DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Da ich offen gesagt keine Lust hab zu orakeln, welche Bedüsung Du in Deinem aus-der-Schachtel-PHBH hast, bin ich da erst mal raus. Ich tippe aber mal, dass Dich die Nadel verbrauchstechnisch nicht groß weiter bringen wird. Ob 5,5l auf 100 km bei Deinem Setup / Deiner Fahrweise nun sonderlich viel sind sei mal dahin gestellt.
ja sorry, So jetzt hab ich di Bedüsung bei der Hand -As266,ND55,Schieber40,Nadel X2, Hd120.
Mein gedanke war halt bevor ich zB einen Phbh 28 kaufe , mal vorher eine andere Nadel od. Mischrohr zu versuchen.
  • Antworten 3Tsd
  • views 379,6Tsd
  • Achtung Dellorto schwächelt , wobei ich bezweifle, dass bei den aktuellen 2T Vergaser Dellorto noch all zu viel mit der Produktion zu tun hat   Hier zu sehen 2 Dello PHB30 BS 3343 mit dem se
  • Ganz einfach: Dein Choke hängt.
  • Kleiner Hinweis, die letzten phbh30 die bei mir eingingen sind nicht ganz sauber, im der Gemischschraube waren Späne, der Vergaser brauchte eine 65er ND bis er sauber lief, anstatt 50-52 das ich sonst
Wenn Du mit der Hauptdüse hinkommst, schlage ich ein AV 264er Mischrohr vor. Der Rest klingt plausibel.
ja an das dachte ich auch schon. :thumbsup:
Gaynau :thumbsup:
Btw, Schwimmerstand gecheckt? Nicht dass der Vergaser klammheimlich überläuft
Gaynau :thumbsup:
ähm, wie checkt man den schwimmerstand ?
Irgendwo in diesem Topic hab ich das Dello Handbuch verlinkt, da steht alles drin. Wer suchet, der findet ;-)
gefunden - thanx!
Abend,
Hab ne Fragen zu dem Gaszug Krümmer!
Hab irgendwo mal nen Krümmer gesehen der so ca.120° hatte.
Kann mir da jemand mit einem Link weiterhelfen?
Gruß Benj
Abend,
Gruß Benj
link hab ich nicht, aber einfach bei Stein-Dinse anrufen die haben eigentlich alles. Bei MRP und im Fahrradladen gibt's sonst die flexiblen Seilzugführungen.
Bearbeitet von Tyler Durden
Thx.
gesendet von meinem iPhone 8 mit Tapatalk HD 5.1
Habe folgendes Problem:
Im warmgefahrenen Zustand ist das Standgas meines PHBH 30 erhöht. Bedeutet das, die Nebendüse ist zu fett oder zu mager?
O.K.
Dachte allerdings, ich hätte mal gelesen, dass meine Symptome auch auf eine falsche Nebendüse schliessen lassen.
Nee, eigentlich hat die ND da nix zu melden. Ich weiß aber nicht wie das ist, wenn man extrem weit daneben liegt oder die Standgasschraube auf Anschlag hat, also der Schieber schon einen ordentlichen Spalt geöffnet ist. Dann sollte die Kiste aber schon mächtig hoch drehen im Leerlauf.
Hohe Standgasdrehzahl könnte an zu mager liegen, das wäre dann der Schieber oder LL-Gemischschraube oder auch die ND. das spielt alles zusammen. Das die Zündung passt, sollte aber sowieso klar sein. Ebenso wie, dass du den Vergaser erst bei Betriebstemperatur richtig einstellst.
Bearbeitet von 788.101
Habe das Problem, dass der Vergaser manchmal bei Vollgas überläuft (im Stand getestet).
Dabei kommt der Sprit komischerweise auch nur aus dem vom Mopped wegzeigenden Überlauf.
Jemand eine Idee?
Schwimmerstand einstellen.
Vergaserbefestigung prüfen - vielleicht schäumt er auf durch die Vibrationen bei Vollgas.
Was meinst du mit Befestigung überprüfen? Fahre den Malossi Ass mit dem original Gummi.
Ok, das passt dann schon mit der Befestigung. Dann Schwimmerstand prüfen.
Werde ich machen.
Sollte der Gaser denn dann nicht bei Standgas und nicht bei Vollgas überlaufen, sofern der Stand nicht passt?
Naja, ich würd Vollgas im Stand jetzt auch nicht zwingend als Referenz nehmen. Das hat nichts mit Vollast im Fahrbetrieb zu tun.
Wie schon geschrieben Schwimmerstand checken, evtl zu hoch?
Nadelventil vll zu groß?
Position Vergaser zu schräg? Bild?
Welches Schwimmernadelventil sollte ich denn verbauen (177Polini 120/174, Sip road, 30er PHBH)?
im 28 er habe ich ein 200 er Ventil. Nimm 250 oder auch 300. Probleme hatte ich nie
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss das Mischrohr eine gewisse Größe haben, um die Hauptdüse komplett frei zu geben.
Gibt es eine pauschale Aussage, welches Mischrohr welche HD Größe freigibt? Konkret: bis zu welcher Hauptdüse kann man ein AV 262 verwenden und bis zu welcher Größe ein AV 264 usw.?
Würd mich auch brennend interessieren.
... habs gefunden  :satisfied:
