Ist die Bremspumpe von Grimeca, oder ist die vom 2011er Modell? Es gibt Probleme mit der Bremspumpe von 2011 und anderen Bremshebeln - hier ist ohne Nachbearbeitung der Hebel für die Grimeca-Pumpe die Bremse immer leicht angezogen und daher nie die Öffnung vom Ausgleichsbehälter zur Leitung geöffnet. somit ist ein anständiges Befüllen der Leitung nicht möglich. Könnte hier das Problem liegen?
Ne komplett alles Grimeca aus ´06 und Bremshebel von GS für Grimeca. Ich konnte auch durch langes pumpen am Hebel Flüssigkeit ins System bringen und musste auch nachfüllen. Aber es fehlt noch der Druck!
Mir ist auch aufgefallen, dass oben doch immer wieder etwas Luft aus den zwei kleinen Düsen kommt.
Mir hat das mit dem Pumpen zu lange gedauert und habe an die Entlüftungsschraube ne große Spritze angeschlossen und unten angesaugt. Das System war sehr schnell befüllt - Entlüftungsschraube zu und fertig.
Ich hab ja auch mit ner Spritze und Schlauch am Entlüftungsnippel die Flüssigkeit rausgezogen.
War jetzt noch einmal in der Werkstatt und hab den Deckel vom Hauptbremszylinder abgemacht, den Bremshebel fast ganz angezogen mit Kabelbinder fixiert, den Nippel etwas aufgedreht und die Spritze mit Vakuum dran hängen lassen.
Mal sehen ob sich da was bis morgen was tut.
Die Öffnung zum Ausgleichsbehälter ist nur geöffnet, wenn der Hebel nicht gezogen ist. Wenn man mit der Spritze saugt um das System zu befüllen darf der Hebel erst mal nicht gedrückt sein. Wenn dann gesaugt wird, wird Bremsflüssigkeit durchs System und Luft über sie Entlüftungsschraube angesaugt. Bei dem angegebenen "Versuchsaufbau" dürfte also nichts passieren. Bremshebel erst vorm Schließen der Schraube ziehen und gezogen lassen.
Naja hat auch nix gebracht. Was nun?!
Selbst wenn noch Luft im System wäre müsste sich doch ein Druck aufbauen oder?
Nein.
Wo ist das Problem, dass richtig zu entlüften?
Dann kauf dir bei Louis so ein Entlüftungsset. Damit geht's ohne pumpen etc. blasenfrei. Dauert wenige Minuten.
Edit: Schon mal überlegt, ob nicht die Bremspumpe kaputt sein könnte?
Bearbeitet von tenand
 eine komplett überholte MY vollhydraulische Scheibenbremse
Wurde sie nach der Ünberholung schon benutzt?
evt. liegt da der Hund begraben
Ne wurde jetzt frisch zusammengebaut. Irgendwas stimmt da wohl nicht. Der alte Nippel ist nicht mehr der beste. Werd mir heute den Entlüftungsnippel von Stahlbus holen.
Das stahlbus Ventil hab ich auch gerade montiert klappt echt gut . Nur altes Ventil mit der darunterlegenden stahlkugel Austauschen und das neue rein , Dann stahlbus ne halbe aufdrehen und dann oben pumpen . Am besten Gummischlauch aufstecken sonst wird's ne Sauerei . Das mit der Kugel war bei mir wo die bremsscheibe wie ne Suppenschüssel geformt ist . Weis nicht wie es beim Rest ausschaut . Viel erfolg damit
Noch ne frage hab gerade gelesen bei meiner Anleitung von der bremsleitung das die aufgeschraubten banjos auch geklebt werden dürfen , nun die Frage mit was - loktite Fügen Welle Nabe oder schraubensicherung hochfest hätte ich da . Ich weis Messing Dichtung geht auch aber die saut ständig . Danke erst mal Bernd
Mittelfest, hellblau reicht
eigentlich mit loctite hydraulikdicht.
stand mal in einer anleitung für spiegler leitungen.
Bearbeitet von gravedigger
Tja was soll ich sagen. Das Problem hat sich über nacht in Luft aufgelöst. Hatte eine große Doktorspritze mit Vakuum über nacht dran hängen lassen und am nächsten Tag gings auf einmal. Anscheinend war tatsächlich noch so viel Luft drin bzw. hat sich wo gesammelt. Jetzt ist alles gut. Naja die Stahlbus kann ich wieder umtauschen. Danke an die Hilfe hier  :thumbsup:
Moin liebe Scheibenbremser,
ich habe meine 98er PX nach 4 Jahren Stillstand mit neuen Bremsenkomponenten versehen, gestern vor HU befüllt und entlüftet.
Hat alles gut funktioniert bis ca. 10 km nach HU, dann wurde der Druck in der Leitung immer größer während der Fahrt bis zum Stillstand. Bremshebel konnta man auch kaum noch bewegen.
Zum Glück nen Reiterhof in der nähe gewesen, denn ich hatte null Werkzeug mit!
Mit nem geliehenen Maul die Lüfterschraube leicht geöffnet und gleichzeitig etwas Flüssigkeit rausgepumpt. Ging dann wieder.
Gefühlte 10 km, dann wieder das gleiche Problem.
Folgende Teile verbaut:
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=56324600
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=56378800
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=56380000
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=56380600
Wer weiß was das Problem ist, würde gerne nächste Woche damit in die Alpen und noch weiter!
Danke und Gruß
Was ist hir denn mit Nachbearbeitung gemeint?
klingt so als würde deine bremse die ganze zeit schleifen und dadurch heiss laufen. das hatte ich mal bei meiner teilhydraulischen. bei vollhydraulik kanns eigentlich nur die freigänigkeit der zylinder sein. oder dein sattel sitzt nicht mittig,
das problem mit dem nacharbeiten ergibt sich nur wenn du nen anderen bremshebel verbaut hast, da es nen geber von grimeca und einen von chentong (oder so ähnlich) gibt. die sehen erstmal beide absolut gleich aus (also vom technischen aufbau) unterscheiden sich jedoch in der nocke die den zylinder betätigt. somit kanns da dazu kommen, das die bremse auch unbetätigt die ganze zeit leicht auf spannung ist...
Die Klötze schleifen die ganze Zeit leicht, kann man beim von Hand drehen hören.
Scheibe läuft beim Fahren aber nicht heiß!
Bremshebel muß ich mal beide übereinander halten. Den Unterschied sollte man ja sofort sehen?
Hab ich aber beim Umbau gemacht und keinen Unterschied gesehen!
Wenn ich dann den Grimeca hebel an Heng Tong gebaut habe muß ich also beim Grimeca hebel was abschleifen?
Wenn ja, kann man da zuviel wegnehmen bzw. von wieviel Zehntelmilimeter reden wir hier?
Bearbeitet von vespaonkel
Das würde ja bedeuten, daß wenn ich mit funktionierender Bremsanlage bei der Fahrt immer den Hebel ein wenig ziehe, irgendwann die Kolben zu machen!?
Kann das den richtig sein?
Ist das so?
Ich habe heute den Umbau meiner PX auch fertigbekommen.
Verbaut ist die ABM Leitung vom SIP.
Habt ihr ein Bild wie die Bremsleitung bei euch an der Gabel unten verlegt ist ?
Momentan streift sie bei mir am Beinschild.
Wenn ich aber da den Bogen kleiner mache wird der Bogen am Rad unten größer....
Wie habt ihr das an der Bremspumpe gelöst ? Auch ein 20° Banjo ?
post-38208-0-17227300-1402268350_thumb.j
Dreh das Banjo doch weiter raus.
Ich bin gerade in die Lenkerkopfabdeckung und dann in einem Bogen am Scheinwerfer vorbei in das Lenkrohr hinein.
Ging gut so.
Bearbeitet von v8beppi
Hab die GS Hebel verbaut
... Sind komisch speziell da bei großen Kupplungskräften der Griff komisch in der Hand liegt
 das hilft ja nicht dem schlauch das er nicht scheuert :D
Ich werde vermutlich ein anderes Banjo kaufen. Weiter rausdrehen sieht Panne aus
Ich habe auch die GS Hebel und find die echt in Ordnung.
Den Gedanken die Leitung gerade rein zu legen wie Beppi hatte ich auch aber da die ABM Anschlüsse so lang sind wären Sie mit der Verschraubung der Lenkkopfabdeckung kollidiert und der Bogen um Scheinwerfer gefiel mir nicht.
Deshalb hab ichs mit dem 20° Banjo direkt rein verlegt. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich die Leitung ausm Lenkrohr so weit rausziehen kann und den Platz um den Schweinwerfer zu nutzen damit unten bei der Bremse die Leitung nicht so überlang ist.
Es geht knapp aber schon ausreichend an der Verschraubung vorbei..
Beim nächsten Umbau an meinen Vespen werde ich das allerdings auch mit dem 20 Grad Banjo mal probieren
bei meiner px siehts so aus:
ich habe an der bremspumpe eine stirnverschraubung bzw direkt fitting. die leitung geht dann etwas über dem lenkerunterteil in den lenkkopfdeckel. geht genau am schraubdom vorbei. am scheinwerfer halter ein kabelbinder und ab in die gabel. unten hab ich ein 20grad banjo wobei ein ganz gerades optimaler wäre. leitungslänge 1350mm das passt ganz genau. kürzer dürfte es nicht sein.
ich habe ne original grimeca pumpe. heng tong wird wohl wird mit dem direkt fitting selten dicht.
    • Beschreibung:   verkaufe eine Vespa PX in der schönsten aller Farben. Top gepflegt und gewartet.  Es sind 135 ccm eingetragen. Ganz leichte Patina.  bei Fragen könnt ihr euch natürlich gern melden.   Preis: 3500€ Standort: Heidelberg   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo zusammen, für einen Städtetrip von 4-5 Tagen nach Köln bräuchte ich für ein paar Tage eine günstige und sichere Parkmöglichkeit für einen PKW (Anfahrt aus Süd-Ost). P&R Plätze wären klasse, aber das gilt anscheinend für max 24h. Gibts da andere Möglichkeiten, gerne mit ÖPNV Anbindung? Danke HG
    • Hello,   I would like to update a bit the compression ratio on my Wforce 58x54.   At the moment I got 127/191 with a spacer on the top and only 10,5:1 compression ratio I would like to achieve at least 11 and to get ride of the spacer on the top, therefor I will draw a new one. To draw the new head properly, any suggestion for the squich band, dome shape and so on would be welcome as I am a bit novice in head updates.  I have the 125CR Wossner piston. I would like also to comfirm the dome height on this one, As it's still in the scooter. At the moment I measure 12,2cm3 of head volume (14,6cm3 - 2,46mm3 of M14x1,25 thread )
    • Ich finde die Meldungen im Topic über tropfende Pumpen schon eher bedenklich, aber kann ja jeder verbauen was er will
    • Hello! Ich kann Dir den gern ausleihen. Ist noch ganz jungfräulich. Habe auch noch den von @Humma Kavula in der Schublade liegen, den ich gar nicht benutzt habe 🫣 time flies.    Guten Wochenstart und viel Erfolg 💪🏽
