MicroDyno Update: 2025 (Android und iOS)
Ich freu‘ mich, dass hier wieder Fahrt aufgenommen wird und ich - irgendwann - mein iOS Gerät nutzen kann :)
  • Antworten 499
  • views 111,1Tsd
  • Jetzt auch iOS:   iOS: https://apps.apple.com/de/app/microdyno/id6749821546 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hurzlmeier.microdyno     Code zum ko
  • Ja saublöd: die PS Berechnung hatte einen Fehler. Version 1.0.15 ist bei iOS und Android in Review. Kommt demnächst. Ich arbeite gerade an einen Zusatzgerät um RPM abzunehmen. Ca. 50€ RPM -> GP
  • Wie funktioniert der Filter und warum brauche ich das? Exemplarisches Diagramm der Drehzahl, oben kurze Aufnahme(2. Gang) unten eine lange Aufnahme(3. Gang): Das sollen nun 2 perfekte Aufnah
Einige Codes gingen gerade raus.
Beim Übertrag des Getrieberechners aus der alten Version habe ich wohl ein paar Fehler gemacht. Wird behoben. Rechnet am besten das Getriebeverhältnis nach und sucht was passendes. Ansonsten könnt ihr später einfach alle runs korrigieren, wenn der Rechner korrigiert wurde.
Ein Überlagern mehrer Kurven ist noch sinnvoll, kommt dann auch mit der nächsten Version.
Bearbeitet von dak
Ich hab sie händisch übernommen aus der alten App. Dann kommt auch was reales bei raus.:alien:
Bin übers installieren und konfigurieren noch nicht weiter... aber folgendes Feedback
Bei der Eingabe der Konfigurationsdaten fiel mir auf, dass die " , " (Kommataste) vom iOS-Ziffernfeld nicht akzeptiert wird. Die App will nen " . " (Punkt), den die Zifferntastatur allerdings nicht hergeben mag. (bzw. auch gar nicht anbietet -> siehe cw-wert)
Vorgegebener Reifenumfang ist mir nicht plausibel. z.B. 3.00-10 hat in der App 1.6 m
Reifen 90/90-10 mit Umfang 1270 mm könnte man noch aufnehmen.
image.thumb.png.07384a5f81f7dc565d32425e0ae0e3f6.pngimage.thumb.png.33f458cc166d1308548d8356dc0e674f.png
Ich hätte da ein Problem:
Parameter sind alle alle richtig (Getriebe, Reifenumfang, Gewichte) oder im sinnvollen Bereich (Cw & Stirnfläche) und bekomme bei nem Stelvio folgendes Ergebnis raus: rpm und v passen, somit sollte nach meinem Denken auch die Übersetzung passen. Aufgezeichnet ohne GPS, weil da die ersten Ergebnisse ü200 kmh waren...
WhatsAppBild2025-09-09um17_31.35_4213b4ec.thumb.jpg.1596c2e3d8f69a38860fd988279347ac.jpg
@dak
Android, Galaxy A535G.
kannst Du über die App verhindern dass das Handy gesperrt wird?
Wird das Handy gesperrt so läuft zwar die Aufnahme weiter, nimmt aber nichts mehr auf, als wenn im Hintergrund kein Mikrofonzugriff mehr erlaubt ist.
Achja, ist es möglich im Trim die GPS Geschwindigkeit mit anzuzeigen? Dadurch würde man den Gang besser erkennen.
Ansonsten super. :thumbsup:
Bearbeitet von kay1971
vor 19 Minuten schrieb kay1971:
@dak
Jo hab ich ihm auch schon mitgegeben per Mail, am besten eine Display Sperre wie beim Alten :-P
Am 18.9.2025 um 19:51 schrieb light:
@dak: beim getriebe gibt man den gang an, mit dem man die kurve fährt?
genau
Am 23.9.2025 um 19:08 schrieb kay1971:
@dak
sollte in der nächsten version funktionieren
Am 9.9.2025 um 18:11 schrieb vespanarr:
bitte schicke mir die aufnahme
Getriebeübersetzungen sollten jetzt passen
Vll kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich bekomme keine realistische Kurve bzw. Leistungsdaten hin.
Drehzahl und Geschwindigkeit stimmen ziemlich.
Vermutlich liegt irgendwo an den Getriebedaten ein Fehler vor.
vor 9 Stunden schrieb vespafreak111:
Schick mir bitte die Aufnahme an [email protected]
Einfach aus der App heraus teilen
vor 2 Stunden schrieb dak:
Ich kann aus der App nicht mehr teilen seit gestern.
Habe dir eine E-Mail mit Anhang geschickt
Ja saublöd: die PS Berechnung hatte einen Fehler. wallbash
RPM -> GPS Speed -> Gang Erkennung -> tatsächliche Geschwindigkeit -> Live PS Anzeige
Bearbeitet von dak
  • 4 Monate später...
@dak : Ich habe am Wochenende mal ein weinig mit dem Microdyno gespielt.
Dabei sind folgende Fragen aufgetreten:
  • Meine Aufnahmeist recht lang, mit Anfahren und Abbremsen immer 40 bis 50 sec. .
    Mal ist die errechnete PS-Zahl plausibel, mal nicht. Warum?
  • kannst Du vielleicht mal ein kleines Tutorial schreiben, welches die erstellung einer perfekten Aufnahme und eventuell die Bearbeitung (Schneiden und Frequenzen löschen) der Aufnahme beinhaltet?
  • Warum ist meine Kurve nur immer im max. Drehzahlbereich (zwischen 8500 und 8900 rpm)? Geschwindigkeit und Drehzahl sind plausibel.
    Kann man die Kurve noch erweitern (also z.B. Anzeige von 4000 bis 9000 rpm)? Gibt es da eine Einstellung die ich noch nicht gefunden habe?
    Vielen Dank für Deine Antworten.
Soweit ich sehen konnte wird iOS 15 unterstützt und ich könnte das mal auf nem 6s testen, richtig?
Das Salz auf der Straße ist weg und ich bin zurück aus dem Winterschlaf.
Sorry dass ich teils Nachrichten aus dem September erst jetzt beantwortet habe. Es gingen gerade ca. 50 PNs mit codes raus.
Falls die codes nicht funktionieren gebt mir Bescheid.
Ich sammle jetzt mal alles was in der App nicht funktioniert und werde dann updaten. Die PS Berechnung scheint immer noch teilweise einen bug zu haben. Die Kurven werden aber dann automatisch korrigiert wenn ihr sie nach dem Update nochmal öffnet, die Läufe sind also nicht verloren.
@dak
Das Problem habe ich auch immer noch mit dem Iphone 17. Gibt es da schon eine Lösung zu?
vor 11 Stunden schrieb Kaskadeur:
Du kannst doch die Monitorsperre auf 5 Minuten oder so stellen.
Mein Problem ist, dass ich ab 6-7000 Umdrehungen kein definiertes Signal mehr aufgenommen bekomme. Und mein Telefon war quasi genau am Auspuff (Handyhalter mit Magnet an der Backe).
Sperre wird in der nächsten Version verlängert.
Ich suche ein paar Tester für die RPM Abnahme an 12V AC. Bitte nur melden falls ihr ein Prüfstandsdiagramm habt. Versand geht auf mich, Hardware ist kostenlos.
Es muss nur an 12V NACH dem Spannungsregler und Masse angeschlossen werden. Einfach das dünne Kabel mit in den Flachstecker stecken.
Ich baue 5 Stück, die neuen Platinen kommen nächste Woche.
Bearbeitet von dak
