Klackklack im Standgas
zierlich
Morgen miteinander;
hab bei meiner PX im Standgas deutliches Geklacker vom Lüfterrad
her (Elestart ohne Kranz). Beim Kupplungziehen wirds auf halbem
Weg etwas lauter und verschwindet bei ganz gezogener Kupplung
fast völlig. Bereits kleines bißchen Gasgeben läßt das Geräusch
ebenfalls verschwinden. Muß dazu noch sagen daß mein Standgas
eher auf Lanz Bulldog-Niveau (sehr niedrig) ist und sollte auch
so bleiben. Hab keine Angst daß mir jetzt jeden Moment was um
die Löffel segelt, allerdings würd's mich trotzdem intressieren
woher's kommt. Nadellager mit Außenring vor ca. 1500km erneuert.
Vielleicht hat's ja schonmal einer inspiziert.
Dange im Voraus
Kolbenhemd scheidet aus, das hab ich beim letzten Kolben
nach dem 1. Klemmer gehabt, klingt anders.
Polrad hat kein merkbares Spiel, hab ich auch schon überprüft.
Wenns wirklich das Nadellager wäre, würde man's dann nicht
auch bei höheren Drehzahlen hören, sondern wirklich nur bei
niedrigem Standgas??
Hab die verstärkte vom PIS drin und bin soweit eigentlich recht
zufrieden damit, werds aber mal überprüfen.
Hat's schonmal einen Fall gegeben wo's einem das Nadellager richtig
zerlegt hat? Das sollte doch davor auch das ein oder andere Geräusch
von sich gegeben haben...
Mal ein Anhaltspunkt!
War eigentlich immer recht zufrieden
mit der, rupft nicht, trennt sauber und schlüpft auch nicht.
Originale hab ich schon ein paar geliefert.
Glaubst daß sich das Gewergel von der PIS-Kupplung so nach
außen aufs Lüra übertragen würde?
Das scheiß Nadellager auf der Lima-Seite ists und wird
recht flott schlimmer. Spür jetzt auch am Lüfterrad schon
deutlich Spiel nach oben und unten, bzw. links und rechts.
Schaltkreuz kommt auch daher, werd am Wochenende mal
kleine Revision machen.
Bearbeitet von zierlich
Ich würde, solange der Motor normal läuft und am Lüra kein axiales Spiel am Start ist, einfach fahren. Diese Klackerrei hab ich seit Jahren schon bei diversen Motoren...
Das Geräusch vom Schaltkreuz her kenn ich, wenn
die Kiste aufm Seitenständer steht und läuft hört
man's ganz leicht, hat aber mit meinem Problem
nix zu tun.
Es ist schon dieses scheiß Lager und es verschwindet
auch sofort wenn man ein bißchen Gas gibt. Da ich
aber den Motor eh spalten muß wegen Schaltkreuz, gönn
ich der Mühle nochmal ein neues KuWe-Lager, dann sollte
Ruhe sein.
hattedas Klackern auch... in verbindung mit nem neuen O- Limalager (Nadella). habe das Lager dann gegen ein hochwertiges hochleistungs Lager (Torrington) getauscht... und siehe da, geräusch und Spiel waren immer noch da! Habe auch den Lagersitz der Welle vermessen und mit einer anderen Welle verglichen. Auch hier keine Auffälligkeit! Dem ausgebauten Lager hat man übrigens nichts angesehen... was auch, nach 200km Laufleistung!
Ich lass es jetzt Klackern... Auspuff ist eh fast lauter! ;))
Aber kannst ja mal schauen ob Dus wegbekommst, dann wäre ein veröffentlichter Lösungsansatz super!
Ach ja, welle ist auch auf verdrehen geprüft worden- auch hier keine Auffälligkeit... hätte mich auch gewundert weil verschweißt! ...aber man weiss ja nie! ;)
Werde in nächster Zeit mal mein Pohlrad (PK) wuchten lassen, dann wirds vielleicht Geräuschmäßig besser, aber die Lagerluft wird sich dadurch wenig ändern.
Hatte dieses Mechanische klappern / scheppern auch, da meinte man bei 800 Umdrehung der fällt jeden Augenblick auseinander, ab 1200 Umdrehungen war es weg, wenn man die Kupplung zog wurde es auch besser! Standgas war auch weg, ich habe es dann höher auf 1200 gestellt, dann hielt er wieder Standgas!
Ich habe dann mal die Kupplung kontrolliert, die war locker! :thumbsdown:
Cosa Kupplung mit Zahnscheibe und Mutter und Loctite gesichert, hab eh Glück gehabt, Mutter der Kupplung hing nur noch an 2 Gewindegängen!
Kupplung ist auch kaputt, die Nut ist total ausgeschlagen und hat einen kompletten Riss quer durch, der Messingring ist auch gebrochen, der Keil war auch schon fast abgeschert!
Ich hatte Anfangs auch die Lager im Verdacht, aber dieses mechanische Scheppern kann von keinem Lager kommen, das hörte sich an wie wenn ma mit einem Hammer immer wieder auf einen Stahltisch haut!
Ist es eigentlich normal das die Cosa Muttern beim raufdrehen Späne produzieren? Sie geht sehr streng rauf und am Schluss hatte ich ein paar kleine Stahllocken!
DIe originale PX80 von meiner Freundin klackert im STandgas auch so sehr, dass es einem Angst und Bange wird.
Läuft aber einwandfrei und hat Augsburg --> Stockach und zurück mit Bravur erledigt.
Ich sehe das wie Lenki. Solange die Kiste läuft und das Lüfterrad nicht all zu viel Spiel hat, einfach fahren.
Klack Klack habe ich auch.
bei mein PX.
auch bei mein TS damals, und die hat kein lima-nadel lager. 2x Kulu lager.
beide neu gelagert.
ich überlege, ob ich die kupplung ausbaue, und gucken ob es noch klackt beim laufendes motor. Um die kupplung aus zu schliessen oder als grund de Klack zu finden.
Nachdem ihr alles Mögliche schon auf dem Schirm hattet, hab' ich hier noch was Neues in Sachen "Klackern-Abstellen":
Möglicherweise ist der Haltestift vom Federarm der Schaltraste ausgelutscht > Schaltrastenabdeckung runter und am Federarm drücken - er sollte kein Spiel am Haltebolzen haben. Der Effekt bei einem wackelnden Federarm ist, dass der Schaltrastenarm vibriert und evtl. den Schaltbolten samt Schaltkreuz leicht an den Getrieberädern schleifen lässt > Klackern. Sobald sich die Drehzahl erhöht verschwindet das!
Hatte ich schon ein paar Mal in der Werkstatt gehabt - bin zwar auch nicht penibel, aber ich würde dem Ganzen schon auf den Grund gehen und nicht einfach so weiter fahren. Im dümmsten Fall legt es Einen unwiderruflich und das will Keiner!
Dann würds allerdings beim Kupplungziehn nicht lauter und leiser
werden, sondern entweder langsamer schlagen oder ganz aufhören... :thumbsdown:
Er hat doch vorne geschrieben, dass es weg ist, wenn er zieht? ... Falsch gelesen? ... Wurst - das kann sich unterschiedlich bemerkbar machen, je nachdem wie sehr der Haltebolzen ausgelutscht ist, aber war auch nur eine Möglichkit mehr!
Mein Klackklack Problem ist vollständig weg.
Hab die Kupplung nochmal zerlegt, neue Beläge und Reibscheiben sowie neue Federn verbaut (Malossi)
macht keinerlei Geräusche mehr. Aber irgendwie hab ich kein Spiel mehr im Hebel und die Kupplung trennt im 1. dennoch nicht ganz komplett :thumbsdown:
Das Klackern kommt vom oberen Pleuellager und dem Kolben und ist recht normal bei Vespa. Hat wohl was mit Spiel zu tun. Ich hatte das jahrelang bei diversen Rollern - mal mehr mal weniger. Ignoriert es einfach, wenn die Mühle sonst gut läuft. Vom ständig dran rum frickeln wird die Mühle auch nicht besser.
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
