Gruß an den Süden
gut, lacknase würde am mittleren ring zwischen tunnel- und brückenbedüsung unterscheiden und davor halt umdüsen.
musst halt ein mittelding zwischen beiden verbauen, dann passts.
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 49,6Tsd
  • views 2,9Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Nachlese oder Killing me softly Das battle-Drama ist den geneigten Lesern nun hinreichend bekannt. Anwärta M schuftete wochenlang bis zum Umfallen und versorgte mich über Wochen mit Bildern,
  • Bämmm.
  • Geiles Ding Marcello! in atha niuhs: What a difference a(t)tire makes. Viel besser ohne die Weiswände. Danke @T5Rainer für den Tipp.
wenn du mit nadel standard ( 56er) die meinst mit der der 35er ausgeliefert wird dann ist die wirklich um einiges zu fett. da kannst um 1-3 nadeln magerer werden bevor das vernünftig läuft. 57/58 funzen schon ganz gut. 300HD ist nicht so daneben.
Steht hier (http://www.lambretta.net/lambretta-tech-center.htm#jet35) auch so. Auch noch viele andere ganz gute Anleitungen.
JETTING A MIKUNI 35mm TMX CARB:
The main jet is easy-just start big (for most engines around 380) and work your way down until the motor revs out all the way with full throttle applied. From there you can fine tune by checking plug color until you get a nice tan color. You will probably end up using a 260 to 300, but every motor is different!
Adjusting the needle is very easy on the TMX because there is no atomizer to change, just different needles. The larger the suffix number on the needle, the leaner the needle is (a 6EN11-58 is leaner than a 6EN11-57). Most engines wiill use a 57 or 58, then adjust the clip position until you get the smoothest carburation at mid-throttle.
TMX carbs often use small pilot jets, in the 20 to 30 range. Use a jet that gives you a clean idle with the mixture screw turned out 1/2 to 2 turns out. If the engine bucks and knocks when decelerating, the idle circuit is too lean and a larger jet should be fitted.
[...] Der Hinweis auf Lacknase ist gut, aber ich möchte das zeitlich auch nicht übertreiben. :-D
Stimmt. So ne Gaserdemontage allein dauert ja schonmal 3 Stunden. Junge, da ist die Blog-Zeit nicht gerechnet! Die drei Dienstagabende, die das mit "alles wieder zusammenbauen" und Testfahren dauert, die verbringt man bei Kopf-los doch lieber mit Auspuffschellenbegutachtung, Simmeringcheck, Benzinhahnkontrolle, schaut nach den Stehbolzen, klopft an die Bremstrommel hinten, ob der Konus noch sitzt, designed nochmal das Toolboxklappen-Aufkleber-Arrangement nOI! etc.
Wann klemmte Marci denn zuletzt eine Karre wegen Sparbüchsenbedüsung weg? Ich war da nie dabei, als es deswegen auf den Gelben Wagen ging. Noch dazu fährt er doch aktuell gay-"Sterz"-ed mit Musterbedüsung von der rauhen Küste. Das sollte hier oben bei Sonnenschein zur Eisdiele eh viel zu fett sein ...
bin in liebe :-D
Ich nich!!
Pfui deibel.
Und der Poppi hat völlig recht, das wäre die Kiste fürn Froooonk.
Der Mann am See wurde soeben informiert.
Wäre übrigens sehr interessiert an der schlußendlich gefundenen Gasereinstellung für den 35er, hab den ja hier auch noch liegen, so unbedüst und so . . . . :-D
Is jetzt das 35er Fieber im Club ausgebrochen?? Hoere immer nur Setup, Setup, Gaeule husten, sprotzen, Schub am Rad und anderes Motorpsortzeugs. Sehr geil, endlich wieder normale Leute...
Gonzo, order heute bei LTH, wenn du was brauchst sag bescheid.
Hab gestern den Road verschweisst und meine Nahtkuenste an der Lufthutze verfeinert - die Haube sieht aus wie Seal, total verwarzt aber technisch tiptop, sollte fuer die Saison halten.
Poppa, was sagt Matt zu der Bremse?? Wuerde das gerne bis Ostern regeln.
cheerio!
allda, ich piss mich an. :-D
zum thema motorspocht sag ich mal gar nichts. bin mittlerweile so tief gesunken, dass ich mir gar nichts mehr vornehme für die nächsten zwei saisonen. früher hatte ich wenigstens ziele, wenn auch immer utopische :-D
Pack die Tempos weg und hoer auf zu heulen... Geh am We mal zum Onkel, der hat doch sicher was auf der Werkbank liegen wo du mal wieder drann fummel und dir schmutzige Pfoten holen kannst. Ne Prise 2Stroke wuerde auch kurzfristig helfen, einfach mal an der Kiste drann runter treten und reng-daeng-daeng..... ahhhhh lecker, wat tut das gut..
Das waere doch ne top Idee fuer den findigen Gayschaeftsmann: 2-Takt Daempfe in kleinen Dosen. Wenn der Suchtdruck kommt - egal ob im Buero, U-Bahn, im Bett - einfach die Dose auf, zisch und ahhhhhh! Wahlweise in "Motorsport" Vollsythetik hochdrehend, oder in "Marcello" TS1 schlecht abgeduest und auf dem Ring verfettet, "Amort Spezial" mit einem Hauch Kettensegenoel und fuer den Nostalgiker "Back to the Roots" mit einer guten alten TTS Fahne...
Hier schmeisst man nen Knochen hin und alle Tastaturakrobaten sind wieder oben auf. So lob ich mir das. Eure virtuellen Abklemmergeschichten tangieren mich überhaupt nicht. Für's Hochgehen werde auch diese Saison wieder andere sorgen, da bin ich mir ganz sicher.
Gonzo, bin mir nicht mehr ganz so sicher ob wir nicht doch ueber die Bahn fahren sollten. Zumindest ab A2 gibt es keinen besseren Weg, erst recht keinen kuerzeren. Habs mal durch den Routenplaner geschickt und bei 12km weniger aber dafuer fast komplett ueber Land dauert das sicher einige Stunden laenger. Der Weg ist Landschaftlich auch nicht der Hit, von daher egal und ich wuerde mir lieber nen LKW nehmen und in Ruhe mit 90 bis Hannover segeln bzw. mich der Reisegruppe aus dem Pott anschliessen. Das koennte ganz witzig werden mit 20-30 Mann ueber die Bahn zu kacheln.
Paderborn - Garbsen - Bodenteich oder ueber die Bahn: Paderborn - Bodenteich
Schniedel faehrt wohl etwas frueher von Bi, evtl. hat der ja auch Spass am Corso.
Bin gespannt wer sonst noch aus PB den Weg findet, ich glaub ja keiner, vielleicht Bremer & Co.?
Naja, das mag über Hameln landschaftlich nicht so der Bringer sein, die A2 als Naturidyll zu umschreiben käme mir jedoch auch nicht über die Lippen. :-D
Hinzu kommt das der Anreisetag ein Freitag ist, heißt LKWs, genauer gesagt jede Menge LKWs.
Die Strecke macht ja im Auto schon kein Spaß, mit 20 Moppeds sehe ich da noch ganz andere Probleme.
Wenn du da mitfahren möchtest dann mach das, ich bin noch unschlüssig, würde mich wohl kurzfristig entscheiden ob nu so oder so.
Ganz anderes Thema, is der Hansi nu in Town oder nich?
[...] Für's Hochgehen werde auch diese Saison wieder andere sorgen, da bin ich mir ganz sicher.
Der Frühling ist bald da :-D
Wie sieht's mit Bier aus die Woche ? Son' schnelles müsste doch drin sein, oder ? :-D
Heute abend steht Kelle zum Schrauben-Phosphatieren und Welle-Wuchten bei mir im Keller. Ich trage derweil Teflonpulver auf die Züche auf. Kann man sich dabeistellen. (Ansonsten wohl die Woche mal.)
@Rosetti: Wurde Dir in Austria alles übergeben (Krümmer etc.)?
Bearbeitet von Lacknase
Rosette versilbern.
Ja! War gerade mit ihm inne Schwimmoppa drinne...
Aha, da weht der Wind her!
Gemeinsam durch fest und flüssig um demnächst Seite an Seite dem Brand auf den Pelz zu rücken.
Na denn mal viel Glück.
....merke mittlerweile wie schwerstabhängig ich von richtigem 2-Takterduft geworden bin.
Obwohl seit Monaten keine Kiste mehr angeworfen...und man meint man müsste davon weg sein, fährt so ein kleiner
Andalusier mit seiner aufgemachten NRG an dir vorbei und....man schnuppert hinterher wie ein zittriger Hund am Stromkasten...ahhhhhhh, der hatte sogar das gute alte Castrol getankt :-D
Ich glaub vom Schnuppern kommt man nie wieder los :-D
Man dankt, auf das alles klappt :-D
@Pfaffe: Ja habe alles, den krummen Hund, den Cylander und die Gewissheit dass Marcy immer zu früh heingeht!
Falls es den Münchenern am Samstag zu langeweilig wird, kommen sie doch nach Augsburg zum Soulfood in die Mahagoni Bar:
Gott bewahre uns davor.... :-D
Spass beiseite, wuensche viel Glueck und noch mehr Ausdauer fuer Morgen!
Hab mir ne Sicherheitswache in der Paderhalle geben lassen, bin daher nicht vor Ort.
Gonzo, warst du schon beim Landmaschinen Fuzzi wg. dem WernerRuessel?? Empfehle da den Laden an der Halberstaetter Strasse, da wo das Finke Zentral Lager ist.
Und wg. Bad Bodenteich sehen wir mal, wenn du frueher fahren willst is ok. Werde mich dann an die Bielefelder mit Schnieder & Co. haengen. Alleine fahre hab ich keinen Bock, dachte ja es wuerde noch wer aus PB fahren, aber die ganzen Nasen sind und bleiben Carboys..
Hansi hatte gestern ne sms getippt, hab ich aber ganz vergessen zu antworten...
Cheers!
Bearbeitet von Schmied
aloha,
ich muss (vermutlich) aufgrund fuhrparkerweiterung als refinanzierungsbeitrag meine SX150 verkaufen. Irgendwie komm ich da wohl eh nich vernüftig dazu da dranne beizugehn. :-D ich hoff trotzdem, dass ich noch nen anderen finanzplan aufstellen kann und die SX behalten kann. Tut mir doch weh das ding herzugeben :-D
Ansonsten: vielleicht is sie ja hier in gute hände abzugeben?! Zu verschenken is da allerdings nix! :-D
fuhrparkerweiterung:
SX
Cheers!
Ich war da schon längst vorstellig, morgen, spätestens Freitag kann ich sagen ob der das Teil besorgen kann.
Diese Valmet Geräte hats zumindest hier in der Gegend nie gegeben, wenns der Granit lagernd hat klappts, wenn nicht, hängen im Schacht!
@ HDK . Das nenne ich mal ne Fuhrparkerweiterung, wegen der SX, so eine hab ich leider schon. :-D
aloha,
SX
Preis her, sonst scheiss ich dich bei King Kerosin an wegen PORNO Verstoss Allder!! :-D
Das neue Vehikel ist absolut top, der Tausch koennte ohne Probleme von der Style Polizei abgesegnet werden.
Gonzo, schaetze Hansi wird heute erst futtern und dann saufen gehen wollen - bin gespannt ob er sich meldet..
Wer ist dieser Hansi, von dem ihr das ständig schreibt ? Der scheint ja auf Zack zu sein, kann ich den mal kennenlern... so ganz unverbindlich ? :-D
neues aus der hauptstadt:
sohl alda
Preis her
sollte ich mir irgendwann klar drüber werden ob ich das ding vertickern muss oder ob ich anders über die runden komm bzw was ich dafür will lass ichs dich wissen.
sohl alda
mist, muss ma jetzt bald wieder die rock hard bestellen, stretchjeans und
metal-t-shirts tragen um nicht mainstream zu sein :-D ich hoffe der kelch
geht an uns vorbei ... der song ist (leider) geil.
b
