;-)
Verdammt! :-D
Da lassen sich wohl mehrere so ne Kiste aufbauen :blink:
Bearbeitet von vespaoldies
Naja, das war aber doch klar... Bist ja nicht gerade der Pionier in Sache Wideframe-Umbauten,
deas macht S&S schon länger ... :satisfied:
So war das nicht gemeint. Ja, das stimmt.
Leider verschiebt sich alles um 2 Wochen, blöd. Jetzt kann ich mein Resturlaub anderweitig planen... :(
Bearbeitet von Ignazio vom Bodensee
Nun zur 1€ Frage...
Wo bekomme ich so ein Röhrchen mit 6mm Durchmesser? Stahl wäre geschickt, da es am Tank angeschweisst werden soll. Wird nämlich der Rücklauf meiner Benzinpumpe.
post-28653-0-17829200-1361549565_thumb.j
Wie nennt man so etwas?
post-28653-0-85923800-1361549575_thumb.j
Danke i. V.
Nun zur 1€ Frage...
Danke i. V.
ich kenne den unter Benzinschlauchkrümmer
Der Benzinschlauchkrümmer ist aus welchem Werkstoff?
das obere bild zeigt nen dellorto ganzugkrümmer. müsste - aus dem kopf raus - sogar ein m6 gewinde drauf haben.
unteres bild zeigt densplintfür den benzinhahn.
http://www.lambretta...kel-Dellorto-90
http://www.lambretta...n-PIAGGIO-Vespa
PS: wegen dem schriftzug: hartlöten könntest du selber machen. braucht nur ne lötlampe, flussmittel und ein wenig silberlot. genaueres siehe hier: http://www.bengs-mod...rlot-anleitung/. ansonsten könnte man das natürlich auch ganz herkömmlich zupunkten.....
Gruß Fabi
Bearbeitet von vespafabi
Einfach während der Nachtschicht :-D:whistling:
Auch durch's Drehkreuz? :-D
Guck mal hier:
Bearbeitet von Brosi
Ob das mit dem Tank verschweissbar ist? Werkstoff steht ja nicht da...
Sicher! Immer nur einmal! Krabum! :-)
Ist ein neuer jungfräulicher Tank ;-)
