Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
Hallo alle zusammen.
Ich möchte meinen Zylinder neu beschichten lassen.
Welches Kolbenlaufspiel ist für den 60er an zu peilen?
Ist die Bohrung exakt 60,00mm ?
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 218,7Tsd
  • Der Hersteller hat dir dazu geantwortet, das du ihm die Anlage schicken sollst, und dass er das dann, unter Übernahme des Portos, in Ordnung bringt. Obwohl genau der Auspuff bei ihm auf einer Karre ge
  • jo wir san mitn radl do, jo wir san mitn radl do,
  • @pv211 jep, ist wirklich ein genialer auspuff @Patricks wahnsinn, 0,8ps hin oder her! da kann man in der tat schonmal depressionen wegen bekommen
  • 7 Monate später...
  • 1 Jahr später...
vor 13 Stunden schrieb Mampfi28:
Hat mit W-Force wenig zu tun
Wo liegt denn der Unterschied?? Steuerzeiten, Einlass, Auslass??
vor einer Stunde schrieb geri123:
Weil das ein Ecv ist. Kein w force.
Andere membrane, kein steg , anderer kopf , anderer kolben.
Steuerzeiten kenn ich nicht
Ich verstehe diese Herangehensweise an Inovationen an Zylinderkits nicht wirklich.
Parma hat seit min 10 Jahren die ein und die selbe Gussform, mit der bieten sie gefühlt 30 Zylinderkits an, damit ist jener mit den großen Membrankasten gemeint.
Großer Unterschied ist nur der mit Einteiligen Auslass, dort wurde der Einsatz der Gussform per Hand umgenudelt und das so unprofessionell, dass der Steg noch um 5mm im Kanal zu sehen ist und seitlich , um den Auslass zu verkleinern wurde aufgeklebt ohne es dann zu verschleifen.
Dann vor paar Jahren heist der Wforce dann Red Devil, nur weil der Kopf CandyRot statt Lila Blass Blau ist
Solche Sachen ziehen sich quer durch diese Zylindersets obwohl im jahre 2023 es so geile / einfachere Möglichkeiten gibt, neues zu bauen.
Bearbeitet von egig
vor 4 Stunden schrieb egig:
Großer Unterschied ist nur der mit Einteuligen Auslass, dort wurde der Einsatz der Gussform per Hand umgenudelt und das so unprofessionell, dass der Steg noch um 5mm im Kanal zu sehen ist und seitlich , um den Auslass zu verkleinern wurde aufgeklebt ohne es dann zu verschleifen.
Kann ich bestätigen.. habe den krüppel zylinder auch schon gesehen. Sehr schlecht umgesetzt..
Das ist ja mal gut erklärt Erich👌 Danke.
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
So zu sagen kann der nichts 🤔
  • 3 Monate später...
Hat jemand schon mal den W-Force 60*51 mit Phbh30 gefahren, wenn ja gibt es eine ungefähre Wurfbedüsung ?
  • 9 Monate später...
On a old W-force 51/105 D58, I struggle to find the piston and see that on the Red Evil it's different.... Which one should I take ?
image.thumb.jpeg.bbd84e5774740f065a8a5caa86760957.jpegimage.thumb.jpeg.f77acbb1c87a0364dfbbc60c1cb3dc96.jpeg
Bearbeitet von keuk
vor 4 Stunden schrieb keuk:
On a old W-force 51/105, I struggle to find the piston and see that on the Red Evil it's different.... Which one should I take ?
The old piston with cutout iss out of market.
Ok, there was different models then, even on those on my hand there was a centered pin and one with side pin.
It is centered. As it should be.
I would probably remove the bridge in the boostport.
You need to polish 5mm above the boostport a few 1/100 mm deep. Like a very shallow chamfer.
It made its own chamfer actually :-D .image.jpeg.ca2cb50447ab752c5f7b1a09953ca3ca.jpeg Ok I'll take this into account, good idea. image.thumb.png.9a24b10c145d7c98d68f38f8de6f5c73.png
vor 7 Stunden schrieb keuk:
60mm or  58mm piston ?
vor 4 Stunden schrieb lukulus:
58mm first generation piston BY SCAURI with centered pin.
vor 41 Minuten schrieb keuk:
There are 2 types of the 58 Parmakit piston with cutout. single ring with pin in the middle and pin off center.
You probably have to write to the shops and ask them explicitly.
Or use the Wössner CR 125 piston.
it is cheaper and of better quality.
I think the cut out on the Wössner is only possible with the + 4 version of the 54 (falc) because it has a thicker shirt
vor einer Stunde schrieb wladimir:
Moin, ich bin mit der Qk jetzt bei 1,1mm. So lassen oder eher mehr?
Was hatt er denn geom verdichtung mit 1.1 mm ?
vor 31 Minuten schrieb lukulus:
Das kann ich leider nicht beantworten. Nur soviel, dass alles noch dem original entspricht und nichts bearbeitet wurde.
Finde dazu nur eine Anfrage, welche nicht beantwortet wurde und eine Angabe von Egig, welche bei 1,4mm angegeben steht.
