-Winterwohnung- "Kälterekorde"
Wollte ich einfach mal so in die Runde fragen da ich nur mit dem Werkstattofen partiell heitze, dort wo ich mich momentan aufhalte.
D.h., wenn ich nach Hause komme hab ich die Temperatur wie im Treppenhaus (da gibts ein Thermometer).
Das sind momentan 3-4°C in der Wohnung!
Nun, wie siehts bei euch aus??
Erfrischende Grüße Bertram
  • Antworten 119
  • views 13,4Tsd
nabend,
das ist kalt.....das kälteste, was wir hier hatten, waren 15 grad, wo ich mir dann auch einiges anhören konnte von meiner besseren hälfte :-D
bei 3-4 grad würde sie direkt ausziehen (aber nicht sich selber :-D ) denke ich
dann bin ich mal gespannt, ob 3-4 grad noch jemand toppen kann.
gruss, paul
15°C fände ich schon kuschelig...
hab auch nur einen(1) holzofen.
küche/bad und klo immer kalt.
und inna wohnung an sich mach ich den ofen nur an wenn ich mehrere stunden zuhause bin.
müßte mal nen thermometer anschaffen.
aber unter 10 sind es auch lang,zum glück ist das haus komplett gedämmt.
Eigentlich sollte man im Winter die Räume ja nicht so stark abkühlen lassen.
Nachts und wenn wir nicht in der Wohnung sind steht die Heizung auf Nachtabsenkung. Die Temperatur geht in Küche/Wohnzimmer/Arbeitszimmer dann auch nie unter 15°C. Im Schlafzimmer ist die Heizung eigentlich immer aus (Frostschutz 6°C) Halten wir uns in den Räumen auf, dann heize ich Wohn und Arbeitszimmer so auf 20°C. Küche liegt meist so um 18°C.
Wir wohnen in einer DG-Wohnung. Die ist ja bekanntlich eh immer etwas kälter. Aber die Heizung ganz auslassen würde ich nicht empfehlen (Gefahr des Frostschadens in den Leitungen). Auch die Temperatur unter 15 °C kommen zulassen ist meiner Meinung nach nicht so sinnvoll. So braucht die Heizung ja viel mehr Energie um auf etwa 20°C zu kommen. Das Mauerwerk speichert zu dem die Kälte viel zu gut.
Aber 3-4°C ist echt Arschkalt :-D
wir haben ne maisonette wohnung, nach oben hin offen, da ist es manchmal schon etwas schwierig, die temperatur im unteren wohnzimmer mollig zu halten.
hab gerade mal auf die wetterstation geschaut, haben auch gerade 21,4 grad.
ein blick nach rechts an den kratzbaum zeigt mir, das es den katern auch gefällt.
denkt auch an eure elektrogeräte! die mögens teilweise nicht so gern unter 15 grad.
Basti
Läuft bei mir alles prima mit den E-Geräten.
Habe zwar 2 Flüssiggasöfen sowie das Warmwasser, die Flasche war allerdings bei Stufe 2 nach
3 Tagen leer (33 Liter), das zahl ich dann nicht, ist mir zu viel!!
Da bin ich ja nach dem Winter arm.
Alle 3 Tage 44,-?, nee nee, nicht mit mir.
Duschen tu ich beim Nachbar oben drüber. Das paßt schon.
und wie findet DER das ? :-D
Hat er mir ja selber angeboten...
Ist inzwischen auch schon fast ein Freund.
Warum der weiss doch nix ist ja nur seine Frau zuhause. :-D
läßt sich aber nicht immer ändern,wenn ma nur nen holzofen hat ist es abends nach der arbeit nunmal arschkalt.
na,der sommer kommt schon noch wieder.
na dann würde ich das angebot auch annehmen :-D
meine freundin backt gerade nen kuchen.....d.h. in der küche ist es gleich wärmer als im wohnzimmer :-D
zeitzünder bauen! :-D
Mach ich ja...
nimmt der da was für ? oder einfach nur eine freundschaftliche geste ?
Ist einfach eine freundschaftliche, nachbarschaftliche Geste.
Mach ich schon seit Sept. so, da hab ich in einem gemauerten Zimmer im Dachstuhl "gehaust".
Bearbeitet von Kebra
ja ok, dann kann man ja nicht meckern.
solange es da schön warm ist :-D
Nicht wirklich, da gibts im Bad leider keine Heizung, mist.
So, ich geh jetzt mal Heim.
D.h. ich bin dann mal raus....
Bin gespannt ob noch jemand mit niedrigen Temperaturen daherkommt.
Grüße Bertram
Grüße Bertram
alles klar, wünsche dir dann noch einen schönen abend.
deck dich warm zu :-D
bis dahin, paul
bedingt durch einen Holzofen, welcher im Wohnzimmer steht und Dieses sowie Flur und Küche heizt, ist es im Schlafzimmer etwas kälter...
Wie schon o. beschrieben, ist´s halt erstmal kühl wenn man Heim kommt. 16-17 erfrischende Grad. Wenn das Feuer dann brennt wird´s schnell schnucklig warm.
Aber im Schlafzimmer hatte ich diesen Winter Rekord Tief. Draußen waren es in der Nacht -21
Seht selbst das ist die Balkon Tür von innen!
Bearbeitet von Tigerarmy77
Im Flur etwa 9°c. im Schlafzimmer und Küche so 16-19°c. Und das bei Heizung auf volle Pulle...3Seiten Aussenwand...
wollte eigentlich auch nie nen ofen als heizung,hab die wohnung nur genommen wegen günstig.
mittlerweile find ichs super,die wärem vom ofen ist ne ganz andere als vonna heizung.
und billig allemal,2 winter und nicht einmal holz gekauft.immer alles was so an paletten war verfeuert.
diesen winter allerdings mal kohle gekauft,ohne ging nicht.
