Silentgummis wechseln am kleinen PX Block (80-150er)!
Moin!
Habe in der Suche immer nur die Version mit den 200er Gummis gefunden! Diese zu wechseln habe ich jetzt schon mehrfach gemacht und empfinde es als recht einfach!
Vom Hören sagen ist die Sache bei den "smallblocks" viel mieser!
Habe vorhin mich 30min gequält mit ner 10T-Presse die Mistdinger aus nem 125er PX alt Block raus zu operieren! Hat mit viel Fluchen auch geklappt!
Da ich die neuen Gummis noch nicht da habe, möchte ich mich vorab noch mal bei euch informieren, welche Tricks, Tipps und Infos ihr für mich habt!
Von welcher Seite zuerst - oder wie man es am besten reinbekommt! Reinziehen mit ner Gewindestange? Presse?
Einschmieren mit Reifenpaste ist Ehrensache vom Einbau!
Grüsse
Goof
  • Antworten 300
  • views 61,5Tsd
  • Die BGM sind nach meinen Messungen für Small Block am weichsten ( Stichwort Vibration) siehe unten: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Silentgummis_Traverse_Vespa_Largeframe
  • klaa kann der Jo das
  • freerider13
    freerider13
    Hab das grad mit BGM bei ner PK gemacht:  die große Schraube für die Traverse rein, beilagscheiben grad in Größe des mutternkopfes/ der Mutter links und rechts, die Mutter druff und komplett zusa
wenn du da was erfindest um sie reinzubekommen kauf ich es dir sofort ab!
welche variante hast du jetzt bestellt?
die einzelnen in der stahlhülse oder die nur gummis mit dem durchgehenden rohr?
die mit der stahlbüchse waren bei mit nicht passend, sprich eine seite zu klein und die andere zu groß (durchmesser)
die mit dem durchgehenden rohr hab ich so einfach nicht verbaut bekommen (rohr durch beide gummis durch).
hab dann jetzt 2x das rohr getrennt, beide gummis einzeln mit gewindestange eingezogen und das rohr in der schwinge wieder geheftet.
wenn ich silentgummis höre bekomm ich echt graue haare.
du machst mir mut ... :wacko:
naja, also wenn ich dran verzweifele, dann weiss ich wenigstens, dass ich nicht allein bin!
und graue haare? hmm, hab ich schon so einige ^^
das hier hab ich bestellt:
http://www.scooter-c...C&category2=CAT
Bearbeitet von Goof
das sind die mit der metallbüchse.
bin mal gespannt ob die passen.
ich auch...
wird ja bestimmt noch zum :wacko:
zumindest ist das rohr getrennt. ob die büchsen passen weiss ich nicht, aber das getrennte rohr ist schon mal besser.
gruß
gruß
na wenigstens schon mal etwas... :wacko:
Moin
was ist Reifenpaste? :wacko:
Der Einbau dieser Silentgummis im PX80 Block wäre mal ein eigenes Topic Wert. :wacko:
Vielleicht kann man ja herausfinden wie Luigi dies damals gemacht hat, wie im Werkstatthandbuch beschrieben ist
für Px200 machbar aber PX80 eher nicht.
Ein bekannter PX Freak hat dies damals versucht und nach 5 -6 std aufgegeben er ist dann zu einem anderen Vespa Profi.
Ein freundlicher Vespa Händler in der 3 ten Generation der sein Handwerk versteht.
Dieser ist dann direkt in den Keller gegangen brachte ihm ein neues PX 80 Gehäuse mit und sagt hier für dich, sowas versuche ich erst gar nicht mehr. :laugh:
Bearbeitet von schlubbi
... das macht Mut ! Müsste meine eigentlich auch mal tauschen, hab mich bisher aber auch immer davor gedrückt.
Moin!
Scheint ja wirklich allgemein Thema zu sein! OK, werde mich bemühen die rein zu bekommen und dabei versuchen (fluchend) Fotos zu machen!
Mal sehen, ob es mit Presse und Spindel und Reifenpaste (das ist das Flutschzeug, welches zwischen Reifen und Felge kommt beim Aufziehen) und mit Unterstützung eines sehr fähigen Kfz-Meisters nicht möglich ist, diese Mistdinger in den Block zu bekommen...
wenn du es hinbekommst beantrage ich eine umbenenung für dich in Held 2.0
Dachte, das wäre mein Titel schon bzgl. eines gewissen Motorbolzens ...
Michaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, das wäre auch ein schöner Titel... :wacko::wacko::wacko::wacko::laugh:
der bolzen ergab held 1.0
wenn das hier klappt mache ich micha so lange betrunken bis er es macht
so, sorry für ot
wenn die silentgummis, die jetzt in den matallbüchsen sitzen, vom maß passen würden, wäre das wechseln null problem.
bei mir passten die halt nie.
wenn auf original silentgummis gewechselt wird würd ich einfach das rohr durchtrennen und wenn beide gummis mit rohre verbaut sind die rohre in der schwinge wieder heften.
so mach ich das jetzt immer und bekomm keine grauen haare mehr.
@Goof
Silentgummis drin? Warte sehnsüchtig auf deinen Bericht, bevor ich meine wechsle :wacko:
Gruss
Sooo, heute ist der Tag der Wahrheit! Werde mich heute mit den kleinen Scheissdingern beschäftigen :wacko:
Nix mehr beschäftigt :wacko: Nur keinen PC in der Werkstatt!
Lange Rede-kurzer Sinn: DRINNN! :wacko:
Also die Dinger sind so lala vom SCK!
Beide Seiten sind vom Mass her grenzwertig zu gross! Hab ma gemessen und komme auf so grob 4-7 Zehntel Übermass! Also viel schleifen und entgraten und die Gummis anphasen und dann kam die gute 15T-Presse zum Einsatz! Damit war es dann nicht mehr so das Problem! Jedoch muss man sehr aufpassen bzgl. verkanten! Habe mit viel Flutschie gearbeitet!
So, wo sie jetzt drin sitzen, sieht es perfekt aus!
Hier noch ein paar Bilder:
schon mal nicht schlecht.
du bist also vorher mit einer nuss draufgegangen. anschliessend aussen auf die buschse gedrückt, nicht mittig, oder sehe ich das falsch ???
flutschi = reifenpaste oder spüli
gruß
Bearbeitet von fonte77
vorsichtig vorher direkt mit dem dorn der presse das gummi in position gerückt und leicht von allen seiten gedrückt, bis es mittig sass und dann mit der nuss zentrisch gedrückt!
flutschie: reifenpaste
Das ist aber ein schöner Motorblock :wacko:
Is nicht deiner! ÄÄÄÄtsch :wacko:
Und was ist jetzt mit 2.0 ??? :wacko:
Ach man hatte mich schon gefreut...
2.0 muss micha machen da habe ich keine Aktien drin
:wacko:
du solltest politiker werden... : "was geht mich mein gerede von gestern an"
UND
"das hab ich so nie versprochen"
UND
"da haben sie etwas falsch verstanden"
:wacko:
Bearbeitet von Goof
Also im grunde genommen müsste man tatsächlich einmal darüber diskutieren ob eine Lösung unter Umständen eruierbar wäre :wacko:
