Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
meine disc ohne rattle macht zwar lärm ohne ende und beim rückwärts schieben gibts auch kurze blockierungen, ABER bei gerader fahrt, macht die mal bis auf "knirsch" nix.
wenn ich noch leicht die bremse ziehe, dann ist das auch weg.
Bearbeitet von zochen
War eben mit meiner 200er stage4, 30er dello, lufibox unterwegs. Nach 30km kam ich den Berg nicht mehr rauf, musste bis in den 1.gang runter da ich keine Leistung mehr hatte, danach ist sie abgesoffen...
Könnte das der simmerring sein??
(null)
Bevor Du den Motor zerlegst, fahre doch bitte mal testweise mit offenem Vergaser.
Mein Lenker vibriert neuerdings ab ca. 80 km/h merklich, wenn ich die Hände vom Lenker nehme.
Ich habe eine Felgenhälfte getauscht ...
Felge (beide Hälften) ein Ei, Unwucht (80 bis 120 km/h), Reifen,....
Wenn es bei schnellerer Fahrt (> 100 km/h) weg ist, dann würde ich auf Unwucht tippen
Bearbeitet von Friseur
(null)
ein klares nein!
(null)
Klingt nach zu wenig Luftzuführung oder zu fett eingestellt (so war's bei mir jedenfalls).
Bei mir bleibt irgendwie der Zylinder trocken. Wo kann das Problem liegen?
Vergaser Mikuni 34 TM, kürzlich zerlegt und gereinigt, Düsen neu (also sauber), Zylinder schlitzgesteuert, Benzin fließt zügig (klarer Schlauch) und wenn ich den Benzinhahn offen lasse dann tropft es nach längerer Zeit ganz zaghaft aus dem Schwimmerkammerüberlauf unten am Gaser (da muss anscheinen noch der Schwimmerstand eingestellt werden).
Mit ein bisschen Starthilfe springt die Kiste zwar drei - vier Takte aber wenn das Spray weg ist macht sie keinen Mucks. Bei der Zündkerzenkontrolle hab ich festgestellt, dass diese furztrocken ist. Hab ich zu wenig Ansaugleistung? Wenn ja, woher kann das kommen? Maghousing undicht? Wedi im Kettenkasten undicht? Vergaser zu schräg?
post-4238-0-16930500-1366536268_thumb.jp
post-4238-0-56725100-1366536203_thumb.jp
Bearbeitet von Tupamaro
