Riss an Auspufftraverse...
Moin Jungs!
Leider gerade beim Auspuffwechsel auf Simonini den restlichen Schmodder entfernt. Was muss ich da erblicken?die Unterseite der Traverse/ bzw. der Schraubentunnel vom Auspuff ist zur Hälfte durch. Aber nur auf der Unterseite! Der Rest ist vollkommen ok. Muss man was tun?
Danke und besten Gruß
  • Antworten 76
  • views 8,7Tsd
  • Schraub doch einfach ein Blech drunter. Wenn das durch ist, ein neues...und wenn das durch ist, ein neues...und wenn das durch ist, ein neues...und wenn das durch ist, ein neues...und wenn das durch i
  • Motorhead
    Motorhead
    kauft euch einen auspuff, keinen sip road
  • Peter-Lustig
    Peter-Lustig
    ...bei meinem Motor ist das Loch auf die gesamte Länge aufgemacht. Da hatte wohl mal der Vorbesitzer extreme Probleme mit der Schraube gehabt. Die letzten Töpfe haben bis jetzt immer nur durch das zu
Mach mal n Foto und schreib z.B. mal den Kobold an, der macht sowas...
Ich würds evtl. schweissen lassen, poste mal ein Bild hier rein.
Moin Jungs!
Vor dem Problem stehe ich inzwischen auch. :wacko:
Der Motor hat ca. 150 000km runter. Die untere Wandung ist ganz dünn und schon fast durch.
Ich habe auch schon die ganze Zeit darüber nachgedacht, was man so machen könnte.
Cupracer (T5-Rainers Link) hat einen 5mm Bügel drüber gelegt...aber ist das nicht sehr viel Fummelei?
Da warte ich erstmal ab, was hier noch für Vorschläge kommen.
Ohne untere Wandung werde ich aber auf keinen Fall fahren!
Ich hätte in einem solchen Fall und nach 150000km kein Problem damit, meiner Karre mal ein jüngeres Gehäuse zu spendieren :wacko:
Schraub doch einfach ein Blech drunter. Wenn das durch ist, ein neues...und wenn das durch ist, ein neues...und wenn das durch ist, ein neues...und wenn das durch ist, ein neues...und wenn das durch ist, ein neues...und wenn das durch ist, ein neues...
Warum? Läuft doch ansonsten gut! :wacko:
Beim Spalten braucht's auch keine Lötlampe mehr. Geht alles wie vom allein auseinander...und da ich
nicht nach jedem Öffnen neue Simmerringe und Lager verbaue, sind die Sitze auch noch alle ok.
Außerdem wachsen Motorgehäuse auch nicht auf den Bäumen. :laugh:
Nein, nein! Drunter geht nicht! Das wär ja schön! :wacko:
...geht nur drüber! :laugh:
Bearbeitet von Don
Wenn ich die Signatur des Topiceröffners richtig deute :wacko:
fährt er eine 135er DR auf einem unbearbeiteten 80er-Gehäuse
Das wäre mir persönlich den Aufwand nicht Wert ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
So'n Motor kann auch laufen, wenn die Traverse durch ist. Unter Umständen auch bei ü100.
Die Klemmung kann sich aber auch lösen! (schon des öfteren gehabt).
Dann hängt der Auspuff nur noch am Krümmer (auch schon gehabt).
Ich kann mich noch gut dran erinnern. Nein danke! :wacko:
Edit: Ach so, ich rede von einer 200er.
Bearbeitet von Don
Okay. Man kann es also so lassen, muss man aber nicht :laugh:
Hilft auch so eine Art Spezialkleber (Auspuffdichtmasse Bspw.) ?
Schweißen kann ich leider nicht, und habe ehrlich gesagt auch keinen Bock auf den Aufwand...
Und noch ne andere Frage: Bedüsung für den Simonini auf nem 135 DR mit 22 Kulu. Habe jetzt ne 110er Düse drin. Habe das Gefühl er läuft etwas zu fett.
Wenn ich bei Vollgas den Choke ziehe, wird die Kiste etwas langsamer...Also 108er HD? Oder 105er?Im 3. Gang zieht er besser und hoch und dreht weiter raus, im 4. gehts schneller zur Endgeschwindigkeit, diese hat sich aber nicht erhöht.
Was empfehlt ihr?
Besten Gruß
:wacko:
siehts so ähnlich aus?
aufgrunddessen hab ich mir sowas gebaut, wie zb eine sf-anlage desöfteren hat:
(hat meiner meinung nach viele vorteile, auspuff besser positionierbar, du kommst in summe 1-2cm höher damit, leichter anzupassen und der gesamte auspuff hält auch besser und wackelt nicht! dämpferblättchen aber nicht vergessen zu verbauen!)
den winkel hab ich um 2.50.- beim zgonc kriegt, die spange um 3 euro beim holzmann (für die wiener kollegen)
im nachhinein kann ichs echt nur jeden empfehlen! viel besser als die beschissenen wackeligen winkelhebel die bei den resotröten üblicherweise dabei sind! mach ich auch in zukunft bei meinen anlagen auch wenn an der traverse alles passt und ne halterung dabei ist :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
Jau, der Riss ist nur etwas länger und feiner...Clevere Lösung!Und auch noch günstig...Glaube so werde ich es auch machen...Haste zufällig die Maße vom Bügel noch im Kopf? passt ja wie angegossen.
Besten Dank!
der bügel für die LF ist anders als für die SF - eh klar. dort bastel ich mir das zeug aber auch selber
abmessungen hab ich nicht im kopf, M8 ist es logischerweise und du kannsts an der traverse ja nachmessen.
glaub minimal aufbiegen musste ichs jeweils, also lieber das knappere U wählen!
gib dir mühe beim löcherposition anpassen (zuerst unbearbeiteten winkel montieren, abflexen, ev. biegen, kontrollieren, dann löcher in richtiger position mit lackstift markieren), denn damit fixierst den auspuff in der position und da ändert sich dann auch nix mehr!
gib dir mühe beim löcherposition anpassen (zuerst unbearbeiteten winkel montieren, abflexen, ev. biegen, kontrollieren, dann löcher in richtiger position mit lackstift markieren), denn damit fixierst den auspuff in der position dann!
Super Idee und Lösung
Genial! Gibt es so eine Lösung auch für Ori-Puff?
ne sorry, sowas hab ich nicht :wacko:
Komme ja nur nioch sehr selten hier im PX-Bereich vorbei, aber Motörheads Lösung ist ja ein echter Knaller. :wacko:
Hut ab Herr Gesangsverein....
Nunja, ist jetzt so halbrussisch:
Wenn Du mit der weiterversetzten Bügelschelle eine angepaßte längliche, also über den Riss reichende, Platte da drüberschraubst... kann Dir die Halteschraube nich einfach rausrutschen. Wär halt so ein Sicherheitsding. Viele fahren auch einfach nur geklemmt und freuen sich nen Ast über den LeMans-Schnellverschluß beim Auspuffwechseln...
Edith sieht grad, daß das eng wird. Müßte man die Auspufflaschen bearbeiten. Was für ein Aufwand :wacko:
Bearbeitet von Revolverheld
nenn mich nicht motörhead :laugh:
mein nick hat nix mit der band zu tun :wacko:
:wacko:
Mit Motorheads Schelle könnte ich mir das so vorstellen:
...obwohl die Aufhängung an nur einer Lasche mir nicht besonders gefällt.
post-13492-035110700 1315559609_thumb.jp
Bearbeitet von Don
oder fürn originalauspuff einfach ein 3cm breites, 2mm dickes blechstück oben über die traverse biegen und an beiden unteren seiten mit löchern versehen - sollte doch reichen?
Zeichne mal den Hinterreifen mit rein. Das könnte weitere Erkenntnisse zu Deinem Lösungsvorschlag beitragen. :wacko:
ochja, dann kann mans aber noch einfacher machen.
Einen 1 bis 2 mm dicken Blechstreifen als Manschette so biegen, daß der schön an auf der Traverse von oben aufliegt und dann an der originalen Haltebolzenführung Löcher anpassen.
Dann muß man die Laschen der Brotkisten nur ein wenig weiten, daß die drüberpassen. Oder umgekehrt... :wacko:
Ich wurde outgepaced... :wacko:
Edith meint, man kann ja noch so Teflonband drumwickeln, damit sich nix einarbeitet...
oder fürn originalauspuff einfach ein 2cm breites, 2mm blechband oben über die traverse biegen und an beiden unteren seiten mit löchern versehen - sollte doch reichen?
Ich weiß, was Du meinst:
Ist mir damals auch bei meinem PX Motor passiert
hab nen Bügel aus 5mm staken edelstahl angefertigt der über die Traverse geht
damit geht es dann wieder , wenn man kein möglichkeiten zum Aku schweißen hat
hab den sogar noch
und sitzt echt gut
wenn du den haben willst kannste haben brauchst nur Versand zahlen
Klar, würde gehen! Die Auspuffmontage wäre aber auch mit viel Fummelei verbunden. :laugh:
Ob mann's dann richtig festkriegt, wäre noch die Frage.
Die Mutter mit Körbchen müßte dafür abgeflext werden.
Könnte ja auch gehen? Man macht sich halt so seine Gedanken. :wacko:
Bearbeitet von Don
Zeichne mal den Hinterreifen mit rein. Das könnte weitere Erkenntnisse zu Deinem Lösungsvorschlag beitragen. :laugh:
Kommt der dagegen? :wacko:
Ja - vielleicht die vordere Lasche abflexten und etwas breiter wieder anschweißen. Dann könnte die Mutter bleiben.
Ist denn genug Platz da?
Bearbeitet von Don
ja wie nun, bei dir is was kaputt und du willst eine lösung die noch einfacher ist als die originale war? :wacko:
