Ende der Woche gibts den ersten Prototypen meines Vollcarbondeckels. :wacko::laugh:
Je nachdem wie gut das Ergebnis ausfällt, überleg ich mir eine Kleinstserie zu starten, die preislich natürlich so weit es geht im Rahmen bleiben sollte. Wers nicht weiß, so Carbonteile sind
Bestünde grundsätzlich Interesse an sowas?
Kurze Info zur Optik:
Hab einen normalen Deckel genommen und diese Haube draufgebastelt: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/…+V50PVET3_5090N
Das ganze optisch noch ein bisschen angepasst und ein bisschen verspachtelt. Dann ein paar Mal grundiert und geschliffen als ob ichs lackieren wollte.
Den Deckel hab ich dann in Spachtelmasse abgeformt um mein Negativ für den späteren Seitendeckel aus (beim ersten Mal werdens 4 Schichten) Carbon zu erhalten.
Bilder vom ursprünglichen Deckel und von der Form kann ich morgen mal machen. :wacko:
Bilder von der fertigen Positivform und den verwendeten Carbonmatten... :wacko:
Falls es Interesse gibt, wirds vielleicht eine Kleinstserie von den Dingern geben!
post-32927-071064500 1316100395_thumb.jp post-32927-097482300 1316100519_thumb.jp
Also unter 200 Euro wirds die Endversion nicht geben (Lackierung vom Profi inklusive, ggf. mit Hebel zum Befestigen à la original).
Diese Endversion soll dann aber auch perfekt ausfallen, was den Verlauf der Fasern auf dem fertigen Deckel angeht.
Falls es nicht so 100%ig wird wie ich mir das vorstelle (wird beim ersten Versuch auch nicht so sein) wird der Deckel natürlich günstiger.
Davor wirds aber ein paar Prototypen geben, die ich dann zur Probe mal zum Verkauf stelle. Die sind dann natürlich noch nicht perfekt.
Für alle die das nicht wissen:
Die Form steht, es ist aber noch eine ziemliche Arbeit und vor allem ein enormer Zeitaufwand die Matten so zu laminieren und den Deckel für die Lackierung vorzubereiten, dass das Ganze am Ende auch nach "Sichtcarbon" aussieht.
Normalerweise werden für solche Teile die Werkzeuge aus Alu gefräst (d.h. vorher müssen die konstruiert werden, CAD blabla) und in diese Werkzeuge (die dann in stundenlanger Arbeit gefinished werden) wird dann laminiert. Bei einer Spezialfirma legt man für so einen Auftrag schonmal einen 4-stelligen Betrag hin.
Ich will niemandem so einen halbfertigen Deckel andrehen, wenn ein wirklich guter fertig ist vergleich ich das mal mit der Version aus Italien, die vor kurzem in einem Thema aufgetaucht ist...... :wacko:
Bei den geplanten 4 Matten die zusammengepresst werden, wirds höchstens 1.5mm dick. Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen wie leicht das Teil ist. Also, wer konsequenten Leichtbau betreiben will... :laugh:
Bearbeitet von fuffiracer
Die nächste Idee wär ein Kotflügel gewesen, Zylinderhaube klingt auch nicht schlecht. :wacko:
Aber jetzt schau ich erstmal wie der Deckel wird... :laugh:
Im Prinzip nur eine Preis und Zeitsache, dauernd ist mir auch nicht langweilig....
hab heute wieder mal bisschen was gemacht.
Die 2 inneren Trittleisten sind angepasst und fest.
Das mit der Elektrik bin ich heute nochmal durchgegangen.
Hab mir den Schaltplan angesehen und ich bin mir sowas von sicher, dass die Kabel richtig angeschlossen sind.
Aber funktionieren tut gar nichts, außer der Killschalter.
Und ich bekomm noch nichtmal Strom?! :wacko:
Habs mit dem Multimeter gemessen, also am Spannungsregler hingehalten. Da kommt nur irgendwas mit 0,xx raus.
Masse hab ich dann am Spannungsregler auch noch geckeckt, war aber fest das zusätzliche Massekabel.
Am blauen Kabel kommt praktisch kein Strom an.
Masse bekomm ich nur über das kurze schwarze unter der Sitzbank.
Diesen Kabelbaum hab ich gekauft (+Vespatronic): http://www.sip-scootershop.com/DE/products/kabelbaum+serie+pro+fur_86134100
Woran kann das noch liegen?
Laut dem Schaltplan muss ich noch im/am Scheinwerfer Masse nehmen, aber da war ursprünglich auch das Schwarze direkt am Scheinwerfer befestigt....
Ich hab keine Ahnung mehr warum nichts geht.
Gruß aus IN
Das wird schon klappen, ich hab da schon meine Sicherheiten, dass ich das so durch den TÜV bekomme. :wacko:
Ich hab da mal paar Bilder gemacht:
1. Bild: Meine Kabel aus dem Motor, die zur CDI und dann zum Kabelbaum führen.
Ganz links die 2 Stecker sind für die CDI, davon hab ich die Kabel von der ZGP dann verlängert und so wies auf Bild 2 ist an den Kabelbaum angeschlossen.
Wie gesagt Strom hatte ich nur auf dem Kabel für den Kill.
post-32927-039280500 1317222379_thumb.jp
2. Bild: Schaltplan, wie ich meine Vespatronic mit dem Kabelbaum verbunden hab. Da steht zumindest Schema PX, das könnte mein Hauptproblem sein oder?
post-32927-002168300 1317222411_thumb.jp
3. Bild: Plan meines SIP Kabelbaums
post-32927-009632300 1317222430_thumb.jp
Ich hoffe das war jetzt verständlich, heute hab ich die Verbindungen gecheckt, da stimmt alles.
Ich habs geschafft, der Roller ist so gut wie Tüv-Fertig. :wacko::wacko:
An dieser Stelle ein Dank an den User vespatronic, ohne die Pläne und die Erklärungen hätte ich jetzt immernoch keine Ahnung. :laugh:
Nur jetzt brennen mir meine ganzen Birnen bei entsprechender Drehzahl durch....
Muss wohl ein neuer Regler her. :wacko:
Masse hat der Regler ganz sicher, habs nochmal getestet.
Gruß aus IN
An dieser Stelle ein Dank an den User vespatronic, ohne die Pläne und die Erklärungen hätte ich jetzt immernoch keine Ahnung. :wacko:
Freut mich das ich helfen konnte auch wennst die Sachen leider wo anders gekauft hast! :laugh:
Gruß!
Gruß!
Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich mir einen Motor gebaut hab.
Beim nächsten Mal bekommt der Shop mit den bekannten 3 Buchstaben bestimmt keine Kohle mehr zugeschoben.... :wacko:
Heute Abend den Deckel laminiert.
Ist bis morgen Früh noch im Vakuum, mal schaun was rauskommt..... :wacko:
Sind jetzt für den Anfang 4 Schichten CFK geworden, sollte eine max. Dicke von 1,5mm ergeben.
Morgen erste Bilder.
Gruß aus IN
Was haste für nen Flächengewicht genommen?
Meine erste hat 5x 400g/m², ist viel zu steif. Aktuell 3x400 Köper und ne dünne Lage leinwand, immer noch zu steif.
Ähhhh, du fragst mich Sachen. :wacko:
Ich hab beim Ersten jetzt 4 Lagen nur CFK genommen. Wie viel die Matten wiegen kann ich dir spontan nicht sagen.
Ist aber ziemlich gut geworden, nicht zu dick aber steif genug.
Heute hab ich den 1. Versuch des Deckels ein bisschen verschönert....
Da wir verpennt haben, nach der ersten Schicht Harz früher zu laminieren sind ein paar Luftblasen drin gewesen.
Hab jetzt mal noch gerettet was zu retten war. Viel mehr lohnt sich da aber nicht mehr.
Hauptsache die Struktur passt, beim nächsten Mal wird eben schneller gearbeitet.
Mal ein Bild vom frisch lackierten Deckel (wundert euch nicht, hab extra draufgehalten weil ein paar Unebenheiten/Löcher drin waren).
Da geht sicher noch mehr, der Nächste wird hoffentlich besser. :wacko:
post-32927-025623300 1318259755_thumb.jp
Auf jeden Fall, danke.
Jetzt noch ohne Luftblasen in der äußersten Harzschicht und das Teil gefällt mir auch endgültig. :wacko:
Heute mal endlich eine längere Testfahrt gemacht......
Am Schluss hats geraucht und gestunken, meine Zylinderhutze mag die Hitze am Auslass ja mal überhaupt nicht....
Ähm....dann sitzt Deine Hutze aber arg komisch...weil am Auslass hab ich gar nix geändert und die berührt da Krümmer garnich...
Frag mich nicht, hab noch nicht nachgeschaut.
Aber ich hab nach dem Gestank angekickt und es hat alles funktioniert.
Die Kabel warens also auch nicht.....
Gerochen hats eben wie Plastik. :laugh:
Die werd ich demnächst mal runterbauen.... :wacko:
Kerze sah nach den 6 km auch super aus.
Also mittlerweile gehts beim Deckel schon weiter.
V1 ist so gut wie verkauft, den hab ich schonmal lackiert (siehe oben), der wird jetzt noch geschliffen und mit Lufteinlass verkauft.
V2 ist von der Optik her schon um einiges besser geworden, der wird aber matt lackiert.
Erste Schicht Klarlack (glänzend) ist schon drauf. Der wird jetzt mit Superfine nass geschliffen und dann nochmal klarlackiert.
Das Ganze wiederhol ich (lackiert wird von Profis) 3-4 mal bis zum Schluss eine Schicht Matt drüber kommt.
Hab den Matt-Look schon mal gesehen, sieht ziemlich gut aus.
Morgen mach ich mal ein Bild vom zwischenzeitlich lackierten Deckel (Löcher für den Hebel und den Lufteinlass sind schon drin, Rahmenhalterungen auch).
Heute hab ich den 2. Proto meines Deckels vom Lackierer geholt.
Nach der ersten glänzenden Klarlackschicht hab ich ihn geschliffen und nochmal lackieren lassen.
Jetzt nochmal den Klarlack schleifen und dann die letzte Schicht matten Klarlack. Bin schon gespannt wie das Ganze in Matt wirkt. :+8 :+8 :+8
post-32927-075340300 1319564815_thumb.jp post-32927-018243600 1319564975_thumb.jp
Gruß aus IN
Gestern gewogen!
Genau 150g. :laugh:
Aber eben so wie auf den Bildern, also ohne den oberen Verschlusshebel.
Zum Vergleich: ein kompletter Blechdeckel wiegt 450g.
Preislich wird sich das bei +- 180 Euro (inkl. allen Befestigungen + Lackierung vom Profi, also kein Dosenrotz) bewegen. :wacko:
Mal ne blöde Frage.
Kann ich des Teil wen ich es in den Rahmen einhenke irgendwie abschliesen?
Also gibs den Seitendeckelverschluss auch mit Schloss?
Ich hätte da Schiss das mir des Teil weggezockt wird, sieht ja mega geil aus.
    • habe hier in Frankenburg /OÖ einen sehr schönen verchromten PM für T5 liegen.  dachte der wäre bis auf den Krümmer genau gleich wie der 200er, leider nicht. daher muß er wieder gehen um €120,- plus Versand.
    • Auch wenn ich selber die Flytech hab, ist die Vape klar die bessere Zündung. Dennoch würde ich bei der GS auf die verstellbare CDI verzichten. Das gilt aber für beide Varianten. Bei der Flytech musste ich auch die statische CDI von BGM verbauen, weil die Verstellung einfach zu extrem ist.
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
