Die PI - Machine Nr. 1
T5Pien
Wenn du von oben schaust,sind die aussenseiten ca.90grad!
und innen am Tunnel schön rund!
Sorry anzeichnen is grad nicht :-D
lG Jörg
muss ich mir morgen mal bei tageslicht anschauen - ist mir gar nicht so stark aufgefallen.
heute ist ein bisschen zu kalt im keller
er steht - auf eigenen reifen - ohne kiste, das ist zwischenzeitlich passiert. sorry eine hand voll bilder hat etwas mies qualität
lackieren im keller
post-34975-1266147984,83_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266147986,28_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266147988,05_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266147990,01_thumb.jpg.JPG]
der bitubo hinten muss wegen der versetzung um einen cm leicht verjüngt werden - maximal 2 mm, damit nix scheutert
post-34975-1266147991,95_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266147993,75_thumb.jpg.JPG]
kann man schlecht erkennen - neues loch für die stoßdämpferaufnahme
post-34975-1266147994,85_thumb.jpg.JPG]
drin
post-34975-1266147996,37_thumb.jpg.JPG]
bitubo vorne - gekürzte version, aber nicht die 2000´er - neue gummipuffer ( man braucht zwei )
post-34975-1266147998,54_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266148012,66_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266148015,07_thumb.jpg.JPG]
fertig
post-34975-1266148017,15_thumb.jpg.JPG]
scheibenbremsenmontage
schwinge, dann große scheibe ( dünnes teil )
post-34975-1266148018,99_thumb.jpg.JPG]
zwei gummiringe, ein kleiner dicker und ein großer dünner
post-34975-1266148020,43_thumb.jpg.JPG]
ordentlich fetten und drauf
post-34975-1266148022,23_thumb.jpg.JPG]
dann noch neu scheibe mit einer nut und dann dieser sicherungsring
dann der rest
post-34975-1266148024,26_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266148026,19_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266148028,26_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266148030,63_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266148047,01_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266148048,91_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266148050,63_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266148052,38_thumb.jpg.JPG]
nachdem die radnarbe drin ist kommt der tachoantrieb in dieser reihenfolge
post-34975-1266148054,1_thumb.jpg.JPG]
neue dichtringe für die stahlflex ( spiegler )
post-34975-1266148055,62_thumb.jpg.JPG]
fast fertig, digitaltacho wird später drangebaut
post-34975-1266148058,03_thumb.jpg.JPG]
hinterradreifen, talkum in den reifen
post-34975-1266148059,57_thumb.jpg.JPG]
sollte vor dem reifen monitiert werden, die auspuffhalterung
post-34975-1266148061,19_thumb.jpg.JPG]
motor rein - alleine geht das scheiße, konnte aber kurzfristig niemanden ohne "rücken" bekommen, man beachte den bitubo, er steht gerade, trotz schwingenversetzung
post-34975-1266148063,29_thumb.jpg.JPG]
gabel drin
post-34975-1266148078,95_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266148080,89_thumb.jpg.JPG]
mit bloodmario gepäckfach und auspuff siehts sicher später fett aus - der auspuff kann leider erst drunter, wennn die kiste aus dem keller kommt
post-34975-1266148083,09_thumb.jpg.JPG]
für heute wars das erstmal - werde jetzt gleich mich schön saubermachen und dann nicht mehr in den keller gehen :-D , den heute ist nicht nur valentinstag sondern auch gleichzeitig hochzeitstag, dass bedeutet erotik_smilies_0006.gif:-D , essen gehen event. beim griechen und unmengen an fleisch sich in die wampe zu pfeifen - morgen habe ich frei - eventuell mache ich dann vormittags ein paar stunden was.
und tschüss ... !
stimmt, wäre natürlich ne praktikable und sicherlich auch keine schlecht möglich, aber warum jetzt noch das material schwächen, wenn ich eh alles bis zur letzten schraube auseinandergenommen habe. ausserdem sonntags morgen flexen ersuche ich zu vermeiden.
es gibt wieder ein paar neuigkeiten - leider nicht so schön bebildert wie sonst - meine frau brauchte heute vormittag die kamera, so dass ich nur die ergebnisse kurz posten kann. unter der woche schaffe ich zur zeit leider nix - morgen vormittag werde ich aber bestimmt noch 3-4 stunden im keller verbringen
so, hier zwei gleiche schrauben - die inbus kam raus
post-34975-1266677584,36_thumb.jpg.JPG]
kabelbaum an ort und stelle
post-34975-1266677585,96_thumb.jpg.JPG]
drop montiert
post-34975-1266677587,58_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266677589,14_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266677590,74_thumb.jpg.JPG]
cdi von innen am helmharken - schwingend gelagert - wie original auch, ein loch fürs massekabel muss noch gebohrt werden
post-34975-1266677592,22_thumb.jpg.JPG]
hier kommt noch ein spiralkabel oder ähnliches drüber, ich werde montag mal nach der arbeit beim baumarkt schauen, was ordentlich passen könnte
post-34975-1266677593,83_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266677595,63_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1266677596,93_thumb.jpg.JPG]
gümmidurchführung für kabel und gaszug
post-34975-1266677598,42_thumb.jpg.JPG]
es wird langsam
post-34975-1266677618,26_thumb.jpg.JPG]
kulu-zug
post-34975-1266677619,75_thumb.jpg.JPG]
durchstiegsimpressionen
post-34975-1266677621,3_thumb.jpg.JPG]
bis heute abend - bin jetzt erstemal gleich weg auf einem familientreffen.
gruß
jurch
nabend nochmal.
ich persönliche finde ja, dass das Riffelblech in der Farbe nicht zum rest des rollers passt.
ob generell riffelblech ja oder nein will ich jetzt gar nicht bewerten.
aber wenn schon riffelblech, dann vielleicht in schwarz? das passt dann zum rest der rollerfarbgebung. und damit die schwarzer farbe hält, noch klarlack drauf?
fände ich deutlich besser!
mein' ja nur. so und nu weitermachen. :-D
Bearbeitet von Soul-Beat
über unterschiedliche schrauben an der vorderen stoßdämpferaufnahme lasse ich mit mir reden, bzw. bin dir auch dankbar für den hinweis - ob schwarzes riffelblech besser aussieht will ich auch bezweifeln - muss man halt mal bei tageslicht sehen und dann ggf. ändern, aber eines sieht die kiste ganz sicher nicht, solange die oberfläche aus - rolle seidenmatt grau und dose mattschwarz besteht und das heisst
klarlack
Bearbeitet von T5Pien
ich habe rücken und zwar richtig - ich war den ganzen tag im keller und habe ne menge geschafft. der größte akt war die elektrik - die wollte ich heute fertig kriegen und das habe ich auch geschafft. unterbrechungen bei dem kabelgedöns sind m.e. der tod.
die fotos haben auch wieder eine besser qualität - die kamera war derbe verstellt.
die geplante led rüli-aktion werde ich wenn erst nächsten winter durchführen - zunächst bleibts bei der tunneldingern, auch wenn ich hier ein sehr stylisches teil zur halterung des nummernschildes habe.
zum testen noch nicht gerade ausgerichtet
die mutter aller quetschverbindungen
bremslicht geht auch
tacho - fernlicht an - geht
nur abblendlicht
blinker - gehen, bei einem ist das leuchtmittel leider kaputt
widerstand wegen der geringeren wattzahl der blinker - kommen ins gepäckfach
kurze ablenkung - elektrik strengt an - bremse hinten - auf t5-zug umgerüstet - angeschlossen
und hier war das very big problem - ich habe erst nach ca. einer stunde gemerkt ( fernlicht an und nix ging mehr, ausser fernlicht ), das der lichtschalter von einer pk etwas anders gepolt ist als der von einer lusso - jetzt funzt es aber
kabelimpressionen
anschluss der vorderen scheibenbremse ans bremslicht
strom ( 9 volt block )und signalkabel für den drehzahlmesser
kabel für hupe ( kommt unter die backe ) und strom für den drehzahlmesser
stahlflex bekommt ein neues banjos oben
das ding war zuhässlich, selbst für mattlack
und feddich
neue dichtringe
pumpen pumpen pumpen
druckpunkt an dieser stelle
dann noch zwei fragen, wo bekomme ich dieses leuchtmittel für den blinker und wo gibts die kleinen birnchen für den tacho - eine ist nämlich defekt
und tschüs
Bearbeitet von T5Pien²
diese Leuchtmittel findest du in jedem gut sortierten Elektroladen. Die Birnen, die die PX als Tachobeleuchtung hat, sind zum Beispiel auch in der Tachobeleuchtung vom Mercedes W124.
Grüße, Max :)
PS: Tolles Projekt, obwohl ich persönlich etwas mehr Wert auf die Optik gelegt hätte. Ist aber nicht böse gemeint. :)
Grüße, Max :)
mercedes ist umme ecke - werde ich wohl mal morgen hinjuckeln
Schnellste Variante in der Regel ATU. Vorne Rechts bei den Lampen. Wenn nicht fragen, sollten vorrätig sein.
Cheers
Holger
so, ich habe fertig - das wird das letzte update sein, es müssen unter der woche noch 5 teile mattschwarz lackiert werden, wenn alles erledigt ist stelle ist die kiste am nächsten wochenende in die galerie.
wenn ich nicht letzte woche drei tage schlapp gemacht hätte, wäre ich wohl heute schon soweit, aber egal, bei orkan fahre ich eh nicht
led-blinker rechts - geht - geht nicht - geht
post-34975-1267368756,71_thumb.jpg.JPG]
led-blinker links - geht - geht nicht - geht
post-34975-1267368758,32_thumb.jpg.JPG]
vorne - geht
post-34975-1267368759,89_thumb.jpg.JPG]
blinker geht nicht
post-34975-1267368762,79_thumb.jpg.JPG]
angepasste gsf-gepäckbox endgültig montiert
post-34975-1267368761,5_thumb.jpg.JPG]
auch die benzinpumpe hat ihren platz gefunden - der halter ist ein leicht modifizierter cdi-halter der t5 - ich meine das einzige teil in chrom an der kiste
post-34975-1267368764,15_thumb.jpg.JPG]
back
post-34975-1267368765,69_thumb.jpg.JPG]
t5-kaskade halb montiert
post-34975-1267368767,15_thumb.jpg.JPG]
sieht schlimm aus - geht aber alles - hat auch lange genug gedauert
post-34975-1267368769,02_thumb.jpg.JPG]
fliegengitter für mehr luft ( vergaser soll über chassie saugen - so ist es zumindest eingetragen )
post-34975-1267368770,67_thumb.jpg.JPG]
hupe hinten - schwingend gelagert - wird wohl dröhnen
post-34975-1267368806,43_thumb.jpg.JPG]
acewell 1000 drehzahlmesser - geht auch ohne batterie - kann einiges, wird aber nur für drehzahl und uhrzeit genutzt
post-34975-1267368807,79_thumb.jpg.JPG]
pinscher muss gucken ob alles passt
post-34975-1267368809,42_thumb.jpg.JPG]
kaskade fertig
post-34975-1267368810,97_thumb.jpg.JPG]
dann gabs da noch so nen zettel wo draufstand, welche mutter noch nicht mit ihrem endgültigen drehmoment angezogen worden sind - alles erledigt ( vorne - hinten, traverse und hinterer stoßdämpfer )
post-34975-1267368812,29_thumb.jpg.JPG]
dämmmatten grob angepasst - ich hoffe das bringt was
post-34975-1267368814,12_thumb.jpg.JPG]
benzinpumpe wird angeschlossen
post-34975-1267368815,76_thumb.jpg.JPG]
kriegt lack unter der woche - die lenkerabdeckung
post-34975-1267368817,45_thumb.jpg.JPG]
der dzm sieht nur auf dem foto komischerweise schief aus - während der fahrt kann man ihn gut ablesen
post-34975-1267368819,26_thumb.jpg.JPG]
matten endgültig angepasst
post-34975-1267368848,56_thumb.jpg.JPG]
pumpe fertig
post-34975-1267368849,92_thumb.jpg.JPG]
die optik vom hinterrad kommt life noch brutaler rüber ( 130 ér auf echten 4 zoll )
post-34975-1267368851,7_thumb.jpg.JPG]
gummitüllen überall
post-34975-1267368853,44_thumb.jpg.JPG]
kantengummi
post-34975-1267368855,3_thumb.jpg.JPG]
untem gepäckfach habe ich den hupengleichrichter montiert
post-34975-1267368856,88_thumb.jpg.JPG]
sitzbank sip-evo - kriegt noch eine schicht lack - mattschwarz
post-34975-1267368858,84_thumb.jpg.JPG]
... und wird gerade aufliegen
post-34975-1267368860,21_thumb.jpg.JPG]
bin mal durch den keller gerollt - scheibenbremse hat einen klasse druckpunkt
post-34975-1267368862,3_thumb.jpg.JPG]
auch oben einstellbarer kupplungshebel
post-34975-1267368892,97_thumb.jpg.JPG]
led-blinkerkabel
post-34975-1267368894,34_thumb.jpg.JPG]
das herz - erleidet hoffentlich keinen vorzeitigen infakt
post-34975-1267368896,4_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1267368900,36_thumb.jpg.JPG]
neues kennzeichen brauche ich wohl auch - die 1 muss weg, dank lhw
post-34975-1267368901,98_thumb.jpg.JPG]
nochmals drop
post-34975-1267368903,8_thumb.jpg.JPG]
post-34975-1267368905,07_thumb.jpg.JPG]
lenker von unten
post-34975-1267368906,23_thumb.jpg.JPG]
so, noch ne zigarette zum schluss, dann bilder hochladen und texten, nachher noch den keller halbwegs aufräumen und dann ist wochenende. wird auch zeit das ich fertig werde - vielleicht mal abgesehen von einem monatelangen krankenhausaufenthalt 1996 hatte ich seit meinem 12 lebensjahr - also seit 26 jahren noch nie so lange haare. nächste woche kommen sie, da ist das projekt fertig.
post-34975-1267368898,7_thumb.jpg.JPG]
bis zum näxten mal in der galerie - ich danke für die aufmerksamkeit
jurch
blinker
ehrlich - keine ahnung woher die blinker sind (irgendwer hat hier im topic mal geschrieben wären von fiat ) sind auf jedenfall vom schrottplatz.
clubabend bielefeld
komme ich gerne mal vorbei, jetzt muss ich erstemal zum tüv und die paar veränderungen eintragen, ist nicht sehr viel aber dennoch möchte ich schon gerne legal auf der strasse sein und andererseits ist wie man auf meinen schild erkennt die hu mai 2009 fällig gewesen
bilderflut
ich hoffe man kriegt bald mehr speichplatz hier - dabei habe ich nichtmal alle dinge eingestellt und stark ausserdem stark komprimiert - sind auf platte fast 10 gb
moin!
haste gut gemacht,jurch!
bin schon auf die erste ausfahrt gespannt.vollgas oder standgas!
wenn du hilfe beim hochschleppen brauchst,gib rauchzeichen.
mfg,schniedel!
jo, nächste woche werde ich ihn anmachen ( im keller ) sollte bis güterloh hörbar sein, dann fährste einfach los
rein optisch ist´s nüscht für mich, aber zum glück sind geschmäcker ja verschieden. aber trotzdem ein genialer bericht, wären nicht die ganzen anregungen und kommentare drin, könnt man ihn fast in wiki aufnehmen, wie baue ich px richtig auf.
mit den verstellbaren hebeln musste aufpassen, ich hab mir an meinen mehr als nur eine blase geholt, durch die scharfe kante, und handschuhe haben auch löcher an den zeigefingern.
Herzlichen Glückwunsch Jurch, ich habe regelmäßig hier fleißig mitgelesen, wollte aber nicht mit meinen blöden Kommentaren dieses erstklassige Topic kaputtmachen.
Ich bin stolz auf dich und finds schade, dass ich jetzt keine neuesten Bilder mehr gucken kann weils zuende ist. Haste sehr, sehr fein gemacht. :-D
Danke nochmal für die gute Unterhaltung und viel Spaß mit dem Teil.
LG der Jörg :-D
    • So, der T5 Motor ist endlich zusammengebaut (professionell), alles eingebaut, alles original, sprang gut an ... einmal, zweimal. Nach 200m während der Ausfahrt ging er aus, seitdem bekomm ich ihn nicht mehr an. Zündfunke ist da, abgeblitzt wurde er aber noch nicht. Irgendwelche Ideen? Nach 20 Minuten kicken und Grobcheck steh ich ziemlich ratlos da.
    • Hab mich jetzt weiter damit beschäftigt. meine idee ist folgende: "Am besten wäre es wenn Mann sich einen Zwischenstecker für den Westfalia B2B Lader baut dann können die Originalen Kabelbäume unangetastet bleiben und man hat mit einem Griff alle Signale die man braucht beisammen.   An dem B2B Adapter von Westfalia sind folgende Kabel. Schwarz: Zündungsplus zum Stoppen der Ladung bei Motorlauf Rot: Batterie 1 mit 25A abgesichert Braun: Masse Rot: Batterie 2 mit 25A abgesichert Grün: Landstrom Signal zum Aktivieren des B2B Laders"   Geklaut von hier: Mercedes-Benz Marco Polo W447 Solaranlage nachrüsten... (motor-talk.de)   ist glaube eh der gleiche Link wie von dir. Möchte mir einen Zwischenstecker besorgen und so auf die Aufbaubatterie. So wenig wie möglich an der originalen Elektrik verändern ist mein Plan.
    • Ich bin ganz sicher kein Experte, aber meines Wissens nach ist das BE4 ein sehr mageres Mischrohr.   Dazu noch ohne Filter oben offen magert ja ebenfalls ab.
    • attenzione * attenzione * attenzione    aufgrund der Nachfrage haben wir jetzt auch ein "nur-Samstag-Ticket" eingerichtet: Es beinhaltet Die Stadtrally, das Bobby-Car-Rennen und die Abendveranstaltung!   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbvKpwfJ_KVKZIsIRHvd5veKkJ8pWwGCo9pDT_02RarpPibQ/viewform   Freu mich echt auf euch!
    • 2. Versuch: Ist das Video aufrufbar? Ist der Test im Stand sinnvoll und aussagekräftig?
