Gruß an den Süden
GONZO 73
p.s. Ich sitze gerade an nem BiBo Rechner und ihr glaubt nicht was 3 Meter neben mir Platz genommen hat. Ich weiss nicht ob das sowas wie ne Modette ist, aber ein kleines, dickes Mädcheen hat einen echten M 51 Parka an und n The Who Button vorne dran! Ich bin begeistert! :-D
Sachen gibts
Ich kann solange ihr beiden da am Gange seit auch gerne die Kamera halten. :-D
Vielleicht sollten wir n Stativ aufstellen, dann könntee man dem Dieter auch n Filmchen drehen.
Stelle mal lieber ein Stativ auf - du lurch! Das wird ne heiße Veranstaltung. Da können weitere Mit-Glieder nicht schaden.
Wo wir gerade beim Thema sind..
Sag dem Mödel mal dass das echt outdated ist mit sonem logo aufm parka erumzuschlurfen.
der moderist trinkt jetzt seinen kaffee ausm logobecher.. :-D
der becher gefaellt, kann mir gut einen morgentlichen kaffee drin vorstellen!
die minarelli laeuft - alter die macht aber einen krach dass die lichter ausgehen. mache am WE mal nen video von (achtung: 640x480 mit verwacklung). als ich gestern den broadway tunnel gebollert bin hoerte es sich an wie 140 aber es waren nur 55 sachen. kelle, bring im januar ohrenstoepsel mit.
Geil, dann kannst du ja auch mal Manus Auslass bearbeiten!
Da würde ich eher mal mit Sigruns Messerkopf ordentlich durchräumen. :-D
[quote name='Bluenote' date='04 November 2009 - 10:43' timestamp='1257327789'
b
@BN: Von wegen "great white open" ...
Call my name through the cream and I'll hear you scream (again) ... :-D
Pfui pfui pfui. Nur weil Ihr Hinterlader da jeden Abend an euch selbst mit schwerem Gerät am Beigehen seid – müsst ihr Manu auch gleich den Arsch aufreissen wollen?
Oder was habt ihr Tiere sonst an seiner zugerunzelter Rosette zu beanstanden?
Herrschaften immer schön hinten anstellen, der braune salon hat nicht immer gayöffnet ,auch wenn ihr das gerne alle hättet(das muß wohl bei euch allesamt vom lambrettafahren kommen daß ihr alle an meine buxe wollt...aber klar wer den ganzen tag darüber nur redet wie er seinen rüssel am besten nach rechts oder links wegquetscht,der kann halt auch nix mehr mit soner krummen gurke anner leistung !ihr seid doch alle schon impotent gerüttelt von der kette...
und mein waytogay -mitbewohner BN:komm du mir nach hause du schleuder
Bearbeitet von baby-schimmerlos
wird zeit dass der INTERNETSCHUELA zum LEHRA lacknase inne breuserschulung reingeht. ist ja nicht mit anzusehen. deinen breiigen, weitgefisteten anus brauchste hier auch nicht feilbieten manu, da will keiner rein.
hab meinen komposthaufen umgegraben. :-D
Warum? :-D
watt nu mit mojen?
Melden sie sich doch einfach mal wenn sie da sind.
Habe leichten Helm, musste den gestrigen Sieg begiessen und dann is es wieder eskaliert . . . :-D
Kleinen Notiz am Rande, Kollege Spalke, ehemals Lollipops, hat sich gestern im Stadion noch ne Anzeige wegen Diebstahls eingehandelt, er wollte einen ins Publikum geschossenen Fußball aus dem Stadion schmuggeln :-D
Großartig.
Mit Pech kriegt er gleich noch Stadionverbot für die Aktion.
Wenns nur nen leichter Helm ist, passt's ja. Hab nen Riesenhelm.
Musst du heute nich schon wieder los?
Wobei mich dein Riesenhelm nach Einnahme dieses dunklen Ganzkörpertonikums nicht wirklich wundert, is halt ne fiese Plörre. :-D
