GSF Shirt Contest
Mike
Kann den html-Code net anpassen. Muss die Bilder erst nochmal kleiner hochladen und dann neu einsetzen. Zuspamen will ich ja auch net ;-);-)
Das war heute Nacht irgendwann, als ich die noch eingebaut hab.
So noch ein kleines Schmankerl von mir. Für einen Großteil der Artikel im GSF-Merchandise-Shop gibt es bis zu 20% Rabatt.
Ausgenommen sind die neuen T-Shirts, das GSF-Repkit und die Original Vespa Produkte.
Einfach gewünschte Artikel in den Warenkorb legen und dann im Warenkorb oben: GSFADVENT eingeben.
Frohe Weihnachten :)
Solange die Marke Lambretta im Shop ignoriert wird, solange wird der Shop auch ignoriert.... :-D
Daran ändert auch eine Email-Welle vom Admin nichts!
Was wünscht Du Dir denn? Lambretta-Shirts hab ich doch so hier ab und zu schon mal angeboten.
Solange mein Motiev nicht aufgelegt wird, kann ich leider auch nix bestellen....
Ja kommt alles nach und nach. Aber die Resonanz auf die Gewinner lässt bisher sehr zu wünschen übrig.
Die Leute stimmen scheinbar gerne ab, aber bestellen dann net. Muss schauen, wie ich dann das Drucken der Motive gestemmt bekomme.
Aktuell bekommt Ihr ja auf viele andere Sachen im Shop immerhin noch den Adventsrabatt. Allen gleichzeitig Recht machen können wir es ohnehin nicht. Grüße Jürgen
    • Wie schauts hier eigentlich aus... geht da noch was??? Hab hier eigentlich immer gern mitgelesen...
    • Die ist bei dem Datensatz zur O-Tuning Anleitung dabei. Kannst die selbst ausdrucken und dann bestenfalls irgendwie stabiler gestalten (laminieren oder auf Pappe kleben): https://www.germanscooterforum.de/topic/142794-neue-o-tuning-anleitung/
    • Wenn das Gewinde für den Vergaser Bolzen komplett hinüber ist, würde ich auch mit einem Helicoil Einsatz arbeiten.  Wenn allerdings noch Gewinde da ist, würde ich den Bolzen mit Kaltmetall einkleben.
    • Getriebe müsst ihr so kurz wie es geht gehen, also wenn malossi dann das 13er, von Polini gibts auch 12,x mittlerweile Glocken gibts einige mittlerweile neben ebay italy auch beim center zb:   https://www.scooter-center.com/de/kupplungsglocke-polini-piaggio-ciao-boss-boxer-si-grillo-bravo-superbravo-fahrzeuge-mit-variomatik-p250042?number=P250042   https://www.scooter-center.com/de/kupplungsglocke-bgm-pro-piaggio-ciao-bravo-boxer-si-einteilig-mit-kuehlrippen-cnc-made-in-germany-modelle-mit-variomatik-bgm7250?number=BGM7250   https://www.scooter-center.com/de/kupplungsglocke-malossi-wing-clutch-bell-piaggio-ciao-boss-si-fahrzeuge-mit-variomatik-m7718152b?number=M7718152B   malossi ist gezogen, ich finde sie ausreichend, meist muss man etwas am Wandler stirnseitig abnehmen damit sie frei läuft.   Der Proma wird euren Motor verwandeln!   ihr braucht ein gutes Filtersystem, das hält so genau 2 Rennen wegen dem feinen Staub! (Lambretta Knie und Schaumfilter oder besser Airbox zb vom 80er Thor von Polini, Filteröl etc....)   viel Spass da oben!   cheers momo
