DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Marc Werner
Hallo, ich widme mich wieder meinem Problem von Seite 5, hab seither nix geändert.
Hab mich damals mit dem Mischrohr geirrt, Setup ist wie folgt:
PHBH 28
HD 118
NB 57
MR AV264
Nadel X2
oberer Clip (sprich, Nadel hängt ganz runter)
Schieber 50
Ich will nur im 1/4 - 1/2 Gas Bereich magerer werden. Wenn ich jetzt richtig gelesen habe kann ich das wie Folgt anstellen:
MR AS264 oder AV262 in Kombination mit X10 - X13 (wenn ich die Nadeltabelle richtig ausgewertet habe). Kann mir das wer von euch so bestätigen?
Wilma schreit hinterher:
Wenn ich das Richtig verstehe,
Wenn ( A ) dünner -> fetter bei geschlossenem Schieber
Wenn ( B ) dünner -> fetter bei offenem Schieber
Wenn ( C ) länger, früheres Anfetten beim Öffnen des Schiebers
Bearbeitet von 788.101
Versuch doch mal sonst ein av262 mischrohr und häng die Nadel hoch oder probier damit die X3.
Nd erscheint mir zu fett.
Alternativ Schieber noch ne Nr. magerer (55?).
Wenn c länger ist müsste es meiner Meinung im 3/4 bis Volllast ein kleines bisschen magerer werden.
Bea sagt noch, wenn du den nadelclip in oberster oder unterster Position hast, heißt das i d r, dass du mit der Nadel oder dem Mischrohr eine Stufe fetter oder magerer gehen kannst/musst. Ich fahre allerdings auch mit Clip ganz oben :wacko:
Bearbeitet von Tyler Durden
Danke, deine Worte haben schon weitergeholfen, die Vergaser besser zu verstehen.
Zu der Länge C, das müsste sich dann aber auf die Gesamtlänge der Nadeln auswirken, oder?
Ich dachte die Nadeln wären generell alle gleich lange. Wenn C länger wird, ist die Nadel spitzer.
[Denkpause]
Durch die spitzere Spitze leuchtet mir das mit dem 3/4 Gas ein. Der Punkt wo D gemessen wird wandert aber Richtung Clip? Somit ja auch magerer beim einsetzten des Wirkbereiches der Nadel?
you may be right! :wacko:
c bezieht sich nur auf die Länge des Konus aus, nicht auf die Gesamtlänge der Nadel... - f*ck, voll erwischt.
Du willst bei 1/4 bis 1/2 Gas, sprich dir stehen meiner Meinung folgende Optionen zur Verfügung
Nadel: øA vergrößern oder Länge C verringern
Mischrohr: eine Stufe magerer
ND + LLG : abmagern
Schieber: eine Stufe magerer
je nachdem was Dir zur Verfügung steht würde ich die einzelnen Möglichkeiten nach und nach durchprobieren.
Hast Du das Stein Dinse Dello Vergaserhandbuch? Sollte hier eigentlich schon irgendwo verlinkt sein, sonst sag noch mal Bescheid. Seite 19 steht alles zum Thema Nadel :wacko:
:wacko:
Jo, das Handbuch hab ich irgendwo schon mal gesehen. Heute eine neue AV 262 verbaut und die Nadel weiter raus. Ganz der Schritt in die richtige Richtung. Jetzt ist mal das blubbern und brobbeln beim langsamen dahin cruisen weg. :wacko:
Nun werde ich mich noch mal der HD und ND widmen, etwas die Nadel rauf und runter setzten und schauen wo sich noch was rausholen lässt. Danke Tyler!
hat schonmal jemand nen phbh erfolgreich auf nen grösseren Durchmesser aufgerieben?
hab nen phbh28 mit klemmanschluss, der passt schön unter die Seitenhaube, könnte vom durchlass aber grösser sein bei 240ccm.
ein 30iger Delo ist ja nichts anderes als ein aufgebohrter 28iger, also halt den Dremel rein. Würde halt nur zusehen das der Abrieb aus dem Vergaser kommt sprich peinlich reinigen.
sehr qualifizierte Aussage.
nur weil das Gehäuse gleich ist, heisst das nicht, das die Aufnahme für die mischrohrbuchse gleich tief gesenkt ist.
ich würde dafür auch ne Reibahle nehmen und nicht mit nen drehmel drin rumhuren.
links 28 - rechts 30
zur Info...schau dir die Durchmesser dann siehst du was ich meine ob nun qualifiziert oder nicht
post-41610-0-47632500-1340713757_thumb.j
Hallo,ich möchte jetzt mal mein Problem schildern und auch von anderen habe ich schon davon gehört.
Also verbaut 200 Stage4,KBA clubman nichts überarbeitet in DL
25PHBL
102HD
70Choke
45ND
AQ266
D22
Mischrohr standart
Nadel 2.Kerbe von oben
Gummiknie mit Ramair
Mein Problem:Kaltstart 1 oder 2 mal kicken,läuft super,HD ist die sichere Variante passt gut.
Aber nach einem Tankstop oder Rauchpause springt sie beim 1.oder2.mal an aber verschluckt
sich furchtbar,stottert dahin,nimmt Gas nicht an und säuft fast ab.
Ich dreh dann denn Benzinhahn zu und bis die Schwimmerkammer leer ist, geht es so dahin,
dann dreht sie hoch und ich den Benzinhahn auf und sie läuft als wäre nichts gewesen.
Ich habe schon ND von 42-55 ausprobiert,Schwimmer und Schwimmernadel gewechselt und
sonst schon verschiedenste Bedüsungen.
Steht sie 2Stunden kein Problem nur wenn sie so zwischen 5min und einer halben Stunde steht.
Habe auch schon die Tipps mit Benzinhahn zudrehen vorm abstellen ausprobiert.1.keine Dauerlösung
und 2.hat es nichts gebracht.
Würde ich auch nicht verstehen warum ein Unterschied sein sollte nach 5min.oder 2 Stunden.
Danke für eure Tips
Bearbeitet von buster
Hi! Den unterschied macht die Temperatur deines Motors. Wenn dein Motor warm ist, ist das Benz-Luft Gemisch beim Starten zu fett. Also entweder mit der Gemischschraube weiter rein probieren oder einen magereren Schieber. Was hast denn da verbaut?
Brauchst du beim Kaltstart überhaupt einen Choke?
Beim Kaltstart brauche ich selten Choke,steht in der Garage.
Schieber ist der ,der dabei war glaube 40er.
Aber warum geht sie wieder nachdem sie 1 min.dahingepoltert hat,
die Schwimmerkammer leer ist und ich den Benzinhahnaufgedreht habe.
Schmeiss das Scheiss Gummiknie und den Ramiair mal runter, 52er ND rein und 264 Mischrohr, Nadel so lassen und LLG Schraube 1,5 Umdrehungen raus.
Das sollte eigentlich schonmal laufen.
Irgendwo hier gibts ne tolle anleitung. Ich such mal.
Bearbeitet von schlucke
Noch was,es ist auch nicht immer der Fall,nach Belgien zur EL ist es
an den ersten 4 Tagen nur 1x passiert, an den restlichen Tagen bei
jedem 2x,muss also irgendwo im Grenzbereich sein.
P.S. Danke für deine Antwort
gerade auf 52ND,AQ264 und 106HD umgebaut.
Für Testfahrt schüttet es gerade zu viel,konnte nur in der Garage testen.
Aber ND meiner Meinung zu groß,Standgasschraube muss ich fast auf
Anschlag reindrehen und die Gemischschraube reagiert beim abmagern
erst die letzte halbe Umdrehung vor Anschlag,Gas wird schlecht angenommen.
Ich habe mit und ohne Gummiknie getestet,natürlich weiß ich dass ,das in
der Garage ohne zu fahren nicht so aussagekräftig ist,aber die Indizien sprechen
für eine zu große ND.
Bitte eure Meinungen.
Stoffi hat einen lagernd,habe heute schon nachgefragt,werde in mir
morgen nach der Arbeit holen und einbauen.
Wollte aber zuerst die Variante von dir ausprobieren weil dafür
hatte ich die Teile liegen.
Noch eine Frage,zwischen 40er und 50er Schieber wie groß ist der
Unterschied und welche ND und Nadel und Mischrohr deiner
Meinung nach.
die sache mit dem mischrohr pipapu versteh ich nicht ganz.... die kiste fährt sich gut wenn sie fährt?!
so wie du das beschreibst hast du nur das problem, dass du zu fett bist beim starten, deshalb geht der trick ja mit dem benzinhahn zudrehen. Benzin geht aus, gemisch wir mager -> kiste läuft.
ich bin meine lambrette mit fast identem setup gefahren. 40er schieber war aber zu fett für ordentliches standgas und schönes wegfahren. 50er vergaser macht das gemisch bei wenig geöffnetem schieber bzw stand mager.
ich leg dir zu herzen, lies das dellortho vergaserhandbuch, das findest du im netzt. die relevanten details stehen auf 5-8 seiten beschrieben. hat mich echt weitergebracht die PH vergaser zu verstehen. :wacko:
aja,.. hab gerade meine bedüsung mit dem 25er gefunden...
PHBL 25BS
HD 106
ND 46
MR AQ266
Nadel D22
Clip 2
Danke werde ich morgen machen,der Schieber ist ja sofort gewechselt und Wetterbericht
zum testen passt auch.
Mittlerweile wieder auf bewährtes Setup zurückgebaut.Läuft gut sowohl am Berg wie auch
auf gerader Strecke,speziell am Berg ist sie mit 3.u.4.Gang sehr gut zu fahren.
Wegen Mischrohr und Nadel und Nadelhöhe sowie ND,ich dachte nur wenn ich mit
dem Schieber abmagere,muss ich vielleicht da was ändern.
Werde dann mal berichten.
warsch. mit der ND etwas rauf oder nur mit der gemischschraube.
lies dir das handbuch durch! dann weist du auch einmal in welchem bereich und bei welcher schieberöffnung nadel/mischrohr, HD, ND oder schieber arbeiten. hilft ungemein das zu verstehen.
mischrohr und nadel haben mit deinem problem vom starten oder ev. standgas noch gar nix zu tun. da ist nur schieber, nd und gemischschraube am arbeiten :wacko:
Ist es möglich, dass man mit höheren Steuerzeiten und mehr Vorauslass beim Vergaser magerer werden muss?
Hab meinen Polini 177 von 118/1170 auf 123/183 gebracht, mit 28er PHBH. Hab schon ein bisschen mit den Düsen herumprobiert. Der dreht jetzt nicht mehr aus, sprotzt nur mehr herum, vor allem im vierten, über 90 komm ich jetzt nicht mehr... Momentan hab ich 52ND, av262 mischrohr, nadel x2 und hd 115. Mit höheren HDs wars auch nicht besser und ich hab mir gedacht bevor ich noch magerer werd frag ich mal nach..
lg
Hallo,also mein Problem dürfte gelöst sein.
Habe den Zylinder heruntergemacht und gesehen das ich sehr schlechte Verbrennung hatte(oberer Kolbenring geklemmt,
Kolben fertig....)dadurch dürfte es mir Gemisch zurück in den Ansaugbalg gedrückt haben,der dann bei einem kurzen Stop
wieder zurück in den Vergaser geronnen ist.
Beim Jockey neuen Kolbenkit und Dichtungen bestellt und auch gleich eine neue Zündgrundplatte,die alte indische kommt
raus und die neue wird dann auch hoffentlich seinen Beitrag leisten.
Danke für eure Hilfe und melde mich dann am Wochenende wenn es eingebaut ist.
Besonderen Dank an Markus vom Jockey,der mir den Tip gegeben hat.
Grüß Gott zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe bei der Einstellung meines 30er PHBH
Setup ist
-172er Malle auf MRB-Membran mit V-Force3, MMW-Kopf
- Bullet-RAP
Habe gestern meinen 90er Oldschool JL gegen einen Bullet gestauscht. Im unteren und mittleren Drehzahlbereich lief die Karre erwartungsgemäß gar nicht.
Das Problem im mittleren Drehzahlbereich habe ich dadurch wegbekommen, dass ich den Nadelclip um 2.Rasten nach oben (jetzt ganz oben) gehängt habe. Mit der HD bin ich von 140 auf 145 gegangen...läuft sehr schön.
Nur beim Anfahren verschluckt sich der Motor...soll ich hier mit der ND runter? (im Moment ist eine 58 verbaut) . Mischrohr ist ein 264 verbaut.
Marc
Bearbeitet von Marczx
    • Bei mir blinkt auch die Fernlichtanzeige. Wird noch angepasst. Gibts beim kleinen Stecker auch eine Einbauvorrichtung?
    • Hat ja gut geklappt mit der Abstimmung😅
    • Kauf ihm Drogen, ist billiger. Das Kind landet so oder so im Knast.
    • Moin miteinander,   vielleichtbhat ja jemand noch so ein halteblech rum liegen. Ich hänge mal den Link von Sip dran welches Teil ich meine    besten Gruß Julian    https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachohalter_17413600?usrc=Tachohalter motovespa     Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
