Ja Onkel und Franz. Ich auch...zum :repuke:.
Möglicherweise finde ich am Samstag die Zeit mit dem Auto nachzukommen.
Minderheim ist fest geplant.
poppa das ist unterste schublade. das brauchst du niemandem weis zu machen dass ein unabsagbar wichtiger arbeitstermin 3 tage vorhairr reinflattert. wir sind alle super wichtige CEOs und wissen daherr dass das bockmist ist. vor allem in der schweitz, wo alles geplant wird.
Likewise Lera.
Herr wie hat ein weiser Man schon gesagt:
Am 27.4.2017 um 17:43 schrieb Arne:
bist du noch ganz frisch? Mal biste lustig, mal einfach nur ein idiot.
Blötzinn.
Der TS1 zerknüllt das in 1000 Teile und wirft es durch den Road wieder raus.
Das is ne Popo-Finte.
Bearbeitet von M210
vor 14 Stunden schrieb M210:
Blötzinn.
Laber nicht nach, was Rotze gestern geschrieben hat, Ösenfröhlich.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Gestern wieder an die folgende Anekdote gedacht:
Dieter und ich bei den Rockers an so nem T-Shirt Stand. Verkäuferin ca. 20 jähriges Voll-Babe. Dieter probiert ein T-Shirt, bäugt sich ganz nah zum Babe runter, zeigt ihr den Bizeps, flext ordentlich, schaut ihr tief in die Augen und sagt "Do you have this shirt larger? It is too tight around my arm" :laugh:
Jetzt schon ein Klassiker, zumindest für mich....
vor 9 Stunden schrieb HerbertK:
Moin
Brauche den Kontakt der für euch die Zweitserie `25 Jahre Jetsons` so schön gemalt hat.... Bidde
Gruß herbert
Willst Du wieder ne Erstserie bauen und dann verramschen ?
vor 3 Stunden schrieb Marcello:
soll ich dich vormerken oder kaufst du nur noch halbe Mela verde...
Bearbeitet von HerbertK
Ich bin mir nicht sicher, ob das, außer in Kambodscha, sonst wo legal ist. Schon rein optisch
Stimmt. Zusätzlich gibt es noch den zuverlässigen Automatikrollermotor im leichten BMW rahmen, besser gayhed es nicht.
Wieso. Auf der offizielen Schniedelsitzbankbewertungsskala ist die Bank als fast neu einzustufen.
    • Nabend zusammen,   hab den Motor fertig und kann ein paar Tipps für die Vergaserabstimmung gebrauchen.    Aktuelles Setup + Gaser: GS58, ÜS angepasst, Einlass leicht bearbeitet  PHBL 24 ohne Luftfilter, per Drehschieber  HD 98 ND 54 AQ264 D22, 2. Clip von oben LLG 1 3/4 Umdrehung raus    Vape Zündung auf 16Grad    problem: springt sehr schlecht an, läuft im stand super. Beim fahren säuft sie aber ab, hört sich so an als würde sie kein Benzin kriegen.    Wo soll ich anfangen?    cheers Alex
    • Bei den ganzen Fragen würd ich vorerst beim 19/19er bleiben und wenn der Motor mal gespalten werden muss, würd ich den Einlass optimieren und einen 24er montieren. Lg
    • Wenn du wirklich die oben verlinkten Beläge nehmen möchtest achte auf das 'richtige ' Öl.
    • Man muss für einen kompletten Neustart erst warten bis sich wirklich alle Kondensatoren entladen haben. Vielleicht dauert das bei deinem Gerät eben länger als die Zeit bis du bis 10 gezählt hast.
    • Es kann sein, das der Magnet schlapp macht, oder im höheren Bereich etwas verklebt/verschmutzt/verharzt ist usw.   Um Ruhe zu haben, sollte der Tacho überholt werden. Sowas biete ich an, inkl. genauer Geschwindigkeitsanzeige. Ich justiere den Tacho, dass er auf der gesamten Bandbreite richtig anzeigt.   Falls Interesse, schreib mir eine Nachricht.   VG, Marcus
