DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 337Tsd
  • Hi,   hab hier ein kleines Tool das bei der Bedüsung behilflich ist zusammengestellt:   Im Openoffice spreadsheet format (bitte bevorzugt verwenden): https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTT
  • Hallo allerseits, nachdem diese Topic schon ein paar Jahre läuft und die Frage, ob und wie man einen vermeintlich "falschen" Vergaser mit ET/FL/FT -Mischrohr / Zerstäuber auf DP oder DQ umrüsten kann,
  • undis racing team
    undis racing team
    Nachdem der Weihnachtsmann nur bei meiner Tochter brav war, habe ich mir selbst etwas Dellorto Bling Bling geschenkt! Er glänzt so schön, eigentlich hät ich den schon unter den Christbaum legen m
262 oder 264, musst testen
danke!
Werd mal beide bestellen, testen und dann noch mal berichten!
Bearbeitet von sasamario
Hi Jungs,
Können mann Zamak schweissen?
von was ich weiss sind meine 39ér von das material
und wo das jetzt von 39,2 bis 39,4 aufgebohrt ist,
sind es ein bisschen eng.
laserschweissen?
wer weiss bescheid?
google kann ich..
lg
truls
einen vhsh30 kann man schweissen, habs schon gesehen.
von dem her würd ich meinen, das auch dein 39 zu schweissen geht. würde aber schauen, einen laser schweisser aufzusuchen.
oder wo soll aufgeschweisst werden?
galt nicht dir, sondern dem sasamario
Bearbeitet von vespetta
danke!
So, Nadeln und Mischrohre sind da, hab aber immer noch keinen Durchbruch erzielt...
Zur Erinnerung: Setup Ausgangspunkt: K22, DP264, HD150, ND40, Clip Pos 1
Ergebnis: War ab ca. 8tel Gas ganz gut, im Schiebebetrieb aber doch deutlich zu fett, deutliches viertakten und ruckeln bis 60 km/h im Dritten gang und dazu oben rum etwas zu mager
Nun zu meinen Tests:
Setup #1: K24, DQ264, HD155, ND40, Clip Pos 3
Ergebnis: Keine merkliche Änderung, vielleicht etwas weniger Viertakten im Schiebebetrieb, oben rum aber besser, Standgas ebenfalls gut, nur bei ca. Tempo 60 im 3. Gang recht unrund
Hab dann mal das coole Jetting-Tool von GUE_ hergenommen und versucht, mit den vorhandenen Komponenten im unteren 5tel noch magerer zu werden. Bin damit zu folgender Kombination gelangt
Setup #2: K24, DQ262, HD155, ND40, Clip Pos 3
(Sollte ja eigentlich laut Graph ungefähr das machen, was ich will: vom gleichen Startpunkt ausgehend gleich etwas magerer, dann ab 4tel Gas parallel zum vorigen Setup, dabei etwas magerer bleibend, bis dann bei offenem Schieber wieder gleich fettes Gemisch wie bei Setup #1)
Ergebnis: Hat überhaupt nicht gepasst, Roller war kaum fahrbar, ging beim Gas geben fast aus, kaum Beschleunigung möglich, stottern und VIEL zu mager, als hätte ich die Düsen um ca. 30 Größen verringert.
Wieder das Excel bemüht und eine andere Kombination gesucht. Bin dann zurück zum DQ264 und hab den Clip auf Pos 2 gesetzt. Damit verläuft die Kurve zunächst gleich wie Setup 1, dann kommt die Abmagerung bei ca. 5tel Gas um dann schließlich genau auf der Kurve vom Test-Setup #2 zu laufen. Eigentlich nicht ganz das, was zu meinem Problem passen würde.
Setup #3 K24, DQ264, HD155, ND40, Clip Pos 2:
Ergebnis: Wieder ziemlich normal, noch etwas besser als beim Setup #1, allerdings im Schiebebetrieb bei ca. 50 km/h im dritten Gang immer noch leicht ruckelig.
Somit bekomm ich also den Bereich zwischen 10tel und 5tel Gas immer noch nicht sauber eingestellt. Es ist nicht wirklich schlimm, nur im Stadtverkehr eben teilweise recht mühsam, entweder muss ich stark untertourig fahren, um z.B. im 4. Gang mehr Gas zu geben und damit über den zu fetten Bereich hinüber zu kommen oder eben recht hochtourig, was der Lautstärke nicht grad zuträglich ist...
Hat irgendjemand vielleicht noch eine Idee? Oder muss ich einfach damit leben, dass sie mit dem Gesamt-Setup im unteren Bereich nicht sauberer laufen kann? Liegt das nur am Vergaser oder ist es einfach die Kombination mit Zylinder, Membran, RAP?
Und wie kommt es, dass es mit dem Setup #2 so überhaupt nicht läuft? Eigentlich müsste es nach meinem Gefühl besser als Setup 3 sein, und wenn nicht besser, dann aber auf keinen Fall auf einmal unfahrbar, oder?
post-32489-0-61205700-1448920662_thumb.j
ah okay, war nicht direkt ersichtlich... ;-)
Weil der herr sein Beitrag editiert hat;-)
Ich würd mal 2 sachen testen
1. 264 und ND hoch
2. 266
Das tool ist ja toll, aber letztendlich liegts an deinem motor
Aso, event kannst mit dem schieber spielen, cutout verändern
http://www.kyajet.de/
Hallo Gemeinde,
gibt es so ein Tool auch von Dellorto ( Vhsh ) Vergaser?
Grüße aus Ingolstadt
Nein, jedenfalls nicht von uns. Noch nicht? Wer weiß …
1. 264 und ND hoch
2. 266
Du meinst ein dq264 und nd hoch? Was denkst du, würde das deiner meinung nach bewirken? Er wird dann ja fetter starten und mit dem 264 war ich ja mit der k24 einigermaßen zufrieden. Der bereich direkt nach dem gasgeben würde damit ja noch fetter werden... welche nadel und clip? *grübel*
Teste, dann berichte.
Theorie und praxis sind nicht immer gleich
Hallo Leute .....bitte um hilfe
Und zwar , hab mir einen VHSA 32 MS ergattert ,
nun brauch ich ein paar infos, zwecks Bedüsung .
Setup ist ein 177 bearbeiteter Polini Zylinder, mit Sip Performance, lief bis Dato mit einem 24/24 SI G Ovalisierten Vergaser und 130 HD .
Hab mal paar Pics hinzugefügt mit aktueller bedüsung,sei gesagt das ich nicht so viel ahnung habe von diesen Vergasern....
sag schonmal danke.
post-49883-0-39373400-1449243299_thumb.j
post-49883-0-28009300-1449243331_thumb.j
post-49883-0-87162000-1449243373_thumb.j
Mach als erstes die Ölzufuhr (unterstes Bild) zu! Sonst zieht er da immer Luft!
Messingröhrchen ab und M3 Gewinde schneiden & schraube rein und fertig!
MfG Fox
post-13235-0-87262500-1449246493_thumb.j
Bearbeitet von FOX Racing
Hast du zum Setup irgend welche angaben?
MFG.
Alex
U16 nadel
Nd45
Hd 155
Dq264
Und dann mal schauen wie sie läuft
Nadelventil prüfen, 300 ist gut, 350 besser
Und das messingröhrchen schliessen ( ich mach da uhu spezial rein)
Danke ...das ist schonmal ne hausnummer ...
Kann ich diese die im moment verbaut sind auch zum testen verwenden ?
:gsf_chips:
Teste, dann weisst es ;-)
Kann es damit zu einem Fresser kommen...?
Was für ein mischrohr ist drin?
Von der hd und nd nicht, nadel seh ich kene zahl
Aber du wirst ja nicht gleich auf die vollen gehen, oder ?
Mischrohr... :wacko: ??? auf nadel konnte ich nur eine 6 erkennen..
Sind das nicht alle düsen ?
Da, wo die HD drauf kommt, das ist das mischrohr
Und nadel sollte schon ne u16 sein, aber bau mal zusammen, und kick die karte an
Und dann berichte was passiert ist
Super....
danke dir ....werd ich machen ....da bin ich gespannt .... :thumbsup:
Melde mich evl per PN , ist es ok....?
Morgen zusammen
ich stehe vor einem problem mit einem VHSA gaser, da bin ich beim Versuch des einbaus auf probleme gestoßen, wo ich tips und hilfe brauche.
Problem 1 die Gaszugführung steht viel zu steil nach oben, stößt gegen die backe,kann man da nicht was ändern, rausbohren und einen 90° winkel einbauen?
Problem 2 wenn er montiert ist auf einen Malossi stutzen, muß ich ihn so schräg stellen das er frei in der luft hängt, auflegen auf dem Zylinder geht auch nicht dann steht er zu steil
Problem 3 irgend ein passenden Luftfilter .?
Welchen Choke und Gaszuz habt ihr verbaut ,weil die für den 24 Si vorgesehen sind , sind einfach zu kurz .
Bitte um Fotos , sodass ich mich ein wenig orientieren hann ..
Irgendwelche tips oder Ideen zum VHSA wäre ich sehr dankbar.
Meinungen zu diesem gaser die vor und nachteile wären echt klasse.
Euer forum ist echt Klasse,hier wird einem geholfen.
