Back to topic:
- hab die Überströmer im Zylinder(fuss) aufgefräst und bin der Meinung das nicht abgedreht werden muss (ist echt minimal, was da mehr gehen würde)
- dann nochmal die Steuerzeiten gemessen und komme nun auf nen Spacer
2,3 mm für 124°
2,5 mm für 125°
Wer stellt die her und sind die überhaupt in diesen stärken zu bekommen ???
post-12989-0-51918400-1339412350_thumb.j
post-12989-0-98658500-1339412350_thumb.j
Bearbeitet von Randy
hab den Armin gerade mal angeschrieben, danke
Desweiteren hab ich am WE mein Getriebe soweit fertig gemacht ( neue Schaltklaue, original Piaggio NOS)
muss jetzt nur noch distanziert werden
post-12989-0-55060500-1339412459_thumb.j
post-12989-0-34874800-1339412460_thumb.j
post-12989-0-06451600-1339412461_thumb.j
post-12989-0-10679200-1339412462_thumb.j
Fertig! Erste Probefahrt gestern war schon okay, läuft noch ein bisschen fett, da muss ich nochmal bei. Aber sonst ging auf Anhieb alles! :wacko: Am WE noch mal ein wenig polieren und im Juli dann die Umbauten eintragen lassen.
post-1325-0-75330400-1339578887_thumb.jp
Hm 6 Downloads aber keine Meinung...
Hier mal endlich ein Bild vom aktuellen Zustand des Auslasses
und noch ein Paar vom Zylinder, hab dann gestern noch ein wenig geräumt und auf Franz Auslasstutzen angepasst
post-12989-0-57631500-1339653944_thumb.j
post-12989-0-93044800-1339654008_thumb.j
post-12989-0-42334800-1339654009_thumb.j
post-12989-0-91029900-1339654030_thumb.j
post-12989-0-62772700-1339654042_thumb.j
Willst Du echt nur 65% Auslass fräsen? Du verbaust doch GS Ringe, oder? Die vertragen auch auf längere Sicht etwas mehr, und dem Franz würden, glaube ich, etwas mehr Fläche und eine geradere Oberkante entgegenkommen. Wenn Du wirklich nur 65% fräst, kann die Oberkante ruhig komplett gerade (mit Fase). Würde aber wohl eher 67-68% mit leichter Rundung fräsen, Eckradien nicht zu klein fürn Alltag, fertig. Ich habe gerade noch mal die Festplatten durchsucht. Ich glaube, dass das hier mein Auslass bei ähnlichem Setup wie Deinem war. Ob das gut/besser so ist, sei dahingestellt.
Als Don't vielleicht, bei der ausgedruckten, absoluten Breite nicht auf das sonst tolle Auslassprogramm vertrauen. Ich habe es nicht hinbekommen, direkt die richtige Breite zu drucken und mußte mit (soweit ich mich erinnere) Acrobat Professional die exakte Breite skalieren, ungefähr so:
Auslass_Polini_V1_cut_42mm.pdf
post-22394-0-72039200-1339661948_thumb.j
Danke für die tips genau das war es nämlich wo ichmir unschlüssig war, also oben nicht ganz so rund dafür auch nicht ganz so trapezförmig sondern ruhig breiter auf höhe der Überströmer...
Original Kolben mit 1,5 mm GS Ringen soll rein fürs erste, sollte ich da 67-68% anstreben?
hab mich hauptsächlich an Dittmars 133er Projekt orientiert, aber als das umgesetzt wurde gab es die Ringe für den Originalkolben glaube ich noch nicht
werde mich nachher nochmal dransetzen und die Zeichnung verfeinern...
Das mit dem Skalieren ist mir auch schon aufgefallen, klappt aber jetzt
Also die GS Ringe für den Polini Kolben haben schon 70% überstanden (gelesen, nicht bei mir). Wie lange, ist natürlich die andere Frage. 67-68% sind aber ganz sicher kein Probblem für die Ringe, wenn Du auf Eckradien, leicht gerundete Oberkante und gute Fasen achtest.
Ich bin mir unsicher, ob das nicht evtl. sogar ein Nachteil ist, den Auslass auf Höhe ÜS und drunter breiter zu fräsen. Glaube nicht, dass sichdas rentiert, wenn man nicht auf der Suche nach der max. Auslassfläche ist/sein muss. Im Vorauslassbereich auf 67-68% gehen, bis zum Flansch ohne Einschnürung anpassen, fertig.
PS: Vielleicht verlieren sich hier relativ wenig Auslassprofis in Deinem "PK" Topic, deshalb so wenig Meinungen. Es gibt ja auch Auslassform-Topics, vielleicht mal eins auffrischen. Kannst aber auch selber viel über die Suche finden, auch bzgl. GS Ringe und deren Grenzen.
Moin! Ich poste das mal hier, denn hier tummeln sich ja doch ein paar PK Spezialisten. Vor einiger Zeit gab es im GSF Bilder einer originalen PK S in gelb, welche bei ebay stand. Ich finde ums Verrecken das Topic aber nicht mehr wieder. Kann mir jemand von Euch helfen mit Link oder aber Bilder der gelben PK?
Danke!
NEIN!!!
ich hoffe zumindest das es das nicht ist.
Komme zur Zeit nur irgendwie zu nichts (Urlaubszeit, Hauskauf usw... )
Werde aber berichten sobald es weitergeht
bleibt am Ball
Für O.Lack Fetischisten hätte ich zwei Backen mit Foxstreifen. Würde die tauschen, wenn es wem hilft....
Läuft alles !!!
Nur an der PK läuft im Mom gar nichts...
Mit Glück hab ich dann im Winter ne eigene Garage und muss nicht mehr im Keller schrauben...
Schönes Topic, wenn jemand noch O-Lack-Teile hierfür sucht:
hätte noch einen kompletten Lenker, Handschuhfach, Seitenbacken, Kaskade, Tank und wenn mich nicht alles täucht einen Kotflügel im O-Lack hier liegen.
Würde gerne gegen andere O-Lack-Teile tauschen. Bei Interesse schick ich eine kleine Auflistung und Bilder
Bearbeitet von HM200
    • Ich habe so viele Berichte gelesen und habe dann aus purer Verzweiflung die gesamte Zündung samt polrad von der „Schlachtvespa“ verbaut. Auch wenn es die falsche Zündgrundplatte war, trotzdem zum Testen umgebaut. Dann lief sie … hab dann aufgrund des Tipps hier nur die ZGplatte wieder zurück getauscht und das andere polrad montiert. Mir war es tatsächlich neu mit dem entmagnetisierten Lüfterrad. Hab ich in all den Jahren noch nie gehabt oder von gehört… auch alte Menschen lernen nie aus😅. Altes Lüfterrad drauf - schlechtes anspringverhalten Neues drauf, alles tipptopp.   Habe jetzt, da das polrad zwar läuft, aber Ausbrüche hat ein neues im SC bestellt .
    • ok, mein Fehler. War so in meiner Erinnerung.
    • Naja, Schloß ist ja vorhanden, hilft aber nicht, wenn der "Note 1 Reparatur" Deckel eine Lasche hat, die nur einfach statt zweifach gepunktet war und dieser eine Schweißpunkt sich dann verabschiedet.
    • Schlimm.... Preis sowie Optik. Und ob das jetzt besser bremst, als ne Asienbremse, bezweifle ich jetzt einfach mal. (Stadtverkehr, Landstr. usw., nix Rennstrecke und Extrembelastung die sowieso niemand im Alltag erreicht). Und bevor einer nun sagt "wohoooool". Ich bemerke hier absolut keinen Unterschied an der Bremsleistung zwischen Dirty Sanchez und Asien-Gedöns. Klar, auch nur ne Grimeca bzw. Nissin Zange dran, aber wenn es noch schneller/fester ankern würde, rutscht eh das Vorderrad weg
    • Für grundlegende Basics zur PX.Vespa PX Werksreparaturanleitung.pdf   Ggf. bitte zeitnah runterladen, möchte  nicht länger meinen Speicherplatz beanspruchen. Wurde früher kostenlos von Vespa Deutschland verschickt, insofern unterstelle ich Einverständnis zur Weitergabe.
