Polini 130 Mono Sommer-/Winter-/Sommerprojekt
Normal ist Elektrodenabstand 0,7-0,8mm. Fährt normal auch problemlos.
Hab nur in letzter Zeit gelesen, dass die Vtronic da schonmal Probleme hat.
Dachte aber da ging´s nur um hohe Drehzahlen. Also schon so richtig hohe.
Bearbeitet von Brosi
  • Antworten 963
  • views 198,9Tsd
  • Aus Zufall letzten Monat an eine PK125s gekommen. Natürlich feinster Polini Grauguss unter der Haube... In Kombination mit einem Franz , 28er Gaser und Zündung mit variablem ZZP fuhr sich das auc
  • Richtig! Genau das isses! Keine FalczylinderkaufenAlleLöcheraufreißenAufsMopeddraufsteckenOhdashatjagarkeine40PferdeWasmachtderLaurodafüreinenMist?-Aktion sondern einfach mal konsequent Tuning im Wort
  • Stand für heute: Passt
Dachte ich auch.
Ist mir nur einen Versuch wert...
Bearbeitet von dreckige13
Hey,
wollte man fragen, ob wer eine sicher funktionierende V-Tronic CDI rumliegen hat und mir diese mal für einen
Test zukommen lassen könnte. Versand und kleinen Obolus würde ich übernehmen. Wäre klasse, wenn da jemand
etwas da hätte. Besten Dank.
Jonas
Hallo Jonas,
da ich momentan verletzungsbedingt nicht fahren, bzw. schrauben kann, ich hätte ne funktionierende Parmakit CDI.
Sag einfach bescheid, dann tüte ich Dir die morgen ein.
AL
Ja super falls das Kompatibel ist sag ich da nicht nein. Schon mal danke für das Angebot ;)
Wünsch dir aber schnelle Genesung ;)
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
Jonas
Danke.
Eventuell kann ja einer der Großstrategen die Frage der Kompatibilität klären. Ich dachte allerdings, die Zündungen seien bis auf das LüRa identisch.
Schick mal Deine Adresse per PM.
Gruß AL
da sollte auf jedenfall der zündzeitpunkt und die verstellung per blitze kontrolliert werden.
die parma verstellt wohl etwas weniger :thumbsdown:
Macht nichts. Meine Verstellt zwar auch noch, aber sonst konnten alle Fehler ausgeschlossen werden.
Bleibt nun noch Zündung und Gaser. Steuerzeiten habe ich auch nochmal gecheckt, diese liegen mit der
0,5er FuDi bei 190 / 128 (per Gradscheibe). Sollte ja auch nicht so verkehrt sein. Klar, wird neu
abgeblitzt und eingestellt ;) Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Jonas
Servus, habe mir die 25 Seiten eben mal durchgelesen. Riesenrespekt an die wirklich saubere Arbeit!!! :thumbsdown:
ABER: was mich echt immer wieder stört, ja man kann auch sagen ich könnte :crybaby: wenn man von Klemmern liest. Da macht man sich ein halbes Jahr Arbeit mit dem ganzen Klimpatsch und dann sowas!!! Gibt´s da keine "schonende" Variante bzgl. Abdüsen?
Mann , Mann, Mann.
Aber trotzdem: Nicht entmutigen lassen!
Alex
Klemmer entstanden in diesem Fall durch ein zu geringes Kolbenspiel. Der Olli von Grand Sport hat hier
lediglich 4-5/100 gemessen, was auf schlampige Arbeit von meinem Honer zurückzuführen ist. Der Olli hat
dies aber korrigiert und nun klemmt auch nichts mehr ;)
Desweiteren sind Klemmer beim Grauguss eigentlich nicht so tragisch, kommt nur drauf an wie stark der
Kolben gerieben hat und wieviel dadurch beschädigt wurde. Mal sehen, eventuell kommt die Leistung ja
mit der ausgeliehenden CDI. Einen 28er Gaser hab ich auch noch organisieren können. Danke Brosi ;)
Jonas
Danke Brosi ;)
Wenn du da noch mehr hin und her tauschen willst an Vergasern, Auspuffanlagen oder so, PN ruhig mal.
Die Aachener Ecke hat da öfter mal Optionen offen...
:thumbsdown:
Viel Glück!
Servus, habe mir die 25 Seiten eben mal durchgelesen. Riesenrespekt an die wirklich saubere Arbeit!!! :crybaby:
des is halt leider so, man kann noch so schön arbeiten und es kann einen trotzdem erwischen.
auch a bissl beruhigend, dass ganze für die russisch-schrauber :thumbsdown:
trotzdem ein tolles topic!
Bearbeitet von Motorhead
Sher geil, danke ich pack dir das Geld für den Versand usw. dann in das Paket, wenn ch die CDI wieder zurückschicke.
Danke nochmal :)
Jonas
YEAH!
Karre grad fertig zusammen gebaut und eine Runde Probe gefahren. Geht wieder wie sau.
Im 1.Gang muss man mit Gasgeben aufpassen ;) Leider kann ich noch nicht sagen, was es
genau war. Der 0,5er Spacer ist zwar raus, aber das wird es nicht gewesen sein, denke
ich. Sonst wurden noch ein paar Kleinigkeiten gemacht, werde das mal überprüfen, allein
weil ich selber auch wissen will was da los war.
Schonmal ein riesen Dank an Brosi und Spanier8877, die mir ihre Sachen Sachen geliehen
haben. Ihr habt was gut bei mir ;)
Jonas
Bei hoher Drehzahl macht ein defekter Drehschieber kein Problem, eher bei niedrigen Drehzahlen.
Bei 9000 sollte das Ding mit defektem Drehschieber "genauso" laufen wie mit ganzem.
Defekter Drehschieber bin ich schonmal gefahren, da ging unter 6000 fast nix und du mußtest hundert Meter anlaufen.
Damals ist ein Stück Kaltmetall rausgefallen.
Da glaube ich, als Ursache für die komische Kurve, nicht so ohne weiteres dran.
Kann ich so nicht bestätigen. Hatte auch nen defekten DS und es wurde spekuliert, dass der Zylinder vom Udo dran schuld sei für die Minderleistung, oder die Zündung, oder, oder. Nachdem ich den Zylinder gewechselt hatte, die Zündung durchgemessen war und auch alle anderen Eventualitäten mit professioneller Hilfe ausgeschlossen werden konnten, aber immer noch nur 10, irgendwas PS anlagen, hab ich den Motor wieder gespalten. Da wurde dann deutlich,dass die DS- Fläche doch etwas zu großzügig gefräst wurde.
Also auf Gehäusemembran umgebaut und nun drücken 15,4 PS.
Kann also doch ganzschön ins Gewicht fallen, wenn der DS nicht abdichtet.
YEAH!
Jonas
Glückwunsch, Jonas!
Bei mir dauerts leider noch etwas, aber nicht mehr allzu lange, hoffentlich!
Wobei es mich schon etwas beruhigt, dass trotz deiner unglaublichen handwerklichen Leistungen nicht alles geflutscht hat. Wobei ichs dir gegönnt hätte. :thumbsdown:
Haste da ein vorher Foto von der beschädigten Drehschieberdichtfläche?
Änderungen zusätzlich außer dem Membranstutzen?
Mein Topic
Außer das die Welle gelippt wurde ist das Setup noch gleich.
Ich find da kein Bild von der Drehschieberfläche!
Wo war denn der zu groß? Kann ich echt nicht erkennen. Dein Motor läuft auch immernoch mindestens komisch. Die HZ Kurve kann so nicht sinnvoll sein.
Aber egal. Ist ja Jonas Topic hier. Und der Motor läuft ja jetzt scheinbar wieder wie er soll.
Zu groß fand ich den auch nicht.
Kann es eigentlich nicht sein, außer die Welle hat lustig große Fasen an der Dichtfläche.
Gibts ja beim Zubehör schonmal.
Bin gerade am überlegen meine Welle noch zu bearbeiten. Die Momentanen Einlasszeiten betragen:
- Schließt 59° n. OT
- Öffnet 138° v. OT
An meinem Drehschieber im Gehäuse geht nichts mehr, also müssen die 59° n. OT bleiben. Um auf
205° zu gelangen müsste ich nun auf 146° v. OT fräsen. Funktioniert das? Lese hier immer die
Aufteilung 140/65 und würde sich der Aufwand für die 8° Leistungsmäßig noch rentieren?
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen, soll ja diese Woche noch auf die Rolle ;)
Jonas
Heute nochmal P4. Danke an den Alex ;)
Es wird weiter getüftelt. Muss erstmal die XL2 Kulu verbauen, mit der Malle
macht es nicht wirklich Spaß. Trennt nicht schön und rutsch meines Erachtens
minimal, da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Jonas
post-15976-087685400 1282649897_thumb.pn
Ich glaube ja nicht, dass das immernoch relativ schwache Abschneiden deines Motor an den 6° zuwenig Einlasssteuerzeit nOT (59° statt 65°) liegt.
Ich hab da immernoch deine vtronic auf Platz 1 im Verdacht.
Auf Platz 2 kommen übrigens die BGM Düsen. Wenn du mal die möglichkeit bekommst die zu vermessen (würd ich auch mal gerne) oder entsprechende Original Mikuni Düsen zu testen...
  • 3 Monate später...
