Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
vor 15 Stunden schrieb dreckige13:
Da überlegst du noch?
Wenn mir wer was bricht könnte ich auch Donnerstag.
Frag mal die italienische Maultasche. Der kennt da nen Trick mit so einem Bubble Ball Anzug.
Alter baust du da ne Neverland Ranch du alter Päddo...Pädagoge!? Steht die Hüpfburg noch daneben? Da könnte ich schwach werden.:-D Gehe aber gleich erstmal in meine Bootcamp-Blechgarage und bau den Motor für morgen zusammen...ab Freitag Mittagwird dann auf Innenkühlung umgestellt!:cheers:
"ich hab schon viermal onaniert,
weil hier einfach nichts passiert,
weil hier nie etwas passiert,
die rechte Hand tut mir jetzt weh,
du bist immer noch nicht da!"
:sigh:
Bearbeitet von freibier
vor 12 Stunden schrieb dude76:
Knattert morgen Nachmittag jemand Richtung Venlo?
Jau, Ike ab 13:00 von K bis Düsseldorf dat Girl einsammeln, nach Kaulhausen Roller einsammeln und ab nach Venlo
falls wer eine Abkühlung braucht...
inzwischen mit knapp 30 °C Wassertemperatur
Um die Eier in kaltes Wasser zu hängen braucht man:
A Eier
Und
B KALTES Wasser
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
