Film-Musik gesucht
Ludolf
vielleicht kennt das stück jemand: ziemlich tragischer sound, auf streichinstrumenten gespielt. hat nen hohen wiedererkennungswert, allerdings komme ich nicht auf den film und nicht auf den titel. da ich keine noten lesen kann, und das schlecht in balkenform etc hier wiedergeben kann, habe ich das auf folgender seite mal nachgespielt(link unten).
das ist ein online piano, auch mit der maus zu bedienen. um die schlüsselmelodie gehts. dafür auf der seite main menu - key assist on(also so, das die tasten mit ziffern belegt sind) vier töne, den letzten ausklingen lassen, nochmal vier töne, wieder ausklingen lassen. das kennt mit sicherheit mancher..
link: http://www.virtualpiano.net/
tasten:
5,6,6+,9
5,6,6+,8
dankee!
vielleicht kennt das stück jemand: ziemlich tragischer sound, auf streichinstrumenten gespielt. hat nen hohen wiedererkennungswert, allerdings komme ich nicht auf den film und nicht auf den titel. da ich keine noten lesen kann, und das schlecht in balkenform etc hier wiedergeben kann, habe ich das auf folgender seite mal nachgespielt(link unten). das ist ein online piano, auch mit der maus zu bedienen. um die schlüsselmelodie gehts. dafür auf der seite main menu - key assist on(also so, das die tasten mit ziffern belegt sind) vier töne, den letzten ausklingen lassen, nochmal vier töne, wieder ausklingen lassen. das kennt mit sicherheit mancher.. link: http://www.virtualpiano.net/ tasten: 5,6,6+,9 5,6,6+,8 dankee!
Kannst Du bittee eine normale Notendiktion benutzen? dankee!
Edith meint mit der Klaviatur wird das angezeigt. Alternativ fragst Du Chuck Norris, der roundhousekickt Dir die Zähne so tief ein, damit kannst Du dann im Arsch Klavier spielen :wacko::wacko:
Bearbeitet von Revolverheld
an hans zimmer habe ich auch schon gedacht, das wäre typisch! craig armstrong käme noch in frage, ist es aber auch nicht.. ennio morricone, nein, eher nicht..
jedenfalls wird es von mehreren streichern gespielt. meine klassiksammlung habe ich auch schon durch - nicht dabei. das letzte mal hab ichs in irgendner sendung gehört, wo halt grad was extrem trauriges passiert ist(kann mich nicht mehr erinnern welche und was). die melodie ist sehr bekannt. adhoc würde ich zu beauty & the beast tendieren, die sendung damals aufm hollandsender in den 80ern, mit linda hamilton - aber auch hier kein treffer bei den youtube-videos. würde aber passen!
edit: sowas in der art, nur tragischer, nicht so seicht:
das hier eher:
Bearbeitet von Ludolf
Ab ca. 1:00 wird die Sequenz oft auch in Dokus, bei tragischen Unglücken etc. zur Untermalung eingesetzt, meinst du das?
Z.B. beim Fukushima oder anderen Tsunami-Katastrophen wurde es dann eingesetzt, wenn nur Bilder bzw. Filmmaterial ohne Sprecher gezeigt wurden.
Orginal von Samuel Barber.
Bearbeitet von T5-Owner
allein durch vorstellungskraft seid ihr schon nahe dran gekommen (was jetzt nicht zweideutig gemeint ist :wacko: )
adagio war ja schon nahe dran, ases tod ist es auch nicht. werde berichten, was es ist, wenn ich das irgendwann mal im tv mitbekomme...
online stellen: keine ahnung, wie
    • Wenn du einen großen Zylinder in einem original PX80 Gehäuse montieren möchtest, sollte der Zylinder nicht viel größer als Ø65,8mm am Fuß außen haben. Faustegel für das spindeln beim PX80 Gehäuse für 177ccm Zylinder ist im Minimum 0,4mm im Radius größer werden (sprich im Durchmesser mindestens 0,8mm größer werden).
    • Danke für den Hinweis, hatten wir leider auch schon mit dem MRP Geraffel inkl. Krummer Anschraubplatte etc.
    • Ja ich habe aus einer Liste irgendwo hier im Forum, den Standardwert für 10 Zoll Reifen genommen. Das dann mit dem GPS Tacho überprüft und mich gewundert das ich weit daneben liege. Da es bei 30zig und bei 110 km/h passt, sollte auch die eingestellte Übersetzung des Tachoantriebes richtig sein.   Beim originalen Tacho Tachoanzeige 30 in echt 40 km/h Tachoanzeige 140 in echt 120 km/h
    • Ich rate nur dazu den vorher abzudrücken…meiner sowie ein weiterer waren nicht dicht.  einfach unten Panzerband auf die dichtfläche kleben. Auf ein Holz spannen und Schlauch dran und pumpen.  hab ihn nachschweissen lassen aber beim nächsten Mal würde ich es nur umzu Löten oder russisch einfach dichten und ein Gummi drüber kleben. Hat ja nur ein paar millibar zu halten.
    • Hab mich auch lange gewehrt und eigentlich nie wirklich spürbare Probleme gehabt.  ABER: man weiß ja nie und so eine große Sache war es jetzt auch nicht. Das sieht auch ziemlich nach Motorsport aus.    Hab ich sogar einfach drin gelassen und am Gaser nix verändert. Erste längere Strecke kommt. Mal sehen was sie sagt
