PX 200 alt CNC Kupplungskorb
vor 2 Stunden schrieb Squalor:
Meinst du dir mit derer Beschreibung?
Die Feder ist etwas straffer als die bewährten DR Federn. Moderate Handhebelkraft.
Federrate 4,1N/mm, Blockmaß: 7,6mm
Auch in leistungs- und drehmomentstarke Motoren gut einsetzbar."
Oh,... das hatte ich dann falsch in Erinnerung. Sorry, dann scheinen die noch straffer als die DRT zu sein.
  • Antworten 863
  • views 123,9Tsd
  • Hab Dir ne PM gesendet!   Leider kann ich von den Bildern her nichts sagen, da muss der Korb in die Analyse!   Gibt auf jeden Fall Ersatz dafür, auch gerne in 200er Größe oder Hond
  • Weil ich ein PX-Alt Fetischist bin. Aber vielleicht köchelt da ja was fürs nächste Jahr...
  • wir müssen lernen - nachdem überall kreuz und quer videos verteilt werden gehts wohl eher darum, einen youtubekanal ins laufen zu bringen und vllt bissl kohle zu machen kein wunder, dass er sich
Zitat
vor 6 Stunden schrieb Squalor:
Ich habe diese BGM-Federn in der Kupplung mit 200er-DDog-Korb in meinem Motor mit Quattrini MX1, lassen sich butterweich ziehen, trennt sauber und rutscht nicht durch.
Bearbeitet von Atze45
Okei gut zu wissen, dann versuch ichs mal mit diesen BGM Federn.
  • 3 Monate später...
Frage an die ddog Fahrer: Zieht sich das bei rund 20 PS/ 20 NM (vielleicht auch etwas mehr) noch leicht mit CR Belägen? Ich hab einiges gelesen das das alles funzt und auch bis deutlich höhere Leistungen - aber wo ist die Grenze wo man auf CR Beläge geht? Folglich braucht es dann ja auch etwas stärkere Federn. Das ganze soll unbedingt noch leicht zu ziehen sein. Wollte halt mal so nen Korb mit den 7 Federn ausprobieren. Das wenige was ich bisher an LF gemacht habe wurde eigentlich gleich mit ner CNC Cosa Variante bestückt.
Also: Brauchts die CR und zieht sich das noch geschmeidig? Oder lieber normale Beläge mit leichteren Federn und dafür öfter mal die Beläge wechseln weil sich die Flanken einlaufen.
Danke vorab!
Ich habe die ddog mit Std Federn und Std Belägen verbaut. Zuerst auf 207er GG Polini und jetzt mit Malossi Sport. Beläge und Federn aus dem "Piaggio" Sackerl.
Leistung, keine Ahnung, rutscht nicht, lässt sich noch im Rahmen betätigen. Viel strenger sollte es für mein Befinden nicht sein. Laschen waren bis jetzt OK.
Ich habe keinen Vergleich zu ner Cosa....
Danke. Wenn nicht CR würde ich auch auf die Piaggio Beläge gehen. Die DR haben ja anscheinend qualitativ nachgelassen.
Du schreibst strenger sollte es nicht mehr sein. Genau das ist ja meine Sorge.  Du hast ja Std Federn und Std Belag. Kommt das dann dem Original gleich? Sollte es ja eigentlich . Oder hat’s da mit dem anderen Korb ne Veränderung (was ich nicht nachvollziehen könnte)?
Zwei mal ddog. Beide male so um die 20ps 22nm. Mit Standart Belägen und Dr federn. Beide seit mehreren tkilometern ohne Probleme. Find das zum ziehen nicht zu stramm
vor 8 Stunden schrieb torpedo80:
die modernen Kupplungen lassen sich schon leichter ziehen.
Aber im Vergleich zur Preis/Leistung haben die Körbe von DDOG doch klar die Nase vorn.
Am 30.1.2024 um 16:07 schrieb AUGUST:
Danke vorab!
das ´Ziehen´ hat doch überhaupt nix mit den Belägen zu tun... :whistling:
oder welcher Korb verbaut ist..
da sind ausschließlich die Federn für Verantwortlich - also geh zu ner ori PX ( mit 7 Federn ) oder Rally und zieh da den Kuluhebel - dann weißt du genau, wie das mit DDkorb ist...
oder eine mit DR Federn... usw...
@hacki so ganz kann ich da nicht mitgehen. Ich glaube nicht das das ausschließlich ein Federthema ist. Das mit den Belägen geb ich dir recht. Ein vernünftiger Korb der sauber gearbeitet ist - in dem Fall CNC gefräst - kann ja sein das das nen Einfluss hat. Deshalb frug ich ja.
Meine Frage hätte wahrscheinlich eher lauten sollen: ist das mit dem ddog Korb und CR Belägen ähnlich einer normalen 7Federn Kulu.  Aber gut. Versuch macht kluch. Ich probier das jetzt mal mit den BGM Federn und Standard Belägen.
  • 1 Jahr später...
Ich hab ne neue CR80 DDOG  die mir in der Minderleistungsgurke mit nem Parma Puffo durchgeht. Überstand sind 0,3 mm. Spiel am Hebel und im Deckel hab ich genug, somit nicht vorgespannt. Öl is Addinol Classic GL3 welches in allen anderen Karren mit CR80 Belägen ohne Probleme läuft.
Hatte die Kupplung jetzt insgesamt 4 mal draußen und finde keinen Fehler bzw Grund warum se rutscht.
Welche Federn sind verbaut?
vor 12 Minuten schrieb Uriel:
Die dabei waren...
Kontrolliere mal ganz penibel ob der Korb nicht irgendwo schleift.
vor 2 Stunden schrieb Uriel:
vor 2 Stunden schrieb vespanarr:
Die dabei waren...
Keine Ahnung welche das sind, zur Not würde ich halt einfach mal härtere nehmen oder Innenfedern hinzufügen!
vor einer Stunde schrieb Uriel:
Der Hersteller wird da schon passende Federn eingebaut haben. Der verbaute Parmakit ist jetzt kein Leistungswunder...
vor 2 Stunden schrieb ddog:
Deckel und Arm ist vollkommen frei
vor 7 Stunden schrieb Uriel:
Innenfefern in ner alt Kulu ?
Noch nie gehört... gibts dazu Infos/Link ?
Danke 👍
vor 7 Stunden schrieb hacki:
Danke 👍
Hatte gestern SF XL2 Federn in der Hand und war kurz davor diese zusätzlich zu verbauen. Kompressionshöhe war sogar gleich wie von den PX Federn. Jedoch wird das meine Handkraft und die KuWe Lager nicht lange mitmachen.
vor 10 Stunden schrieb hacki:
Danke 👍
Nein, ich denke da ist man selbst gefragt aber bei der SF ist das ja auch Standard. :rotwerd:
Am 28.4.2025 um 17:09 schrieb vespanarr:
Da reicht es wenn der Korb an einer Kante ein wenig ansteht und schon läuft er durch. Hast Du die Kupplung komplett gekauft?
vor 39 Minuten schrieb ddog:
Ja. Zwar nicht in Österreich aber die Kupplung kam in verklebter OVP.
Deckel ist ein BGM CNC. Den Knetetest hab ich gemacht und es war überall noch mindestens 2 mm Knete
OK, mit dem BGM Deckel bist Du da zu 100% auf der sicheren Seite!
Hast Du die Komplettkupplung schon mal zerlegt und die Federn kontrolliert?
Aktuell hat, soweit mir bekannt, nur SC die Körbe, aber keine Komplettkupplung im Angebot. Grundsätzlich sollten aber bei den CR80 Belägen etwas strammere Federn als die üblichen DR Federn verwendet werden. Weiters ist für die CR80 Beläge ein Öl der Klasse API GL-4 empfohlen, wie z.B. das MOTUL TRANSOIL EXPERT 10W-40, eventuell liegt es daran.
vor 40 Minuten schrieb ddog:
Mehrfach.
Wenn ich wieder Nerven und Zeit habe werde ich nen Gegentausch mit na Superstrong machen von na anderen Karre.
Geliefert wurde die Kupplung in na Onkel Mikes Garage gelabelten Schachtel.
Öl kann ich für mein kleines Hundehirn ausschließen, weil alle anderen CR80 Kupplung mit dem Addinol GL 80W (API GL-3) einwandfrei halten bei deutlich mehr PS/NM
Heute ne Superstrong gegengetestet. Die hält und trennt. Bestückung mit Standardfedern. Gleiches Öl.
Ich werde mich von der DDOG wohl verabschieden und ne SS ordern
