Primär? 136malle 20 ps?
Hallo weiß nicht welche primär ich fahren soll, motor ist direktansauger!
SETUP:
136 Mallossi massiv gefräst und abgedreht
32 koso
Down and Forward Auspuff
Wird so ca 18-22 ps haben
Kein kurzer 4ter!
Hätte mir gedacht evtl. ein 2.34 schrägverzahnt oder doch gerade?
mfg mikii
Ohne kurzen 4. viel zu lang.
Maximal 2,56. Vielleicht sogar eher kürzer.
Am besten 2.56 und dann mit DRT Ritzel verkürzen (zb auf 2.77 oder ähnlich)
Gerade ist außerdem besser für die Lager, da die Belastung nicht so hoch ist
Ja aber durchrutschen wirds nicht wie bei den mofas?:D
mfg
Das Geld für´s DRT Ritzel würde ich lieber in nen DRT kurzen 4. investieren.
Ist da deutlich sinnvoller angelegt.
würde 2.54 und nen kurzen 4 gang fahren
Ich drück dir ja die Daumen, aber irgendwie hab ich bei den Angaben immer virtuelle Bauchschmerzen.
welcher Down and Forward Auspuff,Simonini oder den Sip Evo?
glaub die sind beide bei der kombo net die erste wahl,eher franz oder hammerzombie denke ich
sieh mal hier
lasse mich auch gerne eines besseren belehren
Bearbeitet von wiff
Ehm wurde von XYGER gemacht denke da geht bissl was! Ist ja nur für die straße mit kleinem nummernschild :P
Down and Forward Auspuff weiß nicht sieht so aus wie der lth road.. Wenn nicht so ziehen sollte setz ich nen franz drauf!
mfg
häng mich da kurz mal mit ein...da ich eher Largeframer bin...
Es gibt ja von DRT und on BGM einen kurzen vierten. Kann ich die beide jeweils mit original
PK/V50 Getriebe fahren oder brauchts bei denen einen anderen Tannenbaum und welches ist
besser/haltbarer?
Danke
mfg
Würde den von DRT nehmen. Und ja da gibt´s einen, den man mit dem normalen Tannebaum fahren kann. Gibt aber auch welche die nur mit speziellen Tannenbäumen gehen. Steht aber eigentlich im Verkaufstext welcher welcher ist. Aber genau lesen tut not.
Also ich habs mit knapp20 pferdchen und 2.86er ohne kurzen 4 verbaut!
Denke aber auch dass 2.56 mit Drt kurzem 4. sehr gut funktionieren wird!
Danke
also ich fahr jetzt seit nem jahr ne 2.34 mit drt primärritzel um gesamt etwas zu verkürzen, und nen kurzen 4. aber ich hab ne proma banane (bitte nicht haun :crybaby: ) es fährt sehr angenehm und zieht jeden gang, aber nicht mit resopott da musst du ein kürzeres nehmen.
ich würd dir das 2.56 gerade verzahnte empfehlen in verbindung mit nem kurzen 4. von drt 48z.
durch den kurzen 4 ist der sprung einfach angenehmer zwischen 3.+4.
wenn dir dann das getriebe gesamt zu lang oder zu kurz wäre kannst dann recht einfach eins von den drt-primärrädern reinmachen ohne den motor komplett zerlegen zu müssen....
so mach ichs jetzt auch demnächst der proma ist auf dauer so laut da mach ich doch lieber nen franzl hin :thumbsdown:
Welche primär hängt ja 'primär' nicht von der Spitzenleistung ab sondern eher vom Leistungsverlauf...
Bringt Dir ja wenig wenn der Motor 20Pferde drückt und du infolgedessen eine 2.56 verbaust, unterhalb von 7000U/min aber null Leistung anliegt...
Deswegen hab ich ja auch gefragt! Aja motor ist komplett zerlegt!
Werde 2.86 war. verbauen oder 2.34 mit kurzem 4ten!
sieh mal hier
Unditaker! ;)
Muss man das verstehen??
Ich glaub, das meint er nicht. Sondern das die Auswahl so unterschiedlich ist, dass das sehr verwundert.
2,34 mit kurzem 4. ist zu lang, imho. 2,56 mit kurzem 4. wäre gut. Da würde auch ein oder mit 2,86 irgendwie sinniger klingen.
Obwohl ich da immer 2,56 (gerade) mit kurzem 4. vorziehen würde.
Bearbeitet von Brosi
Achso ok:) ja muss mal schauen, Getriebe ist nicht so das meine, hab zwar schon cross Getriebe zerlegt, aber muss mich erstmal einarbeiten wenn motor nächste woche kommt :P
Hab da och mal ne Frage,
Motor 136er ,32er Koso,rd,abgedr.HZ,etc.
Möchte meine 2.86er rausschmeissen , und dafür eine 2.56 +Repkit einbauen, zzgl.drt z26!
Die Drehorgien fande ich gut,tue es auch nur um den Motor und die Lagersitze auf dauer zu schonen.
Wäre da ein kurzer 4ter noch Pflicht oder Ratsam?Falls ja welches Gangrad?
Z47 Parma?
Welche Nebenwelle?
DRT Sincro?
o.DRT Nürburg?
Hatte mit der 2.86er jetzt keine Anschlussprobleme!
Gruß P
Der kurze 4. ist in jedem Fall ratsam. Auch ratsamer als die verkürzung der Primär mit dem DRT ritzel.
Danke für die schnelle Aw.
also kann die 2.56er so gefahren werden wie sie ist!? habe ich durch den k4ten auch meine Drehzahlen wie bei der 2.86er?oder gegf.runterritzeln
Und welche Kombo könntest Du empfehlen?
Komme mit den ganzen Bezeichnungen nicht klar.
Ich würde den "normalen" kurzen 4. mit 48 Zähnen nehmen. Den kannst du auch auf jeden Fall mit der normalen Nebenwelle fahren.
Mit dem DRT Primärritzel mit 26 Zähnen bist du dann ein wenig länger als mit 2,86 im vierten übersetzt mit 25 Zähnen etwas kürzer.
Ich würde aber dem 26Z Ding greifen. Mit dem kurzen 4. wird der Ganganschluss trotzdem viel besser, weil der 3. ja länger ist.
