VespaFlo333 Geschrieben 9. Februar 2010 Teilen Geschrieben 9. Februar 2010 Servus zusammen,ich möchte meine Polini 133 mit GS Kolben und Malossikopf gerne mit nem Mikuni 30 TMX fahren.Nun sind ein paar Fragen aufgetaucht: In welcher Variante muss ich mir den Vergaser bestellen? Mit Knopfchoke oder schon mit Seilzugchokevorbereitung? (siehe http://www.worb5.com/shop_de_7/start.php?d_37212.php) Wäre das ein passendes Kit zum Seilzugchokumbau: http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621644622848&target=productdetail&category1=C&category2=CAT Folgenden Luftfilter hätte ich mir rausgesucht: http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289036125253504&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_VMB1T&category2=CAT%3ACAT_VERGASER%3ACAT_VERGASER_LUFTFILTER Welche Powerjetdüse ist denn da die richtige? Eine 40er? Zur richtigen HD+ND Bedüsung hätte ich mir noch zwei Düsensets beim Scooter Center bestellt. Und zwar HD von 230-275 und ND von 15-37,5.Wäre das alles so passend und habt ihr noch Tipps für mich und andere Interessierte?Vielen DankFlo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 10. Februar 2010 Teilen Geschrieben 10. Februar 2010 was mich interessieren würde ob es nicht möglich ist den originalen bereits vorhandenen Chocke an den Mikuni anzuschließen. wäre ja die beste variante. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespaFlo333 Geschrieben 10. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2010 Das ist ja auch mein Vorhaben?! Aber dazu ist es glaub ich notwendig, noch so ein passendes Kit zu kaufen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Senior Pommezz Geschrieben 10. Februar 2010 Teilen Geschrieben 10. Februar 2010 Ja gibt ein Zugchokekit beim ScooterCenter. Zb. das von BGM. Da kannst du den "normalen" Chokezug von nem SHB Vergaser verwenden.Gruß M Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespaFlo333 Geschrieben 10. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2010 Das hab ich oben auch schon in meiner Linkliste mit drin Zu der Bedüsung kann keiner was sagen? Und auch zu dem Thema "Variante des Vergasers" In welcher Variante muss ich mir den Vergaser bestellen? Mit Knopfchoke oder schon mit Seilzugchokevorbereitung? (siehe http://www.worb5.com/shop_de_7/start.php?d_37212.php) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mulin Geschrieben 10. Februar 2010 Teilen Geschrieben 10. Februar 2010 Zur Bedüsung check mal setup.small-frame.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespaFlo333 Geschrieben 10. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2010 Hab ich schon. Da werden solche Werte angegeben... Über die Powerjetdüse steht da leider nichts...Häts nur gerne von nem realen Polini 133 GS Kolben Malossi Fahrer bestätigt gehabt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider77 Geschrieben 10. Februar 2010 Teilen Geschrieben 10. Februar 2010 Düsensets passen so.40PJ is ok. Bei den HD evtl noch ne 220 mitbestellen...je nach Bearbeitung des Zylinders.Ich fahr zB. 230, 35, PJ40 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespaFlo333 Geschrieben 10. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2010 Ah supi!!!Dann werde ich mir das Zeug jetzt so bestellen und dann mal weiter sehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 10. Februar 2010 Teilen Geschrieben 10. Februar 2010 Die nebendüse ist aber sehr groß. shit hab mir nur 17,5 - 20 und 22,5 bestellt da hab ich mich wohl verlesen. Ok kann auch sein das es bei meinem 27er TMX anderst ist.Düsen habe ich mir von 200 bis 250 mal bestellt da müsste was dabei sein.Wie sieht man überhaupt ob man nen Mikuni mit oder ohne Powerjet hat? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nakkl Geschrieben 10. Februar 2010 Teilen Geschrieben 10. Februar 2010 Die nebendüse ist aber sehr groß. shit hab mir nur 17,5 - 20 und 22,5 bestellt da hab ich mich wohl verlesen. Ok kann auch sein das es bei meinem 27er TMX anderst ist.Fahr auch ne 22,5 in meinem 27TMX, passt also gut... Wie sich das beim 30er genau verhält??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50133 Geschrieben 11. Februar 2010 Teilen Geschrieben 11. Februar 2010 Ich kann nächste Woche mal schaun wegen den Düsen. Hab meine Bedüsung iwo aufm Zettel in der Werkstatt stehen.Ich fahre auch nen 133er mit nem 30er Mik.Gruß Hannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mr.mooks Geschrieben 19. Februar 2010 Teilen Geschrieben 19. Februar 2010 hallo! ich hab ähnliches vor:133 unten 3mm oben 2 mm abgedrehtgegäuse 1mm geplantüberströmer öffnen5-6mm fudi (muss dann noch SZ messen)original kolben, werde mir aber GS ringe besorgen um den auslass schön breit zu machen (wieviel breite ist anzustreben 64%-67% was genau)einlass, gehäuse auf membran gefrästpolini membran mit 30er schnüfelstückhp4 originalfranz repronun bin ich am überlegen welchen vergaser ich dranhängen werde27tmx oder 30er tmx was is gescheiter PS: sie soll leistung haben aber es is ein stadtroller also nicht nur drehzzahl orientiert sonder auch bums von unten.mfg max Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Senior Pommezz Geschrieben 19. Februar 2010 Teilen Geschrieben 19. Februar 2010 30er tmx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mr.mooks Geschrieben 28. April 2010 Teilen Geschrieben 28. April 2010 (bearbeitet) hallo! ich hab ähnliches vor:133 unten 3mm oben 2 mm abgedrehtgegäuse 1mm geplantüberströmer öffnen5-6mm fudi (muss dann noch SZ messen)original kolben, werde mir aber GS ringe besorgen um den auslass schön breit zu machen (wieviel breite ist anzustreben 64%-67% was genau)einlass, gehäuse auf membran gefrästpolini membran mit 30er schnüfelstückhp4 originalfranz reproalso hab den motor fertig und er ist im ständer, habe ihn auch schon angekickt, hd 240 nd 35pj noch original 80 (aber die wirkt ja eh erst an einer gewissen drehzahl also egalnun meine fragen:1.)wie schaut es beim 30 tmx aus mir der leerlauf einstellschraube, was ist die ausgangsposition? 2.)wieviel umdrehungen in beide richtungen kann man machen um den vergaser einzustellen.3.)PJ: man kann ja mit und ohne fahren, bei ohne einfach den schwarzenschlauch in der mitte durchtrennen und auf beiden seiten schrauben rein.4.)wenn ich mit PJ fahre, ist 40 ok? wie stell ich das richtige verhältnis PJ HD her? erste ohne bedüsen und dann die zb. 40 pj größe von der HD abziehen? edit: zitat sck heft......Faustformel gilt, dass ¼ der normalerweise (ohne Powerjet!) verwendeten Hauptdüse auf die Powerjetdüse entfallen sollen. Um die normalerweise notwendige Hauptdüse zu “erfahren“, muss das Powerjetsystem natürlich stillgelegt werden (mit einem 4 bis 5 mm starken Stück Rundstahl, das in den Powerjetverbindungsschlauch gesteckt wird). Ist die so ermittelte Hauptdüse z.B. eine 280er, so sollte die Powerjetdüse die Größe 70 erhalten. Die Hauptdüse wird dann um denselben Betrag verkleinert, wäre dann also auf dem Wert 210.danke mooks Bearbeitet 28. April 2010 von mr.mooks Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sticker Geschrieben 2. Mai 2010 Teilen Geschrieben 2. Mai 2010 (bearbeitet) anfangs ohne pj bedüsen Bearbeitet 2. Mai 2010 von sticker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ferno Geschrieben 22. September 2018 Teilen Geschrieben 22. September 2018 Hallo Mooks, bei welchen Werten ( HD, ND, PJ und Leerlaufgemischrauben-einstellung) bist du gelandet. Habe das gleich Setup am Start. Danke Ferno Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaschieber1 Geschrieben 23. September 2018 Teilen Geschrieben 23. September 2018 8 Jahre... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ferno Geschrieben 29. September 2018 Teilen Geschrieben 29. September 2018 stimmt, aber vielleicht gibt es ja noch eine Erinnerung... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
