PROJEKT VNA
Wofür ist das Gewinde oben unterm Lenker?
Unten ist klar fürs Reserverad, aber oben?
Ist für den Halter eines Windschilds.
  • Antworten 134
  • views 20,3Tsd
  • So hab die Regenpause genutzt und mit hilfe von Kaime (m0e) die Elektrik gecheckt. Warum ich kein Licht hatte, ganz einfach: Wenn ich zu dumm bin schwarz von rot zu unterscheiden und dann auch noch da
  • sehe ich das richtig, dass du bei einer cosa-kulu, ne bundmutter und eine zahnscheibe statt cosamutter und wellscheibe verwendet hast ?
Hallo Olli,
wie telefonisch besprochen baue ich auch gerade einen PX Motor in eine VNA (auf 8")!
Wie hast Du die Elektrik umgabaut?
LG aus Weiz,
Phil
@ eistee : Bei mir is n PK Kabelbaum verbaut mit Schaltplan vom Stoffi. Würde den aber nicht mehr kaufen, lieber selber einen basteln. Ist ja nicht so schwer wenn man logisch vorgeht... :crybaby:
Hab nun die HD 150 wieder raus genommen und bin auf HD 145 runter gegangen. So läuft sie am besten... ;-)
Verluste bis jetzt.... :thumbsdown: eine Platten hinten. Sonst nix :crybaby: .
Leistungskurbe kommt anfang Juli!
LG oli
Hi Oli,
So einen Auspuff überleg ich mir auch anzuschaffen. Dein Topic hat mich zusätzlich dazu motiviert.
Sehr schöner Roller und der RZ right steht ihm auch ausgezeichnet.
Eine Frage: wieviele Unterlegscheiben hast du die Felgen unterlegen müssen damit die 4 Zollreifen darauf passen.
:thumbsdown:
Naja, hab 4 Beilagen untergelegt, geb aber noch eine dazu. Also 5 stk = 5mm. Da die Felge ist Motorseitig viel größer als ne normale breite Hälfte(ca1cm). Der Spurversatz ist nicht zu sehn und zu merken. Bei der Bremstrommel musst natürlich die Bolzen durch längere Schrauben ersetzten.
Werde anfang Juli mir nochmal die gleiche beim SCK bestellen (Artikelnr. 5800005) und mal beide breiten Hälften miteinander montieren. Dann dürfte der Reifen sehr weit auseinander gezogen werden. Verliert zwar im Umfang, wird aber sicher extrem breit! Jetzt sind es 10.8 - 11 cm! Aber: die Schwinge musst Du etwas bearbeiten - wegen dem Durchmesser des Reifens! Schleift an dem Steg der in der Ecke verläuft...
LG Oli
Motor:
Polini 2 RIng
Auslass seitlich 1.5mm erweitet
168-169° VA 25° ÜS Zeit 116°(original Polini)
Seitliche und 3. Üströmer schön angepasst das wirklich keine Kanten sind und das Gemich in einem Runden verlauf strömen kann.
57er Originale Welle, Kaba bearbeitet und poliert.(selbst gemacht)
Beim Einlass ist die Italiener Bohrung zu und er ist ganz nach hinten gezogen. Dürfte so 180° haben.(auf der DS Fläche hinten sind noch 3mm Fleisch)
Zylinderkopf Gravi
QK 1.5mm
Zündung 18° geblitzt
Vergaser 24SI oval, HD 145, MR BE3, Luft 160, Nebendüse 60 und ohne Luftfilter! Hab im Deckel 6 Löcher gemacht(Karossenseitig) und mit Filternetzt versehen.
Mit der 145er HD passt es nun obenraus auch perfekt-
Kupl. Cosa 22
Hira 4.00/10 so passt das gut mit der 22 Kupl. da ja der Reifen im Durchmesse gute 3.5cm mehr hat als ein 3.50/10
Auspuff RZ Mark II
Hatte die Vespa am Sa. am Prüfstand in Purgstall. Schönes breites Band!!! Bin damit voll zufrieden!
Motor ist VOLLGASFEST! Hab bei der Heimreise (insges.255km) auf der Schnellstraße den Hahn aufgemacht und nach 37km wieder zu. Kein klingeln, oder sonst irgend was...
Ich finde das ist ein schöner Tourer mit genug Dampf. So bau i motoren...
Leistunkskurve
LINK
Hier auch nicht.....speicher doch das Bild und lad es nochmal hier hoch.
Würd mich ja schon interessieren.
T
Es klappt leider nicht, ich habe keinen Pop-Up Blocker.
Lade die Kurve bitte als Bild also .jpg hoch, wäre supernett.
Danke :thumbsdown:
Edit: Wieviel verbraucht dein Roller mit diesem Setup?
Bearbeitet von superhero
Der Link funktioniert schon.
Allerdings ist das Browser abhängig: Explorer ja, Chrome nein,...
Was immer geht: den link in den acrobat zum öffnen eintragen.
ron
Wie gesagt, bin am Woende 780 km OHNE Probleme gefahren!
Einfach nur geil!
Einfach nur geil!
Respekt, ne ganz schöne Strecke, das. Ich freu mich für dich dass dein Roller so gut läuft. :thumbsdown:
Kennst du den Unterschied zwischen deinem RZ und den RZ vom SIP für 300?? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Du hast deinen vom dem hier?
Unterschied? Nö, kann ich dir nicht sagen. Ich hab ja den RZ Mark II
LG oli
LG oli
Blöd!
Sag mal hast du die Möglichkeit dein Diagramm auch von 3000 - 8000 zu besorgen? Mich würde nämlich deine Kurve vor 5200 interessieren...
VG
Oje, erster kleiner Schaden. :crybaby:
Stand an der Kreuzung und legte den 1.Gang ein, plötzlich knak :crybaby: (nur leise), 1.Gang drin und es bewegt sich nichts. Sofort den Leerlauf rein und Mühle abgestellt :thumbsdown: .
Heute früh mal den Kupplungsdeckel runter und siehe da: ;-)
Kupplung ist aufgegangen. Verstärkte COSA mit Ring. Ring ist am Korb unbeschädigt. Ich kanns mir nicht erklären :inlove: .
Nun muss ich mir mal schnell nen Kolbenstopper besorgen, damit ich die Kupplung runter bekomme. Ich denk mal der Sicherungsring vom Korb ist gebrochen... :rotwerd: . Beim motor sind keine Schäden entstanden.
Werd mir nen ordentlichen Korb bestellen. DRT oder MMW oder so :inlove: .
LG oli
würd mal sagen glück im unglück ...
:thumbsdown:
Dann mach gleich das Loch vom Elestarter zu, damit die Zwangslüftung ordentlich funzt.
Gruß Maik
Erstmal vorweg - Ich finde das Teil echt geil (bis auf die mies sitzende Sitzbank :rotwerd: )
Aber als ich die Leistungskurve gesehen habe war ich etwas überrascht.
Da schriebst du doch vor kurzem:
Was ich nicht dachte ist die enorme Endgeschwindigkeit :inlove: . Getriebe: 200er Lusso mit 22/65 und !!! 4.00/10er Reifen(der ja vom Durchmesser zu einen 3.50 gut 3cm mehr hat-siehe Bilder ind den vorherigen Seiten!) Lt. Autotache (BMW X6) :inlove: 135km/h :crybaby: :crybaby: ;-) . Geht vielleicht sogar noch n wenig mehr... :thumbsdown:
Ich habe mich damals schon gewundert, weil ich prinzipiell ein ähnliches Setup habe (allerdings mit 30er Dello) und im Leben nicht die 130km/h erreiche. In der Kurve stehen ja jetzt knapp 18PS/96Vmax.
Ist das der Poppometer/Realitybites Unterschied?
Ich würde mal sagen, dass das Diagramm mit dem 3. Gang gefahren worden ist...
Ich kenne mich mit Leistungskurven nicht aus.
Kann man das da sehen?
...und macht es PS-mäßig einen Unterschied in welchem Gang man fährt? Das es Vmax mäßig einen Unterschied macht ist ja klar, aber bei der Kraftmessung müsste es doch egal sein im welchem Gang/Übersetzung man fährt, oder?
Kennst du den Unterschied zwischen deinem RZ und den RZ ...
@Ignazio
Der RZ Mark Two right den der Oli fährt ist eine exakte Kopie von dem RZ Mark One right, der Mark Two wird in Asien hergestellt.
Darum ist er billiger als der RZ Mark One, 220 gegen 300 Euro. Allerdings in einer sehr guten Qualität. Also eine sehr gute Preis-Leistung.
Der vom Scooter Center für 220 ist identisch mit dem von LTH für 220. :thumbsdown: Diesen hat auch Oli.
Auf dem Dämpfer steht REVOLVER.
Der von SIP in deinem Link ist ein LEFT!
@Lilla:
Wie kommst du auf 130Km/h, ist das abgeleitet von der 18PS/96Vmax im dritten Gang auf den 4ten?
Es ist allerdings so dass die V-Max nicht nur mit der PS Leistung zusammenhängt sondern die Übersetzung auch ein ordliches Wörtchen mitspricht.
Wenn die Übersetzung entsprechend lang ist kann man auch mit weniger PS mehr V-Max erreichen, eigentlich logisch oder?
Die Diagramme werden grundsätzlich in 3ten Gang gemacht weil der Motor im 3ten am meisten Leistung ans Hinterrad drückt. Fast immer.
Es gibt auch Diagramme die den Verlauf von allen 4 Gängen zeigen da kann man das sehen.
Ich erreiche mit meinen 14-15 PS (177er Polini) auch 120 Km/h mit Sprintgetreibe und 23/65er Primärübersetzung.
@Oli: was für eine Cosa-Kupplung was das? Piaggio oder New Fren?
@Oli: Das gleiche Problem hatte ich mit ner nagelneuen Nachbau-Newren-Kulu auch.
Dies allerdings schon vor der Probefahrt. Die Nut für den Sicherungsring war dermaßen unsauber gearbeitet, dass sich der Ring mir dem Fingernagel aus der Nut hebeln ließ.
Auch eine neuer Ring hat nichts gebracht.
Ich hab dann von SCK sofort ne neue Kupplung bekommen, die auch (noch) tadellos funktioniert. Das Problem ist dort also schon bekannt.
Fazit: Nachbau ist Müll, aber was will man machen?
Oli
Bearbeitet von Kapulet
@Lilla:
Das hatte ich als quote vom Cheffe hier persöhnlich. Der schrieb: "Was ich nicht dachte ist die enorme Endgeschwindigkeit :thumbsdown:...Lt. Autotache (BMW X6) :crybaby: 135km/h"
Dazu meinte ich dann, dass ich mit ähnlichen SetUp (aber mit 30er Dello) nicht das Gefühl habe Ü130 unterwegs zu sein.
Ja, vollkommen logisch, deswegen schrieb ich ja: "macht es PS-mäßig einen Unterschied in welchem Gang man fährt? Das es Vmax mäßig einen Unterschied macht ist ja klar, aber bei der Kraftmessung müsste es doch egal sein im welchem Gang/Übersetzung man fährt, oder?"
Mir ist also schon klar, das das Nutzen unterschiedlicher Übersetzungen/Gänge einen Unterschied in der Endgeschwindigkeit macht.
Bearbeitet von Lilla
Endgeschwindigkeit: Ich denke, mein großes Hirad hilft da auch schön mit. (durchmesser is ja um 3.5cm größer als bei nen 3.50er)
Leistungsdiagramm: im 3 Gang. Hab den Gashahn nach abfallen der Leistung zu gemancht, muss ja nicht bis zum Ende gehn.
Kupplung: Ist ne COSA verstärkt mit Ring von SCK!
LG oli
LG oli
Dann sprich doch bitte mal mit Robert vom SCK. Der ist echt interessiert und hat mir sofort ne neue Kupplung gegeben. Prüf aber bitte, ob der Sicherungsring bei der neuen Kulu ordendlich sitzt.
Oli
SO:
Es hat sich tatsächlich der Sicherungsring gelöst :crybaby: . Wie an den Bildern zu sehn ist, ist er gewandert und dann ausgefedert. Mir kommt der Sicherungsring auch n wenig "kurz" vor :crybaby: . Spannung des Sicherungsringes ist i.O.
Was meint Ihr? Ist der Sicherungsring zu klein? Oder ist der so? Hab leider keine 2.Cosa Kupplung rumliegen um dies zu vergleichen... ;-)
Wenn der Sicherungsring so i.O ist, wie kann ich den Sichern? Den Korb ankörnen? Mit Industriekleber sichern... ???
Bitte um eure Ratschläge :thumbsdown:
DANKE
LG oli
Hmmm, hab da mal das Bild von SCK geklaut. Wie man sieht ist der Sicherungsring VIEL größer als meiner... :crybaby:
Ergo neuer Sicherungsring muss her...
Aber warum war dann meiner so klein und ehrlich gesagt hab ich beim Einbau nicht darauf geachtet wie groß er ist :thumbsdown:
LG oli
