4ter Gang läßt sich nicht einlegen
ich habe hier einen frisch zusammen gebauten GP200-Motor.
Alles neu gelagert, Schaltklaue neu, Getriebespiel innerhalb der Toleranz.
Schaltwelle und Schaltrolle haben genug Platz und stoßen nirgends an.
Dennoch lässt sich, weder im aufgebockten Zustand noch während der Fahrt, der 4te Gang nicht einlegen.
Hat irgendwer eine Idee was die Ursache sein könnte? Irgendein Tip für die weitere Ursachenanalyse?
Danke und Gruß
Ankerplatte für die Schaltwippe falschherum montiert?
jaaaaaaa....................auch schon passiert
kann aber auch an einem nachbau hauptwellenlager liegen
bei mir ist dann allerdings der 4er bei vollgas rausgesprungen
3 x getriebe gewechselt , distanziert zum abwinken
verschiedene schaltklauen probiert
irgendwann alles rausgehauen und anstelle des nachbaulagers wieder das gebrauchte,gereinigte innocentilager frisch gefettet eingebaut
siehe da - alles gut
@SirWilliam:
Ursachenforschung schon betrieben?
Wie schon oben erwähnt, es können mehrere Ursachen sein. Ist kein Kippelmoped.
Tip: nimm den Sticky zur Hand und gehe alles nochmal in Ruhe durch.
Bearbeitet von mpq
Schaltstangen aus Asien sind gelegentlich zu kurz, gibts aber von LTH oder MB die an sich passen.
Zuletzt benötigte wer im Bekanntenkreis eine überlange Schaltstange (Lochmitte +10mm) damit der 4 drinnen bleibt
Bearbeitet von Pferschy
So, das Problem ist gelöst.
Ich habe die Schaltwelle 2 Zähne weiter nach vorne, in Richtung Zylinder, gesetzt.
Anschließend Feintuning der Schaltzüge und siehe da ...
Danke an alle Tippgeber!
Glückwunsch, so solls sein! Roller wieder auf der Strasse. :wacko:
Aaaaber mal wieder ohne Sticky schrauben müssen? Geht ja gar nicht. :wacko:
  • 2 Jahre später...
  • 9 Jahre später...
Am 1.6.2012 um 13:27 schrieb Blue Baron:
12 Jahre später, aber das gleiche Thema.
Ist diese Ankerplatte falsch herum montiert.
Bei mir stößt die Schaltwippe an der Schraube Richtung Zylinder an.
Habe den Schraubenkopf testweise etwas runtergefeilt, aber das reicht nicht aus…
vor 33 Minuten schrieb Klemmhans:
Ja, falsch rum, um 180° drehen. Merksatz: Platte muss über die Dichtfläche stehen.
vor 2 Stunden schrieb Klemmhans:
Ja, falsch herum
Edit: zu spät
Bearbeitet von Blue Baron
