K&W sf-Zylinder Luftgekühlt mit 51 hub 170ccm und Auslassteuerung
K&W Zylinder Luftgekühlt mit Auslasssteuerung (Plug and Play) 51Hub mit 65mm Bohrung.
PS.: Motor gehört nicht geschweist,gespindelt,geplant bei dem K&W Zylinderset!
Umfrage:
http://www.germansco...cm_t223348.html
Info:
http://www.ke-perfor...id=64&Itemid=70
Preise:
http://www.germansco...er_t223057.html
oder
http://www.ke-perfor...pping/index.php
Erster Probelauf!
Prüfstandstest (zur Zeit 35,5PS/28,5Nm):
http://www.germansco...41.html&st=2340
Vergleichkurve: K&W Zylinder 170ccm (Plug and Play) und Monsterfalk180ccm:
http://www.germansco...41.html&st=2360
Auslassschieber: http://www.germansco...41.html&st=1620
K&W Zylinder in sf.verbaut:http://www.germansco...41.html&st=1560
K&W Zylinderset zusammengesteckt:http://www.germansco...41.html&st=1500
Auslassschieber in 3D:http://www.germansco...41.html&st=1460
K&W Zylinder und Zylinderkopf:http://www.germansco...41.html&st=1420
Motor mit K&W Adapterplatte:http://www.germansco...41.html&st=1400
K&W Adapterplatte verbaut mit K&G Kupplung:http://www.germansco...41.html&st=1360
Kolben und K&W Zylinder:http://www.germansco...41.html&st=1340
K&W Zylinder, Adapterplatte im Rohguss:http://www.germansco...41.html&st=1320
K&W Zylinder verbaut in sf. mit Auslassteuerung:http://www.germansco...opid=1066830254
K&W Sandgussformen:http://www.germansco...341.html&st=860
Kolben:http://www.germansco...341.html&st=760
KE Wasserpumpe mechanisch für H2O K&W Zylinderkopf:http://www.germansco...341.html&st=720
KE-Kurbelwelle:http://www.germansco...341.html&st=660
http://www.germansco...341.html&st=480
KE-Pleuel 125mm länge Sonderanfertigung:http://www.germansco...341.html&st=400
Ausgangsbasis war ein Rotaxzylinder!
post-23242-029540000 1308297067_thumb.jp
post-23242-0-46545300-1331236940_thumb.j
Bearbeitet von Primavera250
  • 1 Jahr später...
Ich hab' mir das jetzt noch mal alles durchgeschaut, das ganze Thema ist so durchseucht von Mist dass das echt keinen Zweck hat. Deshalb hier noch mal in neu. Es gilt: Hier nur die technische Diskussion. Den Müll bitte dann im "Originaltopic" in F&S. Wenn das hier wieder so ausartet werde ich das unterbinden. Das macht echt nur miese Stimmung.
@Primavera 250:
Ich würde dich bitten, die technisch relevanten Informationen in den ersten Post rein zu editieren.
Manchmal ist´s nicht ganz einfach zu entscheiden, wo das jetzt hinpasst. Ist halb technisch, halb für´s Verkaufe Topic:
Aber da geht "nur" höher- bzw. tieferlegen, oder? Weniger Vorauslass ist nicht drin? Würde ja ändern der Gußform bedeuten.
Ja geht nur höher od. tiefer!
Die Gußform bleibt gleich!
wieviel kannst du den zylinder oben wehniger abdrehen?
frage wegen 54 bzw. 56mm hub ... geht sich das mit 56mm überhaupt aus? (auch wegen dem pleueldurchmesser unten an der welle)
Steuerzeiten sind org.130/198,175 , können aber auf Wunsch
geändert werden das heist Adappterplatte und Zylinder werden beim CNC bearbeiten angepasst, Zylinderguss und Preis bleibt gleich!
Das heißt mit 1mm tiefer legen habe ich dann ca:
Schieber offen: 124/194 VA35°
Schieber zu: 124/171 VA 23,5°
Korrekt?
Hannes
Korrekt?
Hannes
ich würd eher sagen 124/192 offen/169 zu!?
Beides nicht richtig, wenn 51Hub und 125mm Pluel sein soll:
offen: 124,5°/193,6° VA:34,6°
zu: 124,5°/170,5° VA:23°
4mm ... ok, wenn ich mich nicht verrechnet habe,
heißt das man würde eine ausgangsbasis bei
54mm hub von 187,9/121,5/33,2
und bei
56mm hub 192,3/129,7/31,3
haben.
oder eben 192,1/126,8/32,6 bei 54mm hub und 3mm mehr brennraum ... usw.
da sich an der gußform nichts mehr ändern wird bleibt eigentlich nur mehr der hub um den vorauslaß runter zu bekommen
wer mag spielen und dazu auch nen auspuff basteln?
:wacko:
Die 56er Variante fände ich mal interessant auf der Rolle mit einem passenden Auspuff zu sehen, ist da was geplant von diener Seite aus?
Gruß, Ralf
54 hub ist geplant da auch der Marco einen mit 54 testen möchte und wie ich ihn kenne wird er auch mit den Auspuffen ein bischen herum experimentieren!
Momentan gibt es noch keinen der mit 56 fährt!
Ich glaube, er meinte, wenn du den einfach nur tiefer setzt.
Da würde der Kolben in UT wohl die Überströmer nicht komplett frei machen. Und? Ist doch eigentlich immer so, außer halt für ein paar Grad Kurbelwellenumdrehung halt nicht, oder nur wenig.
Gast
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
