Loch im Kolben
Happo
anbei ein Bild des Kolbens.
Kurze Historie: Umbau vor ca. 4 jahren in Fachwerkstatt machen lassen mit noch ein paar Extras. Dann ein wenig damit gefahren...so ca. 2 monate. Dann stand die PX ca. 1,5 Jahre ohne bewegung. Dann wieder aus der Garage geholt und gefahren. Bis zum loch...
War natürlich in der Werkstatt wo ich es habe machen lassen, die meinten: Da hast Du nicht richtig gemischt. Und natürlich nahmen die mir auch nicht so ganz ab, dass ich seit dem umbau max. 500km gefahren bin.
Wo bekomme ich denn nun exakt so einen Kolben her? Im netz finde ich immer nur den kompletten Satz.
Danke und LG
Happo
post-36841-060388600 1279793857_thumb.jp
Danke und LG
Happo
Na 1,5 Jahren Standzeit hätte ich aber den Tankinhalt "erneuert".
Kolben bekommst du
Hier oder
Hier oder
Hier
Aber auf die richtige Größe achten!
Bearbeitet von tenand
also viel wichtiger wäre zu klären, warum du ein loch im kolben hast?!
da du den umbau ja nicht selbsr gemacht hast, weisst du ja nicht was alles gemacht wurde oder?
ich tippe mal ganz stark darauf, das deine zündung nicht sauber abgeblitzt ist/war.
da wurde es ein weng zu heiss :crybaby:
das solltets du unbedingt machen, wenn du den neuen kolben einbaust...
cheers :thumbsdown:
Bearbeitet von philv50
A - Kolben is im Normalfall der richtige! Steht aber eh am Zylinder welche Tolernaz.
Mann kann aber auch in nem A - Zylinder nen B oder C Kolben fahren
. Is halt dann das Kolbenspiel etwas weniger.
Beim Kolben würde ich zu 99% auf die Zündung tippen ! Falsches Mischverhältniss führt höchstens zu nem Klemmer,aber nicht zu nem Loch im Kolben !
Nach 1,5 Jahren wird dir ne Streiterei mit der Werkstadt eh nix mehr bringen. Außerdem is es ja Tuning,da gibts sowieso keine Garantie.
Neuen Kolben,blitzen und fertig !
@ Uriel: Kleine riefe in der Beschichtung. Siehe Bild.
Zylinder sagt übrigens "A".
Dies habe ich befürchtet, theoretisch ist der Zylinder nun hinüber bzw. sollte neu beschichtet werden!
In der Praxis wird er aber auch so laufen, nur wie!
Ich wollte dich lediglich darauf hinweisen, bevor du 95? für einen neuen Kolben ausgibst.
Nun entscheide selbst!
Ciao
Der wird genauso laufen wie vorher, da ist doch nix dran. Bischen wegmachen die Schleifspur und gut iss.
Tippe auch auf Zündung falsch/falsche Zündkerze.
Was fürn Kopf verbaut wurde wär auch noch interessant. Was fürn Auspuff fährst Du?
Falls das interssant ist...es wurde defitniv seitens der Werkstatt eine Langhubwelle verbaut.
Na hoffentlich wurde der mehrhub der langhubwelle auch ausgeglichen???
Loch im Kolben ist normalerweise falscher Zündzeitpunkt und oder zu niedriger Wärmewert der Zündkerze.
Original-Kopf ohne diesen Ausdrehen geht eigentlich gar ned!
:thumbsdown:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
hi,
so ein nettes Loch im Kolben hat mein Bruder auch gerade hingezaubert. Hat einfach irgendeine Kerze irgendwie auch nur halb in den Kopf gedreht und ist gefahren und huch der Kolben hat ein Loch :thumbsdown::crybaby:;-):crybaby::inlove:
Frage: Bleiben da "Rückstände" im Kurbelgehäuse? Ergo spalten oder neuer Kolben + Kopf + Kerze + Zündung blitzen und gut?
Gruss Oliver
Ich für meinen Teil halte zu hohe Wärmewerte für problematisch. Aber da macht vielleicht jeder seine eigenen Erfahrungen.
Hallo Motorhuhn,
könntest du ein Stichwort geben, nach dem man suchen kann, warum der zu hohe Wärmewert problematisch sein kann?
Gruß, kmetti
@kmetti,
ich heiße zwar nicht Motorhuhn
aber ich gebe dir dennoch ne Antwort auf deine Frage.
Es wird nicht die richtige Verbrennungstemperatur erreicht,
dann wird die Kerze schwarz und die Verbrennung ist arg unsauber und alles verrußt
Ist dann quasi wie ein zu fettes Gemisch
Gruß Robin
Kommt drauf an was du für eine Kerze fährst! Bei NGK zu niedrig, bei Bosch zu hoch macht Loch in den Kolben! Sorry, hätte man dazuschreiben sollen!
:thumbsdown:
Max
    • Lamy J50 axiales Spiel auf Primär, Nadellager ist neu, irgendwelche Ideen?! 😊
    • Hallo, Zentrale? Offensichtlich sind noch nicht alle wach! DIE ONLINE NENNUNG IST GEÖFFNET! So, nun aber! Hier gehts lang: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/portal/   Denkt daran Eure Fahrzeugdaten neu einzugeben. Die neue Startnummer könnt Ihr Euch dann bei der Nennung aussuchen. Euer Nenngeld könnt Ihr dann im Anschluß gleich überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung). Das spart uns Zeit vor Ort. PayPal: [email protected] oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60   Verwendung: DBM Stockach 2024 Kl."x" + Kl."y" + Vers.     Dieses Jahr gibt es ausserdem eine neue Strecke im Gewerbegebiet Hardtring. Keine 3min Fahrweg entfernt. Also für jeden schnell und gut zu erreichen. Technische Abnahme wird wie immer vor dem freien Training an der Stecke stattfinden. Denkt bitte an die "GOs" und "NoGOs" an Euren Rennmöhren! Hierzu nochmal der Link zum aktuellen Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/wp-content/uploads/2024/03/S-02-Deutsche-Blechroller-Meisterschaft-2024.pdf   Jeder, der am Sonntag Rennen fahren will, muss sich vor dem Rennen bei der Rennleitung anmelden. Es müssen die Verzichtserklärung und die Versicherung unterschrieben, sowie das Nenngeld entrichtet werden. Dazu habt ihr am Samstag den 18.5. zwischen 19.00 und 21.00Uhr an der Eschenbühlhütte und am Sonntag ab 8.30Uhr bis Trainingsende bei der Rennleitung an der Strecke die Gelegenheit.   Die Anreise ist für Fahrer (und deren Belgeiter) auch schon am Samstag den 18.5. möglich.   Wir freuen uns auf Euch! C U on Track
    • Ich suche eine oldschool Auspuffanlage, welche ich auf meinem GT186 Grauguss Zylinder mit 30er Dellorto fahren kann: so was wie Devtour, PM25, Taffspeed, KRP1 oder KRP 3,PSP.... soll eher Drehmomentorientiert sein und nicht Drehzahl. Wer hat was abzugeben?
    • Ich würde die untere Kante verrunden. Und den leichten Absatz, der da anscheinend von einem Ring reingearbeitet wurde mit einer Schleifrolle vorsichtig begradigen. So das es meinetwegen auch etwas weiter runtergezogen wird insgesamt. Am UT für Leichtgängigkeit bzw. das Einfedern des Rings zu sorgen ist genauso wichtig, wie oben am Auslass.   Aber für die Tonne ist der nicht...find ich. Die Oberkante sieht aber nicht so aus auf den Fotos, als das es da bröseln würde. Das sieht eher so aus als das dort mal von unten ein eingefederter Ring hochgestoßen hat.
    • Das ist beim 35er total normal mit der niedrigen ND. Fahr hier auch 2 Stück mit 17,5 bzw. 20. Schieber sollte ein 6er sein, dann passt das auch unten herum. Kann man schön selber feilen, falls ein 4er verbaut ist. (Gibt irgendwo hier eindeutige Bilder der Schieber)
