DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
heizer
Am 23.9.2019 um 20:15 schrieb egig:
Vhsb34  vs.  VHSH30
Beide wurden sorgfältig abgedüst und ASS wurde nicht verrändert, auch Zylinder und Auspufftemperatur war bei beiden Tests fast identisch
Der VHSH neigt zu einem leichten Vorresoloch, das je nach Lauf mal mehr oder weniger ausgeprägt ist. Für die Straße klarer Favorit der 34er, für die Rennstrecke kann man sich auch überlegen den 30er zu verwenden.
VHSB34
k57 , 2clip oben
dq264
HD 164 (polini)
B42 - 120
40er Schieber
Gemischschraube 3,5 Umdrehungen
VHSH30
k98 , clip mitte
dq266
HD 158 (polini)
B42 -120
Schieber 50 L5
Gemischschraube 3 Umdrehungen
Motor :
M1L 60
53-105 Fabbri Welle
126-185    NA 180
VMC Zündung 24°
GPS Auspuff (Rollerfabrik)
2.56 Primär
Fabbri Kupplung und Korb
Hättest auch einen bedüsungs tip für VHSB34 auf M1L56Gtr
Vhsb34  vs.  VHSH30
VHSB34
k57 , 2clip oben
dq264
HD 164 (polini)
B42 - 120
40er Schieber
VHSH30
k98 , clip mitte
dq266
HD 158 (polini)
B42 -120
Schieber 50 L5
Motor :
M1L 60
53-105 Fabbri Welle
126-185    NA 180
VMC Zündung 24°
2.56 Primär
Vhsb34  vs.  VHSH30
VHSB34
k57 , 2clip oben
dq264
HD 164 (polini)
B42 - 120
40er Schieber
VHSH30
k98 , clip mitte
dq266
HD 158 (polini)
B42 -120
Schieber 50 L5
Motor :
M1L 60
53-105 Fabbri Welle
126-185    NA 180
VMC Zündung 24°
2.56 Primär
Hallo zusammen: Könnte mir bitte jemand das Dellorto Jetting Tool zukommen lassen? Von den originalen Links lässt es sich nur mit Zugriffsberechtigung
downloaden und ich sitze schon etwas auf (Vergaser)Nadeln...Ich wäre euch sehr sehr dankbar!
@vespetta wenn der die gleiche größe hat wie der 34 vhsb gehts mit luz gummi und mmw vergaserdeckel?!
Hat jemand den VHSB 34 auf dem 244 --> 265 Quattrini (mit Silent Resi)ordentlich laufen?
Habe nun einiges durch aber immer wenn soweit alles passt hab ich den Nebendüsen bereich zu klein/mager, nicht spürbar aber sehr wohl deutlich messbar.
Habe nun mal eine auf 150 aufgebohrt und einen 75er Zerstäuber rein (war der größte der da war und die 63er ND zu klein) da war ich erstmals zu Fett!
Werde also so bei ende 60 ND landen ?!?
Bearbeitet von Px150erik
zusatzinfo
Hab eine schnelle Frage und zwar meine Vespa stottert bis zu 1/5 Gas und danach läuft sie einwandfrei. Kerzenbild sieht eigentlich ganz gut aus, weis jemand vielleicht wieso?
Mein Setup:
Vmc Crono 187
Vhsb 34
-dp 266
-k57 letzter Clip von oben
-Nebendüse 52
-Hauptdüse 152
-Gasschieber 40
vor 9 Stunden schrieb Px150erik:
Das dp Fettet sehr früh an Versuch Mal das dq und spiele dann mit der Nadel
Hab grad keine dq da aber dp von 265 bis 263 denkst du die machen’s auch? Oder doch lieber dq bestellen? Wollte noch anmerken das wenn ich im ersten Gang Vollgas gebe auch Probleme habe über 7600 RPM zu kommen weil sie dann stark stottert und nicht mehr hoch dreht. Wollte fragen ob ihr Ahnung habt wieso das ganze so ist, aber nur im ersten Gang die anderen Gänge laufen einwandfrei.
danke euch
vor 1 Stunde schrieb Px150erik:
Ich habe die dp auch getestet aber die sind durch die 2mm weniger länge so früh mit fett das das glaub bei unseren Kisten nicht funzt bei mir ist es ein m265 mit Box, keine Chance
Also doch dq bestellen? Wenn ja welche Größen empfiehlst du mir?
ist denn klar welcher mmw Vergaserdeckel für den 34er vhsb passt? bei dem den ich bestellt hab geht die Feder auf Block bevor der Vergaser ganz auf ist
bei sip passen die alle für vergaser vergaser. note 1 perfekte Reparatur…
vor 6 Stunden schrieb pfupfu:
Beim Vshb 34ld habe ich den verbaut
https://www.sip-scootershop.com/de/product/vergaserdeckel-vergaserdeckel-at-design-prototypes-at-design-prototypes-vergaser-vergaser_40078000
Hallo in die Runde
Hab heute mal die ersten Einstellrunden mit dem VHSH gedreht und nach  vollgasfahrten habe ich einen erhöhten Leerlauf,den ich dann mit 2-3 Gasstößen runter holen kann
Klingt ja erstmal nach zu magerer ND , aber das kann eigentlich nicht sein(siehe Bedüsung unten)
Motor ist frisch abgedrückt
Aktuell überall noch recht Fett bedüst
Habe heute lediglich die hd etwas abgedüst, ist aber immer noch zu fett(186-->170)
Hd170
K57/5. Clip von oben (unterste stellung)
DQ267
ND 120 / ND B45
LLS 2, 5 Umdrehungen raus
350 schwimmernadelventil
vor 7 Stunden schrieb Pk_driver:
Bei mir war‘s die Nadel welche im eingebauten Zustand zu viel Höhenspiel hatte. Musste die Schraube zur Befestigung der Nadel einfach etwas fester als gewollt anziehen.
Davor habe ich Stundenlang alles mögliche probiert und geprüft bis ich auf die Nadel gekommen bin, war ein mega Aufriss.
Die Beilagscheibe über dem Nadelclip sollte natürlich auch drin sein.
Sg
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
