Carbonseitenbacken PX/T5
SUPERKOELLE
vor 13 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Der schöööne Aluklotz :crybaby:.
Ich liebe alu auf meiner fräsmaschine. :drool:
Ich hätte aluseitendeckel ausm vollen gefräst. :-D
ja genauuuuu. :D ;)
beim Preis wird ne 7 davor stehen für beide Seiten zusammen...
  • 1 Jahr später...
Poser :thumbsup:
Ich hab die auch:-D
O. K., nochmal ein Hauch mehr Info von mir:
Ich hab die schmalen Backen ohne Blinker, die passen nicht nur perfekt, die haben auch einen perfekten Faserverlauf! Absolut symmetrisch, nix irgendwie gepfuscht, perfekte Oberfläche, einfach ein Traum:inlove:
Und absolut nicht mit z. B. dem Carbonkotflügel zu vergleichen, den u. a. die SIPpe verkauft. Da ist nur die Deckschicht Carbon, darunter ist gespritztes Wirrgewebe... Die Backen sind bombenstabil und wiegen nix! SO müssen Carbonteile gebaut werden!!! Ich schäme mich fast, die dann zum größten Teil zu lackieren:cool:
IMG_20220203_192746.thumb.jpg.ef873e656461c379612dbb7d7ac9e8dc.jpgIMG_20220916_153807.thumb.jpg.20b0ec0f99d8b2f3c80ae2b19c610879.jpg
Bearbeitet von Humma Kavula
  • Like 6
vor 13 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Poser :thumbsup:
Ich hab die auch:-D
moin, was hast du da für einen Heckabschluss?
Am 28.11.2022 um 09:33 hat PX_ler folgendes von sich gegeben:
Hi,
kurzes Update. Die Backen passen ohne Bearbeitung perfekt auf den Roller. In Verbindung mit dem BFA Motor eine richtig feine Sache 👌
lg
Manuel
Hi,
du hast jetzt die Breitreifenversion der Carbonbacken verbaut, ohne den Motor zu versetzen? Richtig?
Also gehe ich mal davon aus, dass sie mit Breitreifen + BFA Motor nicht passen.
Poser :thumbsup:
Ich hab die auch:-D
Cool, ohne Blinkerauschnitt sieht das um einiges besser aus:-).
vor 5 Stunden hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
Hi,
Hi,
nein ich fahre ohne Breitreifenumbau
lg
Am 29.11.2022 um 09:41 hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
Hi,
Final werde ich mit 11“ fahren. Mit 4mm Spurversatz kann ich leben
Mein Armut kotzt mich an! :-D
Sehr schöne Teile! Nahezu (2k sind falsch) 900 für Seitenbacken ist schon ein Statement, aber dafür bekommt man in diesem Fall auch was sehr exklusives und mit viel Know-how gemachtes.
:thumbsup:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 13 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Sehr schöne Teile! Nahezu 2k für Seitenbacken ist schon ein Statement, aber dafür bekommt man in diesem Fall auch was sehr exklusives und mit viel Know-how gemachtes.
:thumbsup:
900€ bezieht sich denke ich auf Zwei Stück
Bearbeitet von Flowson
