4ter Gang läßt sich nicht einlegen
ich habe hier einen frisch zusammen gebauten GP200-Motor.
Alles neu gelagert, Schaltklaue neu, Getriebespiel innerhalb der Toleranz.
Schaltwelle und Schaltrolle haben genug Platz und stoßen nirgends an.
Dennoch lässt sich, weder im aufgebockten Zustand noch während der Fahrt, der 4te Gang nicht einlegen.
Hat irgendwer eine Idee was die Ursache sein könnte? Irgendein Tip für die weitere Ursachenanalyse?
Danke und Gruß
Ankerplatte für die Schaltwippe falschherum montiert?
jaaaaaaa....................auch schon passiert
kann aber auch an einem nachbau hauptwellenlager liegen
bei mir ist dann allerdings der 4er bei vollgas rausgesprungen
3 x getriebe gewechselt , distanziert zum abwinken
verschiedene schaltklauen probiert
irgendwann alles rausgehauen und anstelle des nachbaulagers wieder das gebrauchte,gereinigte innocentilager frisch gefettet eingebaut
siehe da - alles gut
@SirWilliam:
Ursachenforschung schon betrieben?
Wie schon oben erwähnt, es können mehrere Ursachen sein. Ist kein Kippelmoped.
Tip: nimm den Sticky zur Hand und gehe alles nochmal in Ruhe durch.
Bearbeitet von mpq
Schaltstangen aus Asien sind gelegentlich zu kurz, gibts aber von LTH oder MB die an sich passen.
Zuletzt benötigte wer im Bekanntenkreis eine überlange Schaltstange (Lochmitte +10mm) damit der 4 drinnen bleibt
Bearbeitet von Pferschy
So, das Problem ist gelöst.
Ich habe die Schaltwelle 2 Zähne weiter nach vorne, in Richtung Zylinder, gesetzt.
Anschließend Feintuning der Schaltzüge und siehe da ...
Danke an alle Tippgeber!
Glückwunsch, so solls sein! Roller wieder auf der Strasse. :wacko:
Aaaaber mal wieder ohne Sticky schrauben müssen? Geht ja gar nicht. :wacko:
  • 2 Jahre später...
  • 9 Jahre später...
Am 1.6.2012 um 13:27 schrieb Blue Baron:
12 Jahre später, aber das gleiche Thema.
Ist diese Ankerplatte falsch herum montiert.
Bei mir stößt die Schaltwippe an der Schraube Richtung Zylinder an.
Habe den Schraubenkopf testweise etwas runtergefeilt, aber das reicht nicht aus…
vor 33 Minuten schrieb Klemmhans:
Ja, falsch rum, um 180° drehen. Merksatz: Platte muss über die Dichtfläche stehen.
vor 2 Stunden schrieb Klemmhans:
Ja, falsch herum
Edit: zu spät
Bearbeitet von Blue Baron
    • Hallo liebe Elektrikfüchse, ich hätte da mal ein Problem. PX alt, mit Batterie, alle Kabel am Zündschloss und Lampe sind 'eigentlich' da wo sie hingehören. Neue Hupe wurde installiert, ebenso neue Blinker hinten, Rücklicht wurde weggeschraubt und wieder montiert, original PX alt. Nachdem alles funktioniert was installiert wurde, blinkt auf einmal die grüne Kontrollleuchte beim Blinken anstatt der gelben, die gelbe BKL ist tot, Lämpchen aber gut. Also kein Leuchten bei Motor an und Licht an.  Ewig Kabel gecheckt, nichts vertauschtes gefunden. Irgendwann sich vorerst damit abgefunden, da ja sonst alles geht, Lenkerabdeckung montiert und auf einmal funktionieren die beiden Kontrollleuchten wie sie sollen!? Hääh?? Nach kurzer Probefahrt wieder alles wie vorher, grün blinkt und gelb aus.  Nächster Schritt wäre jetzt alle Kabel nochmal checken, Kabelschuhe die blank gesteckt sind, sauber verschrumpfen um so Kurzschlüsse auszuschliessen. Das schwarze Doppelkabel an Pos. 7 am Zündschloss löst sich sehr leicht, da Kabelschuh kahetsche, usw.   Aber eventuell gibt es ja irgendeinen Zusammenhang oder eine logische Erklärung, warum bei einem z.B. Massefehler die falsche Kontrollleuchte angesteuert wird? Vielleicht gab es diesen Fall schonmal und die Fehlersuche würde sich eingrenzen...    Danke schon mal für die Geduld, diesen Roman zu Ende gelesen zu haben.
    • Nein, der wird ja per Batterie von dem Nocken auf der Kurbelwelle mechanisch ausgelöst.     d.
    • Gibts es hierzu inzwischen Neuigkeiten? Suche ein Pleuel mit 124mm, 18 Kobo und 20mm Hubzapfen.
    • Sind die Kontakte metallisch blank, stimmt das Abrißmaß, wie hoch ist der Übergangswiderstand bei geschlossenen Kontakten?   https://www.motelek.net/bosch/wartung/unterbrecher/?file=hochohmig.jpg   Die am Bild gemessenen 250 MilliOhm, wären für einwandfreie Funktion viel zu hochohmig!
    • Hat das keine bestimmte Position für den Zündfunken zum richtigen Zeitpunkt?
