Hurra Hurra,die Augsburgerin ist da
so,hab heute mal mit dem motor angefangen.
da brauche ich mal eure hilfe mit 3 dingen:
1. beim spalten ist mir aufgefallen,dass auf dem zahnrad keine feder sitzt, ist das bei den alten motren so,
oder wurde der schon mal gemacht und die feder vergessen?
2. wie bekomm ich das kronenteil da runter,damit ich an den Siri komme ? ist da ein gewinde dran, recht oder links?
3. wie bekomm ich den limasiri raus, hab das blech da drauf schon ziemlich maltretiert....?
4. habe noch einen 150er sprint zyli, kann ich den ohne weiteres montieren, ich meine wegen dem 3 gang getriebe?
danke für eure hilfe!
post-20178-0-01531300-1321116160_thumb.j
post-20178-0-07827200-1321116166_thumb.j
post-20178-0-74906900-1321116172_thumb.j
Hallo Prima,
1. da ist keine Feder drauf. Schau doch mal in die Motorhälfte rein, da siehst Du so ein Federblech angenietet.
2. Federring entfernen und linksrum rausdrehen. Da gibt es so einen Kronenmutteraufsatz dafür.Mal abgesehen davon bekommst Du den Siri auch mit nem Schraubenzieher raus.
3. Ist da nicht so ein Federring innen in der Nut? Ansonsten von aussen mit dem Schraubenzieher und einem Hammer drauf.
4. Kann ich Dir auswendig nicht sagen.
BTW. Das sieht mal ordentlich schmoderig aus!
Stefan
Bearbeitet von stfirefox
hi stefan!
danke für die antworten!
auf die idee mit dem federblech hätt ich uch selbst kommen können... :wacko:
zum anderen muss das lager auch raus,deshalb muss auch der ring runter...
entschmoddert hab ich schon zu 90 %
guckst du hier:
post-20178-0-28943900-1321119674_thumb.j
post-20178-0-89499300-1321121290_thumb.j
Bearbeitet von primavera76
Da muß das Lager zuerst raus. Das ist so ein großer Blechkorpus um den Siri, der seine Anlagefläche zwischen Lager und Gehäuse hat. Den bekommst Du niemals raus, wenn das Lager drin ist. Also schön warmmachen und von der Limaseite langsam raustreiben.
Bei mir ging das LAger mit der Kuwe raus. Ich habe aber glückicherweise einen originalen Lagerabzieher, mit dem ich die großen Lager von der Kuwe spielend runterbekomme.
Stefan
natürlich gibt es den Simmerring neu, das ist der 0815 Wedi den fast alle largeframes haben.
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/wellendichtring+lima+_40065100
was ich dir für Motorenarbeit empfehlen kann ist ein Gasbrenner, Lagerwechsel und
ähnliche Arbeiten beruhen auf dem Prinzip der Ausdehnung von unterschiedlichen Materialien.
Alu weitet sich schneller als Stahl, deshalb gehen Lager beim erhitzen des Motorgehäuses
leichter raus.
Schlagen geht auch stellt aber die schlechtere methode dar :wacko:
Gruß Bernd
    • Hast Du jmd zum strahlen? Ich suche hier in der Gegend noch.   Wozu die Revolver? Xl2 Kulu Deckel mit xl2 Kulu, die hat ja keine zentral feder!  Fahr ich bis 12PS und zieht man mit dem kleinen Finger. Komm rum, hab ein paar Kisten stehen wo du testen kannst. Und ne xl2 Kulu hab ich sicher auch noch liegen. Evtl sogar noch einen Deckel "übrig" muss ich schauen.
    • Ich glaub es geht um das Bild als solches.
    • Kann ich gleich mal machen. Hinteres Drittel, Lage wie in Anleitung beschrieben, 2 Kabelbinder über Kreuz. RPM auf 1 im Tacho. Saubere Spannung von der Batt, weiß auf braun am Tacho, sauber gelötet und Schrumpfschlauch.   Die Vape wie aus dem Karton verbaut. Tacho klappt sonst auch alles.
    • Am normalen DR 177 hab ich grad am Zylinderfuss ein Außenmaß von 66,67 mm gemessen.   Einen unbearbeiteten 80er Block zum Messen der Zylinderfuss-Aufnahme hätte ich auch noch, falls Bedarf besteht.    Dem Benutzernamen nach vermute ich, du bist aus Lübeck? Dann könnte ich dir meinen DR zum Probestecken auch leihen.    Edith schreit noch, eine bearbeitete Aufnahme im Gehäuse müsste man ja an der Oberfläche erkennen... Spuren vom Fräsen/Spindel. Hast du Fotos davon?
    • ….20 Jahre GSF    Ist zwar schon ne Woche her, aber trotzdem schön.
