Tour-Roller 2011 I.
Ich will auch mal so einen ranzigen O-Lack-Roller fahren. Deshalb habe ich mir eine noch recht ansehnliche 125 GT aus der Garage geholt,auch mit dem Hintergedanken,endlich mal eine Verwendung für den vor Jahren schonmal instandgesetzten Pitone zu bekommen. Zusammen mit einem 177er dürfte das reichen, um meinen Tourbegleitern 2011 gelegentlich mal den Allerwertesten präsentieren zu können-immer mit der GS/3 hinterher zu fahren ist auch nicht nur schön.
Ein erstes lustloses Polieren ergab doch noch einen recht ansehnlichen Lack, so dass ich letztes WE mit dem Zerlegen angefangen und mich dem sehr angegriffenen Trittbrett gewidmet habe. Nach dem Ausbohren der Streben habe ich erstmal eine eingerissene Stelle an der Sicke ausgetauscht und die noch sehr gute hintere Strebe wieder befestigt. Das lässige Ständerschnalzen des Vorbesitzers hatte ihr arg zugesetzt.
Als nächstes wird der bereits angezeichnete Bereich rausgetrennt und der Tunnel saniert. Die typische Schwachstelle der 60er Jahre Bauweise hat auch bei diesem Modell zugeschlagen. Der Rost hat das Blech von innen aufgebrochen und das Trittblech großflächig perforiert.
Das Trittblech wird beilackiert. Streben und Lack sind schon bei Martin bestellt.
Demnächst mehr ...
Bearbeitet von andreasnagy
  • Antworten 392
  • views 56,4Tsd
  • andreasnagy
    andreasnagy
    hab schon gedacht dich gibts nich mehr, marc! ja lass mal sehen, wie's weitergeht bei dir! alter miesmacher, du sprühdosen-restaurierer und gehäuse-zerstörer. p.s. bringe am samstag holz mit. mach ma
  • Hombres,buenos paseo.
Ich habe auch eine GTR in dem Pastell-Grün, in o-Lack ist die Farbe zum Glück nicht mehr kitschig sondern echt fesch :thumbsdown:
Musst Du da wirklich so großflächig raustrennen?
Bei den Verstärkungskreuzen sieht das Belch doch noch recht gut aus.
das stimmt. das schöne beim einschichtlack ist ja auch, dass man den grauschleier gut rauspoliert bekommt
Musst Du da wirklich so großflächig raustrennen? Bei den Verstärkungskreuzen sieht das Belch doch noch recht gut aus.
auf den fotos wirkt das tatsächlich so, aber das blech ist stark korrodiert und teilweise papierdünn.
Servus Andreas,
ein Altschüler "EinhundertsiebenundsiebzigPintoneZweikanalVehikel" :thumbsdown:
bist Du ja letzten Sommer bereits zur Probe gefahren...
Schöne Geschichte!
:crybaby:
Dennis
super Mofa :thumbsdown:
Viel Spass...
ich bin gespannt und werde das topic verfolgen :inlove:
super Olack, eine der geilsten Farben :crybaby: ...
:crybaby:
danke phil! finde ich auch. hier die arbeit von heute abend.
der blätterteig im "brustbereich" kommt -wie immer- von der dopplung ungeschützten blechs. das über den radkasten eindringende wasser kann sich wunderschön zwischen den blechlagen einnisten und rumgammeln...
moin moin
mich würde das gerät interessieren. wo die blechkanten gebördelt werden.....wo gibbet sowas
großen respekt,.. ich kenn wenige die so viele projekte so hochkarätig umsetzen wie du!!!
vor allem in so kurzer zeit UND gleichzeitig!!!!
ich danke dir :thumbsdown: der beiwagen muss jetzt allerdings erstmal etwas warten müssen (das schlimmste ist ja bereits geschafft!); ausserdem liegt hier noch ein ha- motor auf der werkbank, der auf die ersatzteillieferung und die instandgesetzte kurbelwelle wartet...
da dies mein erstes o-lack-restoprojekt ist, reift gerade die erkenntnis, dass die rettung von o-lack erheblich mehr zeit in anspruch nimmt als der neuaufbau.
und zusätzlich zur lackaufbereitung muss man ja technisch auch alles anfassen, was man bei einem neuaufbau auch machen würde- aber es macht ja spaß...
Servus Andreas,
ein Altschüler "EinhundertsiebenundsiebzigPintoneZweikanalVehikel" :crybaby:
Schöne Geschichte! :crybaby:
Dennis
dennis, alter gt-mitstreiter! das motokonzept hat sich nach rücksprache mit einem kollegen etwas verändert. es wird noch altschülermäßiger:
es wird ein "EinhundertfünfzigPitoneDreikanakVehikel". habe hier noch einen fast neuen piaggio 3 kanal-zyli rumliegen, der von einem erfahrenen kollegen eine steuerzeiten-kur erhält. das gehäuse bekommt einen 3.überströmer, so dass wahrscheinlich die leistung einer veloce etwas übertroffen werden kann und echte 90 drin sind. das reicht locker zum touren.
@ernie: das habe ich mal von nem kollegen hier ausm forum erworben.
ganz meiner meinung!!
hut ab vor dem menschen bei dem ein tag mindestens 30 stunden und die woche 10 tage hat.
wie ich bei meiner zerlegt erworbenen hoffi, welche gerade zusammen gesetzt wird, wieder gemerkt habe ist das schwierigste die beschaffung von patinösen teilen ( backengummis in porösem aber gutem zustand, oder sonstige gummiteile ) und das raussuchen von rostigen oder angegammelten schrauben aus einer grossen kiste voller ramsch...aber es lohnt sich am ende.. denn wie würde das aussehen.. ein alter roller und überall neue blinkende teile dran.. das passt ja mal garnicht....
Ist jetzt zwar leicht offtopic weil Grundsatzdiskussion, aber: ich finde es vollkommen in Ordnung, Teile, die technisch und optisch nicht mehr brauchbar sind durch Neuteile zu ersetzen. Rostige Schrauben und poröse Gummis zu verwenden geht mir persönlich zu weit und hielte ich nur dann angebracht, wenn ein Fahrzeug "dans son jus" fürs Museum oder die Wohnzimmerecke konserviert werden soll. Wenn aber ein Fahrzeug restauriert wird, um wieder damit zu fahren (und sei es nur Sonntags), dann gehört für mich dazu auch, daß verbrauchte Teile durch neue ersetzt werden. Bei meiner ACMA habe ich z.B. Bremspedal neu verchromen und den Schwingsattel neu beziehen lassen und natürlich teils neue Schrauben/Muttern und Gummis verwendet. Auch die Neuteile werden altern. Ob ich so weit gehen würde, bei (m)einer O-Lack-Kiste z.B. eine Backe neu lackieren zu lassen, weil die originale stark verbeult ist, weiß ich nicht genau; O-Lack-Backen für Bj. 52 gibt's jetzt auch nicht grade oft. Ich habe eine Ersatz-Backe in einem anderen Grünton montiert, jedenfalls vorerst.
Just my 2 cents... :thumbsdown:
danke für so viel lob!
weiter gehts. s'blechle is feddisch....
aus der tafel in den roller. morgen noch die versterebungen dengeln und dann kann gepilgert werden.
guts nächtle
andreas
stimmt,bevor es die Vekehrssicherheit nicht mehr gewährleistet und rostige Teile bzw Schrauben nicht mehr halten besser erneuern!!! :thumbsdown:
sorry für Offtopic!Übrigens super Arbeit! :thumbsdown:
Bei den Kreuzen geht aber noch was. :thumbsdown: Kein schönes Werkzeug vorhanden, wie für die Sicke?
Sieht doch schon gut aus.
Bearbeitet von efendi
das seh ich genau so... :crybaby:
motzkopp :inlove: ist schon passiert-gleitzeit sei dank!
werkzeug leider nein, so oft mache ich das nicht. aber man sollte mal drüber nachdenken :crybaby:
sorry für Offtopic!Übrigens super Arbeit! :crybaby:
passt schon. danke.
ich bin da voller vertrauen und guter dinge, mausilein! :thumbsdown:
hier foddos vom gedengelten. nachher gehts weiter...
hallo
du hast die kreuze freihand gedengelt nicht? d
150er Motoren find ich total super. Hab diesen Sommer auch was gebaut:Mein Link
Gutes Projekt
Was nimmst du für einnen Motorblock? Zündung ? getriebe?
mfg
Bearbeitet von Dj_steff
hallo
Gutes Projekt
mfg
ja, hab ich. beeindruckend, so eine leistung aus originalen komponenten herauszuholen. so weit werde ich es nicht treiben.
bleibe bei der kontaktzündung und wünsche mir eigentlich nur eine optimierung des 150ers. der pitone ist nur für den sound. ein 20er vergaser mit entsprechender bedüsung ...
anbei mal die fotos von gestern nachmittag.
nur punkten. habe mit durchschweissen keine guten erfahrungen gemacht. zu starker verzug.
gegen Verzug hilft eine Kupfer Patsche. Einfach ein dickes Kupfer stück auf die eine Seite legen und mit der Pilgernaht von der anderen seite schweissen. Der Vorteil von der Kupferpatsche ist auch das auf der Seite weinig gefinished werden muss.
Mfg
mit dem finish hast du recht. habe das noch nicht ausprobiert. beim nächsten mal.
hier mal fotos vom gereinigten zustand. heute habe ich die falze mit oxyblock versiegelt. morgen wird poliert.
so, hier das ergebnis des ersten poliervorgangs.
mit dem set aus einer profiwerkstatt sind 3 durchgänge mit den verschiedenen schleifcremes erforderlich. mal sehen ...
p.s. die backe ist noch unbehandelt.
so, heute habe ich meinen neuen werkstatt-mitbewohner abgeholt! damit sollte das bohren in zukunft wesentlich komfortabler von der hand gehen... :thumbsdown:
ich vergaß seinen namen zu erwähnen: flott 23 sb, alter? keine ahnung, ich vermute in den fünfzigern. aber noch ganz schön rüstig und gut gepflegt.
