Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
du weißt, sie nicht....
und ich fragte....
doch ich weiss. du denkst nur du wüsstest. so wie bei deinem loch über deinem auslass  :-D
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
du weißt das was du weiß....
aber OFF-Topic ist bisher alles von dir...
Melde-Button ist gedrückt...
Bearbeitet von rollermicha
aber OFF-Topic ist bisher alles...
oha michele geht petzen? wieso denn das?
also, das eff. Verdichtungsverhätnis ist mit ein L-Ring ( L-Ring ganz oben bei Kolbenkante) anderst, als bei einem Kolben mit 6mm Feuersteg.
sehr gut!
sag ich doch. deshalb wird das auch bei wassereinspritzung berücksichtig. genauso wie dein loch über dem auslass.
OFF-Topic....
Meldebutton!
du Kind
OFF-Topic....
Meldebutton!
du Kind
jetzt musst aber nicht stinkig werden
werde ich nicht, nur halte ich mich an das was man mir, dir ggü, angeraten hat
Heizer, halt halt mal das Maul. Der Dein Müll hier ist ja nicht mehr auszuhalten.
Danke fürs Bild, also entgegen vorherige Aussage, doch eingefasst, der L-Ring
ich bin der Meinung das macht einen Unterschied bei der Verdichtung im Vergleich, zu OHNE oberen L-Ring
auch wenn es wenig ist, aber doch genug das damit was schief gehen könnte....
zB. Klingeln, usw.
@inno:
wäre noch ganz nett wenn du angibst wie groß die Reibfläche ist ( also die Ringdicke die auf die Zylinderlauffläche abdichtet)
Denk der Vorteil ist nur "theoretisch" vorhanden, in Wirklichkeit werden andere Faktoren über klingeln/kein klingeln etc entscheiden.
Ich messe später mal...
geht nicht um Vorteil ( wenn ich schon von schief gehen spreche!!! ), sondern darum was im Nachhinein passieren kann... eben wegen der Verdichtung oder z.B der Ausslassbreite... Auslassoberkante usw...
Danke fürs Nachmessen!
Merci!
sind Gussringe bei dem DINAMIN
in Draht ausgeführt geht das dann mit 1,5mm
die Frage ist halt obs Sinn macht... ?
wegen Auslassbreite und Oberkantenversionen, grad, abgerundet.. usw.
Hmm
Um das leidige Verdichtungsthema mal einer rechnerischen Lösung näherzubringen....
Welches Volumen steht bei einem Kolben mit rechteckigen Kolbenring (kein L-Ring!) im Raum oberhalb des ersten Verdichterringes bis zur Kolbenkante, was evtl. in die Verdichtungsrechnung eingeht?
Annahmen:
Bohrung d=66mm (6,6cm) , Feuersteghöhe h=6mm (0,6cm), Kolben betriebswarm ausgedehnt => Laufspiel s ca. 5/100mm (0,005cm)
Das Volumen beträgt
d * Pi * h * s =
6,6 * 3,1415 * 0,6 * 0,005 =
sage und schreibe ganze 0,06 cm3
Diese 0,06cm3 dürfen nun bei der Berechnung der Kompression gern zum sonstigen Verbrennungsraum im OT (um und bei 20cm3 ) hinzugerechnet werden und machen dann ziemlich genau Nullkommagarnix aus.  :-D
Es wäre schön, wenn man sich nun wieder den wichtigen Dingen zuwenden könnte. :whistling:
@Rainer:
das Volumen eines Ringes/Hohlzylinders wird aber anderst errechnet.... Oder?
bin unterwegs, geht grad nicht..
Überprüft das nochmals
 Überprüft das nochmals bitte
Geht es noch? Du bist am Zug - sonst niemand. :gsf_tumbleweed:
geht grad nicht
du kannst nicht deine obige Formel eines Zylinders mal eben mit dem Laufspiel multiplizieren.... das ist kein Volumen eines Hohlzylinders!
also BITTE, rechne es nochmals richtig.
Vielen Dank!
unfassbar.....
hier geht's nicht um den SCK.... :-D
hier war zuviel Bier intus!
hier auch!
also:
Gesetzenfall: Laufspiel 12/100:
V1= 6,6 x Pi x 0,6 = 12,43
V2= 6,48 ....
so so, 6,6cm - 12/100mm  ist bei Dir 6,48cm :muah:
wie gesagt, zuviel [emoji481]
Wer ist Online 1
