Leicht abgeänderte Fragestellung:
warum kann eine Lenksäule, die in Fahrtrichtung steht, nach links oder rechts bis zum Anschlag fallen, auf die andere Seite aber nur unter recht hohem Kraftaufwand gedrückt werden?
Die "Holme" stehen parallel, Knickmarken o.ä. lassen sicht nicht finden und auch sonst an der Maschine nirgends Zeichen eines Unfalls.
Das scheint mir doch ziemlich unlogisch irgendwie - beschäftigt mich jedoch aus "gegebenem Anlass"....
Ist das große Kugellager unten dasselbe wie bei den meisten Kipplern? Käfigring nach oben oder unten einzulegen?
Hatte bei meiner TV ein ähnliches Problem. Abhilfe schafft da eine vernünftige Lagerschale unten im Rahmen. Bei mir war eine neue indische verbaut- Kernschrott. Bei Jockeys gibts noch italienische- wirkt Wunder.
Haben sie, leider nicht gelagert. bin am überlegen, ob ich das nicht vielleicht ändern sollte. Wäre natürlich am besten, auf bereits vorhandene Teile zurückzugreifen. Weiß vielleicht irgendjemand wo?
hallo an alle,
neue info, blue baron hat mir ein scan aus einem englischen scootermagazin geschickt, er nannte es "Sticky Gabel Update", erstmal herzlichen dank an blue baron :-D
die wichtigste info, wie ich meine ist, dass man einfach nix heranziehen kann um die gabel auf verzug zu überprüfen ausser, frei übersetzt - wenn es möglich ist eine 12mm achse durch beide forklink löcher in der gabel durchzustecken - dann ist diese gabel brauchbar!
weiters wurde das genaue distanzieren der anschläge erläutert - kennen wohl alle
wer diesen scan haben möchte einfach pn mit emailadresse an mich @blue baron ich hoffe du bist damit einverstanden
hat vielleicht schon wer das achsmass für mich?
cheers
jürgen
so geschafft, mein reifen steht gerade.
wie? also der linke forklink stand um 5mm zu hoch, habe bei der federführungsstange oben eine aufgeborte m10 beilagscheibe beigelegt.
die ca. 2mm machten letztendlich unten 5mm aus. soll heißen es ist eine :-D spielerei bis alles passt!
cheers
jürgen
Habe die Gabel heute nochmals rausgebaut.
Irgendetwas ist da faulig. Per Augenmaß lässt sich kein Schaden an der Gabel erkennen.
Wenn krumm, dann ausschließlich allein in Fahrtrichtung, schätze ich. Dann müßte ein Unfall vorgelegen haben.
Aber der ganze Roller ist vom Blechzustand so gut, dass man einen Unfall eigentlich ausschließen können müßte.
Um nochmals Rosi´s Gedanken aufzunehmen: die untere Lagerschale scheint neu. Was zum Henker könnte hieran falsch (gemacht worden) sein? Es schleift übrigens an der rot gekennzeichneten Stelle, also oberhalb des Lagers in dem dickeren Bereich.
Das Fehlerbild ist derart gelagert, dass ich die Gabel nur mit massivem Kraftaufwand nach rechts einschlagen kann und die Staubschutzring-Kante und die Unterkante des Rahmenrohrs scheinbar nicht paraallel zueinander stehen wollen. :-D
Bearbeitet von M210
Um nochmals Rosi´s Gedanken aufzunehmen: die untere Lagerschale scheint neu. Was zum Henker könnte hieran falsch (gemacht worden) sein? Es schleift übrigens an der rot gekennzeichneten Stelle.
Es gibt die unteren Lagerschalen in verschiedenen Ausführungen. Hatte mal von Jockey´s zwei oder drei Schalen hier und die für mich richtige rausgesucht. Frag da mal an, mir konnte auch geholfen werden. :-D
S1 und S2 sind gabeltechnisch glaube ich gleich! Ich hab hier auch verschiedene Lagerringe liegen. Die indischen sind etwas zu gross, haben Spiel.
Hast du den Ring mit den Kugeln den richtigen Weg drauf (doofe Frage ich weiss, aber man weiss ja nie)? Schon eine 12er Gewindestange durch die Forklinklöcher gesteckt? Lagerschale im Rahmen noch original? Einseitig eingelaufen?
Dass der Spalt zwischen Gabel und Staubkappe nicht parallel ist muss noch nichts heissen. Ich kämpf mich ja auch gerade durch diese Regionen und wenn die Kappe indisch ist, muss das so. Die sind alle so. Da setzt sich glaube ich ein Elefant auf ein Blech und die Staubkappen werden aus der Rosette gepresst.
[...]wenn die Kappe indisch ist, muss das so. Die sind alle so. Da setzt sich glaube ich ein Elefant auf ein Blech und die Staubkappen werden aus der Rosette gepresst.
Martin bitte! :-D Du bist unser SwissiPi und würdest soetwas niemals sagen!
Wollte heute noch eben zu LTH und mal eine x-beliebige Gabel holen, um sie in das Rohr zu stecken und letztendlich mit meiner Gabel im Detail zu vergleichen.
Wie gesagt, die Gabel war fertig montiert, bis eben auffiel, dass sie nur extrem schwergängig nach rechts einzuschlagen ist. :-D
Hatte gerade auch so einen Fall - der Roller sah tip-top aus - nichts von einem Unfall zu erkennen und die gleichen Probleme
mit der Gabel. Schlußendlich wars der Rahmen - bau mal die Gabel aus und schau von oben mit einer Taschenlampe
in das Gabelführungsrohr des Rahmens - wenn das ganz unten nicht 100%ig rund ist, dann wurde der Rahmen gestaucht!!! man erkennt
das auch an der unteren Schweißnaht des Gabelführungsrohres zum Rahmen - direkt darunter darf das nicht flach sein ! Ich hab
3 Gabeln versucht und x Stunden alles vermessen und das war dann das Ergebnis.
Ouaha. Diese Beschreibung muss ich am Objekt verfolgen, um sie deuten zu können....
Hier sichtbare Zone? Bild stammt von einer DL, aber das sollte recht egal sein.
...ist auch egal - prüf mal die Stelle des Rohrrahmens direkt unter der Schweißnaht wo die Gabelführung
angeschweißt ist (im Bereich hinter dem Staubschutzblech der Gabel).sg
  • 3 Monate später...
Servus,
Habe beim Gabeleinbau von meiner LIS 150 leider mit Erschrecken feststellen müssen das die Gabel wenn ich sie laut Sticky montiere nach links super "hineinfällt" aber nach rechts scheuert.
Am Gabelholm habe ich ein Lineal angehalten und würde sagen das der Holm minimal, also 1-1,5mm gebogen ist. Spielt das eine Rolle?post-21292-1275310370,81_thumb.jpg
Weiter ist mir im eingebauten Zustand aufgefallen das bei korrekt ausdistanzierter Federn bzw. Forklinks der Reifen ein bisschen schief steht:
Wenn ich die Lamy nach vorne kippe und die Gabelenden bei gerader Gabelstellung am Boden sind, weißt das linke Gabelende einen Abstand von ca. 6-7mm zum Boden auf.
Rahmen hab ich auch vermessen. Leider bin ich von der oberen Kante vom Toolbox-Türl zum Chromring über der von Sticky vorgegebenen Toleranzgrenze. Von der unteren Kante gemesen bin ich noch im grünen Bereich.
Sind diese Einbuchtungen normal:
Für mich schauts aus als ob die Gabel ein bisschen verzogen ist. Kann man das so verbauen? Sicher kann man, aber ich möchte halt doch ein einigermaßen guten Fahrkomfort haben. Ein Kollege meinte den Gabelholm einnebeln und schauen wo es schleift und einfach mit der Feile ran. Wenn der Reifen nicht schief stehen würde, wäre das ja ok für mich aber in den Fall muss leider ein größerer "Hund" begraben sein. Was meint ihr zu der ganzen Sache?
lg
Shanti
Ohne deine Bemühungen jetzt irgendwie zu werten, aber ohne ne gescheite Rahmenlehre wirst du nie wissen ob der Rahmen gerade ist oder nicht.
Zur Gabel, die von dir beschriebenen 1-1,5mm sind sehr wohl relevant, schon weil du mit dem schiefen Teil der Gabel ein Lager in einer planen Aufnahme arretierst. Das erklärt dann vielleicht auch das die Gabel zu einer Seite tut was sie sollte und zur anderen nicht.
In wie weit die Gabelholme jetzt verbogen sind vermag ich aufgrund eines gefliesten Bodens in Verbindung mit einem innocenti Hautständer nicht zu beurteilen, das schief stehende Rad zwischen den Holmen würde sich aber bei einer tatsächlich verbogenen Gabel wohl so darstellen.
Viel interessanter als der momentane Zustand dürfte aber die Reifenstellung bei gezogener Bremse und dem damit verbundenen Eintauchen sein.
Meine Meinung: neue Gabel.
Gemäss deinem letzten Bild mit den Massen hast du ja so quasi "Untermass" im oberen Steuerkopfbereich. Finde ich seltsam, denn dann müsste meiner Meinung nach eine Krafteinwirkung im oberen Bereich stattgefunden haben. Doch die Lenksäule sieht eigentlich gerade aus. Und da fehlen dir ja mehrere cm. Das würde ich persönlich lassen, wenn die Gabel einigermassen frei dreht.
Zum schief stehenden Reifen: Kämpfe gerade mit dem selben Problem :thumbsdown: und weiss auch nicht genau an was es liegt. Bei mir fällt der Reifen immer erst durch das anziehen der Achsschrauben in Schieflage.
Hilft nicht viel, ich weiss.
elRabiato
Ahh, jetzt kommt die Sache in rollen. Das heißt ob ich wissen möchte ob der Rahmen was hat müsste ich zum Jockey oder nach Rimini fahren?
Gabel richten kommt nicht in frage? Der Jockey meinte vor Herbst ist die Gabelrichtbank sicher nicht fertig. Naja, das hat er letztes Jahr auch schon gesagt...
Hab beim Foto von den Gabelholmen ein Lineal untergelegt also sollte es eigentlich gerade sein. Verbaut ist in MB-Ständer. Hab gemessen und müsste alles im Lot sein.
Neue Gabel= Jockey ? 239?
Danke einstweilen
Shanti
würd mir jetzt da auch nicht soo große Gedanken machen. Erst mal alles fein zusammen bauen, den Hobel einige km fahren und dann wieder schauen. Event. setzt sich ja noch was. So frisch zusammen gebaut kann man noch gar nix sagen. Hatten wir auch schon öfters.. :thumbsdown:
das mit der 12mm achse quer durch beide forklink-Bohrungen hast du gemacht? würde zumindest einen endgültigen verwendungszweck für diese Gabel definieren...
hab auch gerade eine li2 gabel gebaut wo vor der Überholung das rad definitiv gerade stand und ich nach komplettüberholung im entlasteten Zustand schiefstand habe.... denke das renkt sich durch benutzung ein...
bei dir sieht die gabel auf den fotos schon schief aus, kann aber auch täuschen ich würde nervigerweise die forklinks nochmal rausnehmen und einen bolzen versuchweise komplett durchstecken...
Bearbeitet von ric_two
Werde ich machen und dann entscheiden.
Guten Abend,
So, Forklinks ausgebaut und 12cm Bolzen durch beide Forklinklöcher durchgeschoben :crybaby:
Also verzogen im unteren Bereich der Gabel ist nix.
Schiefer Reifen wurde durch korrekte distanzieren der Federn wieder gerade gerichtet :crybaby: (habe bei der ersten Distanzierung an der falschen Stelle gemessen)
Hast recht gehabt, der Ständer steht nicht gerade und deswegen war die linke Seite der Gabel nicht am Boden.
Also alles behoben außer das die Gabel im eingebauten Zustand nach rechts schwergängig ist. Rahmen glaub ich nicht das der verzogen ist. Ich würde sagen das der obere Teil(vom unteren zum oberen Lenkkopflager) der Gabel leicht gebogen ist und deswegen wie der Herr Kollege schon meinte die Kugellager nicht perfekt in der Lagerschale sitzten.
Was soll ich machen um das Problem so kostengünstig wie möglich zu beheben? Gibts Bilder von einer Gabelrichtbank, das ich mir vorstellen kann wie man das vielleicht selber wieder geraden biegen kann. Denn eigentlich ist die Gabel ja ok ausser eben oben ein bisschen verzogen. :thumbsdown:
lg Shanti
Hallo Gabelprofi's,
ich schreib das mal hier rein, denn es ist ja ein Gabelproblem: Gibt es verschiedene Lagerringe unten? Problem ist der Lagerring, welcher auf das Gabelrohr muss. Habe gestern beide Lenklager sammt Lagerschalen austauschen wollen und dabei festgestellt, dass der untere Lagerring schlackert! Nach Anruf beim Händler soll ich diesen Lagerring mit Locktide festkleben :thumbsdown: Kann das sein? Der Lenklagersatz ist übrigens vom CasaLambretta und sollte doch passen! Wie zentriere ich diesen Ring dann und hält diese (Klebe)Verbindung? Meiner Meinung nach sollte der Ring doch stramm auf das Gabelrohr gehen - alles andere ist doch russisch!
Was meint ihr?
elRabiato
Bearbeitet von elRabiato
Hallo Gabelprofi's,
Was meint ihr?
elRabiato
hi elRabiato, ich dachte mir auch das kann ja wohl nicht sein, aber es ist so, bei mir hatte auch der einzige passende lagerring eine wurfpassung. hab den dan mit locktide fugen und wellenkleber eingeklebt, hält bombig!
cheers
Ui, ich hatte mal einen der passte nicht mal Gewalt auf die Gabel.
Ich würde den umtauschen und mal ne andere Marke versuchen.
Mit Loctide is doch wirklich nix richtiges.
Was´n das für ne Gabel?? Also BJ bzw. Modell, oder Asia/Indisch?
    • wenn ich das ausgehängt und eingehängt messe habe ich 4mm Differenz.    also passt die vorspannung doch, oder nicht?   kupplungsdeckel ist ein sip 2.0, meine ich zu erkennen
    • Benzinhahn ist schon neu , und auch dicht! Schon geprüft…. Schwimmernadel ist auch dicht . Es scheint aber an der Zündung zu liegen. ich habe gerade aus lauter Verzweiflung noch die Zündgrundplatte aus der 93 er lusso rausgeholt und samt Lüfterrad montiert. Siehe da , springt einwandfrei an. wobei ich trotzdem ratlos bin, da meine ja ne Pax Alt mit Batterie ist, ist eigentlich eine mit 7 Kabeln drin. Ich habe 2 gebrauchte und eine nagelneue mit 7 Kabeln verbaut und habe immer das gleiche schlechte anspringverhalten. Jetzt bau ich die wirklich schlecht aussehende mit 5 Kabeln ein samt dem total zerhämmerten Lüfterrad(vom Vorgänger) und sie läuft. werde mir jetzt noch eine mit 7 Kabeln besorgen und noch einmal testen. Bin nur ratlos weil auch die neue nicht funzt… Umtauschen geht nicht da sie schon seit 2 Jahren hier rumliegt
    • Hatte der hotline-Mensch seinen Nachnamen genannt? Hieß der Murphy? 🤭
    • Aber kommt die Kiste dann ohne weitere Maßnahmen nach dem 30. Kick und dreht wunderbar hoch?  So verhält sich der Motor doch nicht, wenn er massiv abgesoffen war. Klar, bei dem aktuellen Stand muss man alles in Betracht ziehen, aber an absaufen glaube ich weniger.
    • Bitte noch einmal zurück zu Mathe, oder wie auch immer man das nennen mag. Ich verzweifle derzeit daran.   Junior hat sich von kleinauf nicht geöffnet, um zu verstehen. Er fand niemals den Zugang in die Dinge. Vielleicht, weil er's nicht anfassen konnte. Nun ist er am Ende der neunten Klasse, hat such bis hierher durchschlawienert, aber er wird zunehmend enttarnt: noch immer keinerlei Zugang. Er sucht nach Formeln. Aber wenn die Platzhalter andere Namen haben, also z.B. Silke, Björn und Juliuas, statt Hans, Franz und Anita - geschweige denn als a, b und c im rechtwinkligen Dreieck, ist NICHTS lösbar. Nicht ansatzweise. Null. Herr Pyrhagos hilft bei l, m und n nunmal nicht, denn da steht ja nur a, b und c. Von dem, was dahintersteckt, mal ganz zu schweigen.   Kurz - ich befinde Junior höchstens auf Grundschulniveau. Aber: nur in Mathe und ansatzweise Physik. Alles andere klappt. Wir haben dem Kind nun einen Namen gegeben bzw. herausgefunden, dass es sich um eine anerkannte Schwäche handeln kann oder müsste, die auch in den oben zu lesenden Posting benamt wurde.   Wie bekommen wir es gemeinsam hin, dass der Jung nicht mit der 5 oder 6 im Schnitt in einem Jahr in die Realschulabschlussprüfungsphase starten muss? Die Lehrer und ihn selbst sehe ich da ohne fremde Hilfe komplett aufgeschmissen.   All meine Bemühungen im Erklären, Erschließen und Aufzeigen von den einfachsten Zusammenhängen liefen bis dato in's Leere. Klassische Nachhilfe brachte auch keinen nenneswerten Erfolg.
