Sip repkit
verbau hald ein GSFrepkit ... da gibt's sehr gute erfahrungswerte zu :wacko:
b
habe gerade letzte woche das sip repkit verbaut ist vom aufbau gleich dem undirepkit evt ja das gleiche!?
funktioniert super sehr easy im zusammenbau kupplung trennte sofort ohne nacharbeit :wacko:
3.00 RMS mit Sip Repkit und ORIGINAL piaggio Korb (äußerer)
XL2 Kupplung Original ink 4 Scheiben
:laugh:
Habe 2 mal das Sip-Repkit verbaut .1x mit ner 2.86er und 1x mit ner 2,56er Primär!Beide Motoren mit XL2 Kupplung!Und beide Primäre mussten sammt Repkitscheibe ausgedreht werden!
Ah mir fällt ein es war eine Ape / xl2 Kupplung gibt es da unterschiede?
Gibt es weitere Erfahrungen mit dem SIP-Repkit?
Edit: Hier noch der Link - LINK
Bearbeitet von V!olo
Hab's auch inzwischen verbaut, ist super!
Was heißt "super"? Hat es Plug'n'Play gepaßt? Wie war der Zusammenbau? Undundund...
hier mal ein paar bilder verbaut , ich habe das zu erstenmal gemacht und bis jetzt ging alles gut von der hand. P&P
eine frage habe ich aber, ist das richtig das die hinten in bild 2/3 offen ist?
post-1941-0-28910200-1322080695_thumb.jppost-1941-0-72519500-1322080708_thumb.jppost-1941-0-89324200-1322080723_thumb.jp
jo des passtschon so, die Feder kann e nirgens hin ...
okey dann ist das ein cooles kit was echt P&P ist, also zu empfehlen !
genau das. hat plug&play gepasst ohne irgendwelche Anpassungsarbeiten.
@ scott: Die Federn möchtest Du aber schon noch einbauen, oder?!
klar federn kommen noch :wacko:
aber was genau muss ich ausdrehen lassen , weil die xl2 liegt hier auch rum :wacko:
Die gehärtete Scheibe!Wird sich bestimmt dabei verbiegen da sie sehr wiederstandfähig ist...besser sebst eine machen und dierekt schmaler!
Ausdrehen bis ca. 2mm vor der Imbusschraube und darauf achten das die Federn nich zuweit freiliegen!in die Tiefe bin ich auch mehr gegangen als die Scheibe dick war...ca.2/10tel!
du ich muss sagen das hilft mir nicht weiter ,wie gesagt ich mach das zu erstenmal .
aber danke für die beschreibung :wacko:
ups,dann habe ich das zu undeutlich für dich geschrieben,sorry!hier aber nen paar pics hier ausm Forum mit denen du evtl. was anfangen kannst bzw. sie dir helfen könnten!
post-34997-0-50172400-1322202635_thumb.j
post-34997-0-22738400-1322202725_thumb.p
post-34997-0-85831900-1322202732_thumb.j
post-34997-0-95221100-1322203088_thumb.j
jetzt bin ich dabei :wacko: danke .
das kann ich aber nicht selber bearbeiten oder?
oder originalabdeckung nehmen, taschen niederdengeln und zur not noch abschleifen. nebenwelle 0.5mm bis 1mm distanzieren und ggf kickstarterritzel abschleifen...
Bearbeitet von Motorhead
okey, die ist bei mir drauf gegangen :wacko: okey dann mach ich mir selber ne neue, aus dünnern blech oder veruche die vom kit dünner zu bekommen .
Mit den neuen Xl2 Körben sollte es das Problem ja nimmer geben da die hinten etwas abgedreht sind
Bei mir hat das nicht gereicht.
hat bei mir auch nichts getan...finde aber passend ausdrehen lassen einfacher für ihn als noch ausdistanzieren oder Kickawelle abschleifen...wobei wenn alles zerlegt ist auch kein thema ist!
WEnn du Nebenwelle zu sehr distanzierst, bekommst stress mit dem Kickstarter Ritzel!
hab stress mit den gangrädern, die sich planseitig berühren. nebenwelle is ca. 1,8mm distanziert
Bearbeitet von MrDeath
