GSF Android App
Adam
Den teil zur Audioaufnahme habe ich schon im Januar programmiert (das sind nur ein paar Zeilen code). Seitdem habe ich auch keine Zeit mehr gefunden, evtl. Ab Mitte April.
@Adam gibts bei dir schon code?
Bearbeitet von dak
Code gibt es sehr wenig, aber dafür massenhaft handschriftliche Notizen und Ausarbeitungen bezüglich GUI und Datenfomate. Hab auch alles mitgenommen und bin fleißig. Macht sich mit Aperol-Spritz ganz gut. :thumbsdown:
Bearbeitet von Adam
Das Jahr war bisher beruflich, familiär und im Bezug auf die Roller eher ein Griff ins Klo, aber seit ein paar Tagen ist ein Ende abzusehen. Ich habe heute auch schon die Unterlagen wieder rausgekramt und die IDE testweise gestartet ...
Ich sitze gerade am Steuerzeiten-Rechner:
post-12239-0-72041200-1322674570_thumb.p
Für die Umrechnung von ° in mm könnte ich das äquivalent machen, zum Umschalten, oder einfach zwei Eingabefelder nebeneinander setzen, so dass immer beide Richtungen gehen. Letztere Variante vermutlich unübersichtlicher. Was also machen?
Und wie soll das das Ding heißen?
Die App ist doch fertig, einfach den Link aus Beitrag #45 oder alternativ Beitrag #49 klicken, Datei runterladen und auf's Handy installieren...
es sollten schon noch ein paar Dinge eingebaut werden, aber die Zeit wird das Problem sein ...
Ich arbeite gerade an der Dyno App. Hätte mir jetzt alles zusammengesucht um eine Fahrt über das Mikro aufzunehmen.
Zeitgleich wird mittels Fourier die Frequenz berechnet und die Amplitude gespeichert.
Nun hätte ich da ein Paar Fragen:
Habe die Funktion des GSF Dyno nur noch wage in Erinnerung.
Zur PS Bestimmung benötige ich folgendes:
X-Achse: Zeit
Y-Achse: Frequenz
"Z-Achse" (also unterschiedliche Farben) Amplitude
richtig ?
Dann per curve fitting die Kurve mit größter Amplitude ermitteln.
(das bearbeiten der Kurve so wie beim gsf dyno, bekomme ich auf die schnelle auf keinen Fall hin...) hatte da gerade einen Einfall wie ich das einfach lösen kann, geht also
"delta" frequenz ermitteln und daraus dann PS bestimmen.
richtig ?
Sobald das bis hier hin steht, könnte ich das mal bei git oder sonstwo hochladen dann können sich andere beteiligen.
@Adam probierst du auch schon am dyno rum ? Nicht dass wir hier beide das selbe coden.
Geile Sache, bitte zieh das durch! :wacko:
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
