spritt kanal am si vergaser gebohrt
Hab ein ähnliches Setup aber mit 26 Pinasco, Auslieferungszustand, nicht aufgebohrt. Auch mit Polini Venturi Kit
ND 162
4.1 Gaschieber
HD 142
ND 165 war bei mir viel zu fett
Mit Venturi Kit ist der Plastikdechel unten doch völlig Latte!
  • Antworten 73
  • views 9,7Tsd
  • Also ich finde das Kerzenbild top, würde da rein gar nichts ändern.
  • Hab ein ähnliches Setup aber mit 26 Pinasco, Auslieferungszustand, nicht aufgebohrt. Auch mit Polini Venturi Kit  ND 162 4.1 Gaschieber  HD 142 ND 165 war bei mir viel zu fett
  • Jetzt lass dich mal nicht verunsichern, jeder hat hier sein Generalrezept und alles was davon abweicht wird als Blödsinn hingestellt. Gut deine HD ist jetzt etwas von der Norm abweichend, ab
vor einer Stunde schrieb x003:
...:thumbsup:
wollte mal wieder Wer wad obligatorisches Posten...
Bearbeitet von hacki
mit der 125er HD fängt sie schon an zu ruckeln und stottern wenn ich von unten raus beschleunige, das ist mit der 122er dann weg...
26er Pinasco wird als nächstes getestet.
Hast du den Vergaser bzw den Einlass am Vergaser angepasst. So das keine kannte oder Dichtung für eine verwirbelung sorgt.
Also Vergaser , Dichtung, Wanne, Dichtung, Einlass.
Ist hier eine Kante kann das auch für solche Probleme verantwortlich sein.
Hört sich ja so an als hättest du sonnst alles schon getestet.
Deine überraschend kleine HD kommt daher weil du den Polini Luffi verbaut hast: den fährt hier sonst keiner/ kaum einer (sondern alle Rahmengesaugt)
Der Polini Luffi verengt die Gaserwanne und ist eben ein Schaumfilter
Die fette ND kommt wegen dem Venturi
1mm Fudi naja
Und schmeiß erstmal die Pinasco Airbox in die Ecke und verbau den normalen Deckel: du wirst erschrocken sein!!
vor 9 Stunden schrieb x003:
Ja stimmt - hatte das auf dem Bild übersehen. Ist in diesem Fall natürlich nicht ausschlaggebend.
@hacki
Ich habe zumindest noch ein Frage gestellt.
Deinen Post hingegen empfinde ich als ziemlich unnötig.
Bearbeitet von Jimmy_Bod
Kann mir jemand mal die wurfbedüsung  für dieses setup nennen .
Habe genau das selbe setup nur nichts gefräst am malossi sport .
Vergaser ist auf 2.2 aufgebohrt . Und wurde so gekauft.
Danke vorab
Ach ja .
Soll auch Rahmengesaugt werden .
Ovalosiert habe ich
Bearbeitet von voggel
Über Rahmen saugen kann ich noch versuchen und den originale Vergaserdeckel auch. Abedeckung im Tunnel ist die originale noch (wieder) drin.
Am Zylinder selbst hab ich auch nix gefräst. Übergang vom Vergaser zum Einlass hab ich natürlich sauber gemacht.
vor 6 Minuten schrieb audis4:
Gut deine HD ist jetzt etwas von der Norm abweichend, aber deswegen würde ich nicht gleich dass ganze Ansaugkonzept über den Haufen schmeissen.
Mach mit deiner 122HD doch einfach mal den Vollgastest.
Motor warm fahren, dann 1 km Vollgas, Zündung aus und ranrollen(sollte vielleicht auf einer nicht viel befahrenen Strasse gemacht werden)
und dann Kerzenbild checken, isse weiß, isses Scheiß, grau is auch mau! :-)
Mach n Foto von der Kerze und stells hier ein, wenn du dir ned sicher bist.
Wie gesagt mit aufgebohrten Vergasern hab ich keine Erfahrungen, irgendwo gab es aber mal ne Aussage, das alle Vergaser die der aufgebohrt hatte,
weil das ja so sein muss!, nachher nicht mehr vernünftig einstellbar waren.
Neue Vergaser out of the Box würde ich immer komplett zerlegen und zumindest mit Druckluft ausblasen,
hab ich schon regelmäßig einen Haufen an Späne vom Fräsen gefunden!
vor 3 Minuten schrieb x003:
... der ist gut :cheers:
vor 19 Stunden schrieb audis4:
Vergaser mittlerweile der dritte. Erst 26er BGM neu gekauft, bekam ich nicht eingestellt, dann 24er SI mit aufgebohrtem Kanal auf 2,5mm. Das selbe Spiel, lief eher noch schlechter. HD rauf und runter, ND rauf und runter. Brachte irgendwie alles nix. Immer ein stottern und rotzen im unteren Drehzahlbereich.
Was genau war eigentlich die Frage, bzw. das Problem des TE ?
Hier wird berichtet, dass NACH dem Aufbohren des Spritkanals auf 2.5mm der Motor im unteren Drehzahlbereich zu fett lief. Gings jetzt darum oder um die augenscheinlich zu magere HD ?
Ich frage deshalb, weil ich (Parma 177, 24SI) genau dieses Problem auch habe.
Die Geruckele und Gespotze bei bei minimalen Schieberhub bekomme ich nicht weggedüst, wobei das auch vom Auspuff abzuhängen scheint (sehr deutlich  mit S-Box III, deutlich mit BBT, gut mit SipRoad, bzw. Ori-Auspuff). Sobald der Schieber dann weiter offen ist, ist dann alles perfekt.
Ich frage mich, ob da nicht doch ein Zusammenhang zwischen vergößerter Bohrung und diesem fetten Rumgerotze bei geringem Schieberhub besteht.
Bin eigentlich am überlegen mir den Aufwand zu machen die Abgastemperatur zu messen. Mir kommt das einfach so mager vor dass ich mich fast nicht trau nen vollgastest zu machen ^^ und Kerzenbild sagt ja auch nicht unbedingt aus was Sache ist ;) Andererseits wenns so schön läuft und eine Nummer größer nicht mehr dann sollte es doch passen oder? Meine Frage ist halt ob es in der Kombination von verschiedenen Bauteilen (bei mir halt dann Airbox, Polini Filter, Vergaser mit 2,5mm Bohrung) echt dazu führen kann dass die HD sooo mager wird? Das weicht doch schon sehr stark von der Norm ab oder? Kennt sonst keiner so ein Phänomen?
vor 7 Minuten schrieb Matt44:
.. hört sich, auch im Zusammenhang mit den jeweilen Töpfen eher zu mager an - wobei es wirklich zu beobachten ist, das dieses ´sprotzen´ bei ´offenen´ Püffen stärker zu bemerken ist - habe ich auch - grad bei zb direktgesaugten (Lammi) merke ich das ebenfalls immer stark..
Mich stört es mittlerweile nicht mehr - besser so als zu Mager dann bei hoher Drehzahl/Geschwindigkeit und wenig geöffnetem Schieber
vor 4 Minuten schrieb audis4:
1 - 2 Km  Vollgas auf grader Strecke sollte das Teil ohne Prob wegstecken... auch bei sich dann ev zeigender magerer Bedüsung
Hast du mal die Düsen nachgemessen . Kommt ja auch ab und an vor das sie Bohrung nicht wirklich das ist was drauf steht .
vor 7 Minuten schrieb voggel:
hab ich nicht, nein...
Ich hatte schon 122er die real 128 waren.
Düsen messen ist ja mittlerweile Pflicht.
Genau wie Leak-Downing ...
vor 1 Minute schrieb PhilLA:
Was ist n das ?
Die Dichtheit prüfen.
Also nicht deine, sondern die deines Verbrennungsraums.
Also die deines Motors :-D
Bearbeitet von PhilLA
vor 9 Minuten schrieb PhilLA:
Lol
Man könnte ja auch einfach mal im fragwürdigen Lastzustand den Choke ziehen....
vor 35 Minuten schrieb audis4:
Warum fragst Du dann?
Aber dann wieder sehr viele "oder" und "Fragezeichen"
1 km Vollgas hält dein Zylinder in jedem Fall aus, sollte die Bedüsung wirklich so weit daneben liegen merkt man dass deutlich vor einen Reiber oder gar Klemmer.
Diese Motoren sind alle unterschiedlich, mit was der eine perfekt läuft ist der andere zu fett oder mager.
Daher nimm dein aktuelles Setup und mach den Vollgastest, und hab ein Ergebnis, oder lass es und fahr einfach so wie es jetzt ist.
Dein Fahrzeug, deine Entscheidung!
Aber dieses ääähhhhäähhhäähhh ja aber vielleicht,
dann setz ich noch einen drauf, ääähhhhäähhhäähhh ja aber vielleicht hast einen "GETRIEBEÖLSAUGER°! (und der Troll erwacht in seiner Höhle!)
vor 4 Minuten schrieb x003:
Auf Getriebeölsauger hab ich auch schon geprüft... ja, werde den Vollgastest mal machen, bin echt gespannt wie die Kerze aussieht
Deine Frage warum ich dann frage versteh ich aber jetzt nicht ;)
Bearbeitet von audis4
vor 3 Minuten schrieb audis4:
"Mir kommt das einfach so mager vor" Dir kommt die Zahl auf der Düse zu klein vor, wenn man einen zu mager eingestellten Motor fährt merkt man das,
bzw sieht man dass am Kerzenbild(das ist aktuell immer noch ein aussagekräftiger Wert in gewissem Rahmen, egal welche Öle ich bisher gefahren bin,
wenn nicht was anderes im Argen lag, konnte man über das Kerzenbild immer eine Tendenz eruieren.)
Ja genau so ist es, mir kommt die Zahl der Düse zu klein vor... Deiner Meinung nach kann es also durchaus sein dass durch Zusammenspiel verschiedener Komponenten die sehr magere HD dennoch passt... das ist ja mal ne Aussage die genau meine Frage beantwortet. Werde auf jeden Fall jetzt mal den Vollgastest machen und Kerze checken.
vor 1 Minute schrieb audis4:
Da wir so ziemlich die selben Komponenten fahren, und ich aber eine deutlich größere HD fahre, und ich keine Erfahrungen mit aufgebohrten Vergasern habe
kann es sein, das deine eher kleine HD evtl. die Modifikation des Vergasers beeinflusst hat.
Vollgastest würde ich mal empfehlen, und dann stell mal die Bilder ein.
@audis4 Hast du die HD mal mit einer Düsenlehre vermessen? Manchmal liegen zwischen Soll- und Istwert Welten. Da ist es auch schon vorgekommen, dass eine 122er Düse in Wirklichkeit eine 128er war...
vor 3 Stunden schrieb Matt44:
Ich habe kürzlich meinen Vergaser auf 2,5mm gebohrt.
Ich hatte vorher einen sauberen angenehmen Schiebebetrieb/Minimal-Gas-Betrieb und dieses Verhalten hat sich nach der Bohrung nicht verändert. Zumindest bei mir kann ich keinen Zusammenhang mit Bohrung und neu auftretendem Rumgerotze feststellen.
