Distanzstück Stossdämpfer P200E
eine kurze Frage an die Experten:
baue gerade mein frisch lackierte P200E wieder zusammen. Beim Auseinanderbauen habe ich den alten Stossdämpfer hinten entsorgt. Dafür hatte ich mir diesen hier besorgt:
Stossdämpfer hinten
Mein Problem ist nun, dass ich nicht mehr weiss, ob am Originaldämpfer so ein Distanzstück (Distanzstück) dran war oder nicht. Bzw. ob ich für den o.a. Dämpfer das Ding überhaupt benötige.
Als ich den Roller auf seine Beine gestellt habe, kam er mir hinten nämlich etwas tief vor.
Wäre nett, wenn hierzu mal jemand seinen Senf abgeben könnte :thumbsdown:
Vielen Dank im Voraus!!!
ich meine, da ist immer ein Distanzstück dran.
Es gibt aber unterschiedliche längen.
Ah, ok, danke für die schnelle Antwort.
Dann habe ich das anscheinend echt zusammen mit dem alten Dämpfer weggeworfen. :thumbsdown:
Weisst du zufällig auch welches die richtige Länge ist? Das aus meinem ersten Post ist 52,5 mm lang und u.a. anscheinend auch für P200E. Passt das?
Da gibt's ja auch noch verschiedene Längen....
Mannohmannohmann..... :thumbsdown:
Um auf die originale Höhe zu kommen, musst Du die kurze (2,5 cm) Verlängerung und den Gummipuffer nehmen.
ich hab jetzt nicht nachgemessen aber die langen sind für PX und die kurzen für Oldies. Du hast mit 5,2 cm sicher das lägere erwischt. Das könnt passen, denn die Oldies haben nur ca. 3 cm.
Oder gibts da wohl noch nen Unterschied von alt zu Lussos? @ alle?
Liebe Grüße
Ikearoller
Liebe Grüße
Ikearoller
das verstehe ich nicht. Passen die langen jetzt auch oder nicht oder wie? Oder ist 2,5 eben nur Original und ich könnte theoretisch auch die längeren nehmen? Könnte hier jemand bitte mal Klarheit schaffen?
Besten Dank!
Du meinst dann diese Verlängerung beispielsweise?
Distanzstück
die ganze Diskussion verstehe ich jetzt nicht ganz. Der Roller wurde zu einem bestimmten Baujahr gebaut, für das Baujahr gibt es ein Distanzstück. Genau das würde ich erst einmal verbauen. Ich fahre die gleichen Dämpfer in meiner 84er PX Lusso und verbaute das vorhandene Distanzstück => alles ist gut. Frag mich jetzt aber bitte nicht, wie lang das ist, ich habe es einfach vom Originaldämpfer abgeschraubt und auf dem Neuen verschraubt.
=> einfach zum Händler gehen und das passende Teil ohne viel Diskussion holen.
Michael
ja,genau die.
wieso soll man eine verlängerung für die oldies in die px einbauen?
warum baut der te nicht einfach das so ein wie das gehört?
verlängerung für die PX, silentgummi und gut ist?
Schätze, das geht nicht, weil er das originale Distanzstück weggeworfen hat (s.oben) und es nicht schafft, zum Händler zu gehen und sich ein Neues Originalteil für 3,50€ zu besorgen... :thumbsdown:
Bearbeitet von OFFI
Schätze, das geht nicht, weil er das originale Distanzstück weggeworfen hat (s.oben)... :thumbsdown:
das originale kann man aber nachkaufen, unter anderem bei SIP. da steht dann dran, Distanzstück PX.
verstehe ehrlich gesagt echt nicht wo das problem ist. :crybaby:
Also nochmal:
Ich habe den alten Dämpfer weggeworfen. Ob das Distanzstück dran war oder nicht kann ich nicht mehr sagen. Mir ist schon bewusst, dass man die nachkaufen kann. Bei SIP zum Beispiel finde ich aber nur dieses für VNL/VLA/VLB:
Distanzstück 26mm
und das lt. SIP passende für P200E:
Distanzstück 52,5mm
Meine Frage war nur, welches Teil jetzt das passende für eine P200E mit dem Stossdämpfer in meinem ersten Post ist.
Männers !
bitte weiterhin nett und freundlich zueinander sein !
DANKE
danke für das nette kompliment.
ich weiss welches stück reingehört, sag jetzt aber nichts mehr dazu.
brauch mich von dir hier nicht beleidigen lassen
Unglaubliche Diskussion hier. Ich wollte wenn möglich nur eine einfache Antwort auf eine einfache Frage und keine unnötigen Posts.
Also nix für Ungut, ich werd´s rausfinden.
Danke!
Danke!
ist doch ganz einfach, das wo px dransteht gehört dann auch in die px.
und wenn du mir nicht glaubst, dann kauf einfach beide und schau welches dir optisch am besten gefällt.
Ja, das ist mir schon klar. Aber das wo PX dran steht ist 52,5mm lang. Lt. meinen Infos (u.a. auch aus diesem Thread) gehört da original ein Distanzstück Länge 26mm drauf welches aber wiederum für VNA etc. und nicht für PX ausgezeichnet ist.
Verstehst du mein Problem?
ja aber ich glaube halt nicht dass das kurze stück reinkommt, das kurze gehört meines wissens nach in die oldies. das lange mit 52,5mm geöhrt in die px. aber wie gesagt kauf dir halt beide und schau was dir optisch besser gefällt.
Das hat nichts damit zu tun, dass ich dir nicht glaube. Eine meiner ursprünglichen Fragen in diesem Thread war doch, ob ich überhaupt etwas anderes als 26mm verwenden kann/darf/sollte.
Ich weiss es einfach nicht!
das ist geschmackssache, ich hab eine px auch schon höher gelegt indem ich da ein noch längeres stück verbaut habe.
aber ich seh schon das wird hier komplizierter.
Dem entnehme ich, dass beides möglich ist. Mehr wollte ich garnicht!
Dann danke ich dir für deine Antworten!
Bearbeitet von sundance
Wenn ich auch mal was sagen darf:
In die PX gehört der 52,5 mm rein, fertig ist die Kiste
Vielen Dank!
Servus Sundance,
ich gehe mal stark davon aus daß du das mit den 50 mm brauchst. Mir gings genau wie dir (der Stoßdämpfer passt ja leider auch ohne Distanz-Schraube auf den Silentgummi). Nur leider habe ich das erst ein Jahr später gemerkt daß ich solange "tiefergelegt" rumgefahren bin (Der TÜV hat da auch nichts bemerkt; wie auch).
Obwohl es mir schon immer seltsam vorkam, daß mein Auspuff in den Kurven schleift; mit Sozius es bei so kleinen Schwellen es richtig krachte, auch wenn ich noch so langsam darüber fuhr (fast Schrittgeschwinidgkeit), mich es mit Gepäck in engen Kurven auf Pässen weggeschmiert hat und die Schlatraste dann Kratzer hatte, ... . Wenn das Distanzstück fehlt merkst du das irgendwann einfach. Spätestens wenn du zwei Vespas nebeneinander stehen hast und dich wunderst warum die hinteren Blinker deiner Vespa so ca. 4-5 cm weiter unten als der ander sind obwohl es die gleiche Karosserie ist :thumbsdown:
Ich habe eine PX 200, Bj. 86.
Und viel Spaß beim Tank Aus- und Ein-Bauen :crybaby:
Servus, Stephan
Servus Sundance,
Obwohl es mir schon immer seltsam vorkam, daß mein Auspuff in den Kurven schleift; mit Sozius es bei so kleinen Schwellen es richtig krachte, auch wenn ich noch so langsam darüber fuhr (fast Schrittgeschwinidgkeit), mich es mit Gepäck in engen Kurven auf Pässen weggeschmiert hat und die Schlatraste dann Kratzer hatte, ... . Wenn das Distanzstück fehlt merkst du das irgendwann einfach. Spätestens wenn du zwei Vespas nebeneinander stehen hast und dich wunderst warum die hinteren Blinker deiner Vespa so ca. 4-5 cm weiter unten als der ander sind obwohl es die gleiche Karosserie ist :crybaby:
Servus, Stephan
Hallo Stephan,
genau so war´s. Haben meine Kiste neben die eines Kollegen gestellt und gemerkt, dass meine tiefer hängt.
Tank ist noch nicht drin daher wird es nicht so wild. Aber der neue Stossdämpfer muss natürlich wieder raus und an die Schraube kommt man ja auch so gut ran. :thumbsdown:
So..damit hier dann auch keiner doof sterben muß:
Das Distanzstück der "Oldies" ist kürzer, weil der Original-Dämpfer der VNB/VBB etc.
länger gewesen ist, als z.B. das PX Modell...daher benötigt der eben nur die 2,XX Verlängerung.
Da man den Dämpfer aber nur noch selten bekommt und meist eh aus Fahrwerkssicht ein besseres Federbein nimmt,
braucht man auch bei den "Oldies" das Längere :thumbsdown:
Im Prinzip is das aber auch alles vollkommen Latte, da es ne Geschmack/Funktions Frage ist :crybaby:
Alles klar. Jetzt weiß ich bescheid. Danke!
beim SIP Link runterscrollen...
Teilenummer
19934400
da steht PX dran.... ob 48 mmm oder 52,5 mm sollte banane sein..... aber 26mm ist definitiv zu kurz....
Rita
PS Vespa original sollte laut ,meinem computer nr 199344 sein
harmoniert doch mit der sip nummer
