Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
vor 16 Minuten schrieb special manu:
@OFFI Wie sieht das denn nu mit morgen aus? Da es sonst keine Meldung aus der Nähe gab, muss ich mir nämlich was überlegen, wenn Du nicht dabei bist
Jo dann überleg mal, denn ich hab grad erfahren, dass ich leider raus bin, aus diversen Gründen... :repuke: SORRY Manu!
...nicht wegen Wetter, denn das soll wohl gar nicht so schlecht werden, zumindest soll es trocken bleiben :thumbsup:
:repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke::repuke:
Bearbeitet von OFFI
@Manu:
Schieb' den Ofen hoch auf die Wiese, roll mit Schwung in den Hof und klopp' die zweite Fahrstufe rein, während du dich nochmal auf die Sitzbank plumpsen lässt.
Evtl. kann ich auch rumkommen und den Eimer treten...weiß ich aber noch nicht.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
vor 2 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
@Manu:
Ja, die Hippe geht der Manu ihre Moppete anreissen und fährt dann mit Ihr zum Stacht-Platzzzzzzz...
Schon is die Tour gerettetetet :cheers:
Am ‎21‎.‎10‎.‎2016 um 14:53 schrieb special manu:
Alles klar, danke für die Infos und Angebote :thumbsup:
Den Roller bekomme ich schon an, wenn ich heute mit dem Äffchen alles fit mache. Es ging sich mehr um einen Weggefährten um den Weg zu finden, da bin ich in Ac sehr gerne mal planlos. Aber ich finde schon eine Lösung ;-)
Und? Wie war´s?
Ich steh' noch in deiner Schuld, mit einer Zapfenplatte fürs Bänkli.
Han isch janz vajessen :rotwerd:
...und 2€ vom Öll noch:blink::aaalder:
Piemelgruß zurück! *wedel*
Dein Buschfunk is frequentiell verwurstet. Du musst (deiner Oidn) ma die Empfänger g'scheid einstellen.:-D
vor 5 Stunden schrieb RALLYT5:
Einer/Eine Bock auf die Nummer?
überleg mir Sonntag ne Kiste in nen Bus zu packen und mitzufahren?
soll "zügig" sein :-D, und Wetter gibt's anscheinend auch
Naja... ich fahre ja auch nicht mit einem Roller im Auto zum Run (außer zur DBM)
vor einer Stunde schrieb dude76:
Ja! Hatte es angedacht da hoch zu fahren. Lohnt sich! Ist genau dein Tempo :-D Problem ist das meine Letzte ausfahrt die x seen Tour mit den Jungs war. Keine Ahnung was das Mofa sagt. Ist auch schon wieder 3 Monate her oder so.
dann kram raus dat Ding und gib Meldung!
vor 14 Minuten schrieb freibier:
is ja auch kein run, eher ne DBM für Roller die mehr als 200m schaffen, darf ich jetzt :-D
man muss eben recht früh da sein, hab mir gedacht lieber so als gar nüscht
bisse dabei?
Am ‎25‎.‎10‎.‎2016 um 15:59 schrieb Smallframeschüttelhippe:
die Zapfenplatte für Bänkli wär schön, könnt ich die ma anschrauben
ich glaub die kommt gut
Buschfunk treibt sich in doch in P. rum (selten Netz), oder wat meinste?
Bearbeitet von RALLYT5
Am 25.10.2016 um 13:47 schrieb lokalpatriot:
Ok, ich hatte im Buschfunk gehört, dass der Besitzer noch nicht ganz schlüssig ist, ob es überhaupt nochmal am Ring stattfindet!
Dann gehts ja:-D.
Und sonst so ihr Piemelchen?
Dat war eher auf dieses ↑hier↑ bezogen...aber nur zu, Empfänger einstellen hat noch nie geschadet.
Radio Mombasa :music:
Evtl. komm ich mit ins bergische, dann bring ich die Platte bei. Ansonsten bin ich Montag wohl beim Äffchen auffa Bühne, mache Antriebswellengelenk-getriebeseitig und könnte danach rumkommen.
vor 11 Stunden schrieb freibier:
hab das ma korrigiert!
meine Garage wird freitag geräumt, ich hab gestern schonmal was umgestellt und rum geschoben...
das wird ne schöne werk bude :wheeeha:
das geilste daran: nochmal neues Werkzeug kaufen!! ich liebe Werkzeug kaufen:inlove:
  • Like 3
