Polini 130 Racing (der alte guß mit dem neuen kopf)
vor 5 Stunden schrieb MarkusThVespa:
Danke HELL. Waren deine Angaben mit Rennwelle und Rennauspuff? Das wäre dann gute Wurfbedüsung.
Also meine Angabe ist von meinem Aktuellen DR130 , Steuerzeiten geändert anderer Kolben , Polini Kopf , Rennwelle Motor angepasst und SHBC 20 L . Auspuff von der PK 125 XL. Bauen aber das gleiche nochmal nur mit Polini Zylinder dann.
  • 11 Monate später...
  • Antworten 105
  • views 22,5Tsd
  • So ich bin auch ein Stück weiter.   QK reduziert auf 1,25mm  Luftfilter ohne Sieb getestet  Airbox Malossi getestet  Airbox Filter Material wie von Wheelspin getestet, ausgeta
  • erklärt evtl. warum die graugusskiste so abartig gut geht, wird dann wohl zu hoch verdichten - aber hält jetzt ja auch schon einige tausend km.
  • maccoi, du hast den falschen kopf! ich hab die beiden heute beim kura verglichen und befummelt. deine brennraumgeometrie dürft da nicht zum kolben passen, da der neue alu einen anderen kolben hat - au
Hatte ich schon in dem SHB Vergasertopic geschrieben. in einem 20.20E hat sich als grobe Anfangsbedüsung bei mir eine ND45 mit HD95 als ganz brauchbar erwiesen bis jetzt (Polini Airbox, 19er Polini Membran und Sip-Road). Bin noch nicht viel damit unterwegs gewesen, aber ich werde dann sonst noch berichten. Sorry fürs Topic ausgraben, aber ich denke die Info ist hier nicht verkehrt.
  • 8 Monate später...
Am 3.8.2011 um 21:31 schrieb undis racing team:
Habe heute den polini 130 racing auf einem VMA2( Primavera Motor) montiert:
- mit kurzen drehschieber
- original welle
- Dicker Basti Krümmer Piaggio Banane
- 19er vergaser mit 82er HD
- Auslass entgratet
- GSkolbenringe
- Elektrische zündung auf 19° geblitzt
Quetschkante 1,7 mm
Das teil beeindruckt micht nicht besonders von der Leistungsentfaltung, meine original Et3 läuft besser.
ist etwas kraftlos
Wollt auch mal berichten, wie Undi es schreibt trifft es den Nagel auf den Kopf.
Hab den Racing auch verbaut und find es kraftlos und nicht den Hit.
Mazzucchelli Rennwelle
Banane mit original Krümmer
Elektronische Zündung Lüfterrad abgedreht 1700g
GS Ringe
alles entgratet
SHB 19 original Luftfilter
Zündung erst auf 17 Grad jetzt aktuell auf 18 Grad
Bedüsung HD von 100 / 95 / 92 /90 jetzt auf 88 bis er nicht mehr drosselt.
ND 48
QK aus der Schachtel 1,65mm werd jetzt den Zylinder abdrehen lassen und schauen wie es mit  1,2mm läuft.
8 bis 10 PS sollte das auch mit dem kleinen Vergaser haben, und das sollte dann auch deutlich besser laufen als eine original 125er. Das sind dann immerhin 60-100% Mehrleistung
Bearbeitet von AK200
vor 3 Stunden schrieb ANDY81:
GS Ringe
alles entgratet
ND 48
Bei dem Setup würde ich mal den normalen Krümmer dran schrauben.
890618716_Polini133LuftfilterMalossiMarchald.thumb.jpg.f5b8c0dba53090d780f0c5bd12b35b13.jpg
Bearbeitet von wheelspin
Hab den originalen Krümmer dran.
Teste jetzt mal nach dem abdrehen mit 1,2mm Quetschkante und vielleicht mal Zündung auf 19  Grad.
vor einer Stunde schrieb ANDY81:
:thumbsup:
Das dürfte Ei  schön zu fahrender Motor werden. Eventuell noch leicht garniert mit einer ETS Banane oder einer bgm Touring, wie auf dem Motor oben.
Wenn der Hobel dann die 10PS am Rad hat, dann lässt sich das schon extrem entspannt fahren.
vor 2 Minuten schrieb wheelspin:
:thumbsup:
Danke  :thumbsup:
Ich denk auch das wird.
Entspannt zu fahren ist das Ziel.
vor 16 Minuten schrieb lokalpatriot:
Mein Tip wie jedes mal: Reiß den Luftfilter da runter! (Zumindest das Sieb muss gehen!)
Bringt bei dem 19/19 Vergaser viel. Hatte auch mal das Problem.
Vergaser richtig eingestellt und das Vorderrad wurde leichter mit dem Polini.
vor 27 Minuten schrieb lokalpatriot:
Danke für den Tipp werd ich testen.
Original Filter  ohne Sieb, oder Polini Airbox, oder Malossi Filter liest man viele verschiedene Meinungen.
Airbox Filter Material wie von Wheelspin getestet, ausgetauscht gegen eine Filtermatte,  in meinem Fall von Naraku, die beschriebene von Marchald konnte ich leider noch nirgends finden.
Zündung 17 / 18 / 19 Grad getestet.
Viele Düsen getestet.
Original Banane und Pinasco Banane (kein Unterschied) getestet.
Am Ende bin ich jetzt bei folgendem Setup:
GS Kolbenringe
QK 1,25mm
SHB 19
Malossi Airbox mit getauschtem Filtermaterial
HD 98
ND 48
Zündung 19 Grad
Läuft laut Vespa Tacho mit mir nicht leichten Fahrer ca. 110kmH,  laut GPS sind es 95kmH :-)
Hat schön Kraft und fährt sich entspannt.
Vielleicht teste ich mal noch eine BGM TOURING Banane, wobei ich nicht recht weiß ob es merklich mehr bringt.
Bearbeitet von ANDY81
  • 3 Jahre später...
Melde mich hier auch mal weil ich glaube das es für alle etwas bringt
Setup
PK50XL1
Einlass aufgerissen auf ca 200-205 grad einlasszeit
ÜS angepasst
Polini 130 Racing
GS Ringe ori Kolben
QS 1.4-1.5 mm hab ein paar mal gemessen liegt irgendwo da
Ori 12v Zündung 18vOT (Zündung wird ausgetauscht da sie aufeinmal weniger Leistung liefert vermute Kabel sind durch hab jetzt mal die BgM da und teste die mal.)
SHB 20L
HD 102
ND 52
choke 60
LuftfilterOri mut metallfilter aber a la malossi aufgebohrt
Auspuff BGM Pro Touring Box oder Ets repro banane mit aufgemachter flöte.
Der BGM hat herrlich druck unten und  oben raus wobei die Banane vom Gefühl  etwas weiter ausdreht aber sich anhört wie ein getunter plastikroller. Vorteil am BGM: Ersatzrad oder Fach möglich.
Habe derzeit noch gummiband im 4. nahe vmax mit Vollgas (danke @Spiderdust!!!)hd ist also noch etwas zu fett oder meine Zündung am sack. Editiere das wenn ich die Zündung getauscht habe falls es noch besteht geh ich auf die 100 runter und teste weiter
Laut gsf Dyno hab ich nach 8 Messungen im durchschnitt 16,x Huftiere. Scheint mir aber etwas Hoch, hab viel Störgeräusche und die Vergangenheit hat gezeigt eher -2-3ps, wobei ich den Bgm 177 vom Nachbarn auf der Geraden sehr leicht nass gemacht habe.
vmax GPS 98 kmh wenn das gummiband weg ist sind locker echte 100-105 drin
macht sehr Spaß zu fahren brauchst so 4-4,8l auf 100 KM je nachdem wie ich den hobel trete 100km schaff ich allemal 🙂
Am 9.7.2022 um 12:53 hat Despa folgendes von sich gegeben:
Setup
PK50XL1
ÜS angepasst
Polini 130 Racing
GS Ringe ori Kolben
SHB 20L
HD 102
ND 52
choke 60
Welche Welle hast du da verbaut?
Mazzuchelli Racing, die mit den langen Einlasszeiten ich meine das ist die "ETS" welle. durch langen DS dann nochmal länger gemacht. Hab gestern auch gemerkt das ich an den Auslass noch etwas ran sollte wenn der neue Puff kommt da geht bestimmt noch was aber so ein echt tolles Gefährt
