Die Freilegung sieht gut aus!
ist das sicher ein vba? das gab nicht nur in blau metallic? und es hatte ein schriftzug aus alu.
beim piaggio kann man es aber nie sagen, dass etwas nicht gab. :)
viel Erfolg!
So heute bei strahlendem Sonnenschein ging es weiter.
Kennt irgendjemand von euch diese Sitzbank?
So eine hab ich noch nie gesehen.
Gruß smc
Ich würde da nur Polieren und wachsen.
Marianne meint noch, das ich im ersten Post einige Mittel, Tips und Links reineditiert habe.
Nicht viel aber ein paar.
Bearbeitet von Kebra
@yafo
Das Bild war alles andere als fehl am Platz. Ganz im Gegenteil. Das Topic befasst sich nämlich mit allem rund um den O-Lack. Nicht nur mit der Freilegung, wie der Beiträgesammler über mir schreibt, sondern auch um das Aufarbeiten und Konservieren. Bitte Bild wieder einstellen!  :satisfied:
Das Ergebnis ist übrigens klasse geworden! Ne Pv in diesem Zustand sieht man nicht alle Tage!  :thumbsup:
Gruß Fabi
@Yafo:
Sorry, mein Fehler ich bitte um Gnade :rotwerd:
Lg
vespakill
PS.: zur Wiedergutmachung ein bischen o-Lack in meiner Lieblingsfarbe :inlove: mit leichten Ausbesserungen:
post-34328-0-40490400-1380864068_thumb.j
post-34328-0-22271000-1380864073_thumb.j
Bearbeitet von vespakill
Scooterlenni hat hier öfter Probleme mit den Beiträgen von diversen Mitgliedern, nun hat es auch micht erwischt :-(
In den an und für sich schönen Topics sorgt der lenni dann für Unruhe.
@scooterlenni:
Ich würde mir an deiner Stelle mal genau überlegen ob du hier  alles kommentieren  mußt, das wurde bereits weiter oben schon geklärt und ich denke dass auch mein o-Lack Roller hier rein darf ;-)
LG
vespakill
PS.: Ich würde jetz gerne  o-lack Beiträge lesen :thumbsup:
Scooterlenni vespakill hat hier öfter Probleme mit den Beiträgen von diversen Mitgliedern.........
In den an und für sich schönen Topics sorgt der lenni killi dann für Unruhe.
:thumbsup:
PS:
Das Ankündigen von "Flohmärkten", pushen innerhalb von wenigen Stunden, um anschließend die Kompetenz eines ganzen Forums zu beleidigen, langjährige Mitglieder beleidigen (t5rainer), in jedem Verkaufstopic, ungefragt, irgend einen Schrott schreiben, in verschiedenen Topics immer die gleichen Special-Bilder posten, jeden dumm anmachen und zu guter letzt noch uneinsichtig, sowie beleidigend reagieren.........
.....nimmt sich hier nur einer raus. Und dessen Name ist vespakill!
:sigh:
:thumbsup:
PS:
:sigh:
Danke!
...so langsam nervts!
@scooterlenni:
LG
vespakill
Junge, jetzt pass aber mal auf, was du hier für eine Scheisse schreibst. Das würde ich mir GENAU überlegen an deiner Stelle! Nicht, dass wir uns auf nem Run mal zufällig über den Weg laufen....! Und jetzt ab auf die Ignore Liste mit dir, du Vogel!
@bdani
Könntest du mir verraten was das für ein neckisches schwarzes Teil über dem Rücklicht an deinem Roller ist:
post-34328-0-03680000-1380898993_thumb.j
Es war da mit 3 schrauben befestigt. Was das ist, habe ich keine ahnung.
Ist aber schon demontiert. :)
Wenn jemand es braucht, kann es bekommen.
Also wenn's hier nicht nur um O-Lack freilegen geht,dann stell ich meine
GS auch mal vor.Bj.62 und nur ein bißchen poliert.
Ups,weiß jemand wie ich die Bilder richtig drehen kann ??
@citydick
macht nix, die GS sieht auch so klasse aus.
Ach ja, meine Bilder drehe ich immer vor dem Hochladen.
@Vespa Max
jup, vermute ich auch.
LG
    • Hallo Leute, ich hab hier zum ersten Mal einen Bajaj Motor am Tisch, der auf DR177 Stecktuning umgebaut werden soll. Einfaches DR177 Stecktuning mit SIP Road 2 und SI24/24.   Kupplung dürfte eine originale Bajaj sein, erkennbar an den Bohrungen in den 6 Federtellern.   Kupplungsritzel hat nur 20 Zähne (Primärübersetzung 20 / 67). Wollte daher aufgrund des Tunings auf 22er Kupplungsritzel umbauen. Hinsichtlich Höhe des Ritzels passen jene von der Sprint. Aber beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass sich das Sprint Ritzel aufgrund zu großem Ritzeldurchmesser nicht einbauen lässt, das kollidiert mit dem 67er Primärrad.   Des Rätsels Lösung: PX125/150 und Sprint Ritzel haben Ritzeldurchmesser 40 mm, das 20er Bajaj Ritzel aber nur 39 mm:   So, jetzt die große Frage: wo bekomme ich ein passendes 22er Ritzel her?    Motor soll deswegen jetzt nicht gespalten werden...   Bajaj Motor, völlig neu für mich nach immer nur Vespa...
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
    • Ja. Das ist das Problem mit dem Internet. Keine Ahnung , keine Meinung, keine Festlegung. Aber trotzdem meinen, der eigene Erguss (oder wie sollte man das dann nun nennen?) müssten anderen mitgeteilt werden… chapeau! *weiter wichsen.
    • Also, ich überlege, meinem Gefährt etwas auf die sprünge zu helfen, also: wenn mir ein 50cc sport fast schon reicht und ich nur mehr dampf bergauf haben will, nur 75cc +3.72 primär fürn 1-Personen- Alltag oder gleich 102cc? Muss halt auch schön unauffällig sein (nur 50er Führerschein), also denk ich eher 75. Und wenn 102: 3.00 oder 2.86 Primär? Mir gefällt ja die schräge 2.86 mehr, aber manche meinen ja die würde mit mehr Lagerverschleiß einhergehen.  Und außerdem find ich das zweiteilige Kurbelwellenlager sehr interessant- dann könnte man ja mal locker nochmal den Motor öffnen ohne alle Lager zu ersetzen, oder?
    • Oh weia, manche Leute haben echt kein Schamgefühl 😂 Einen Mercedes W163 für 18.5k bietet er auch noch an. So was kostet normalerweise weniger, als die Hälfte
