POLINI 208 Langhub
  • Antworten 379
  • views 59Tsd
  • Einlaßwinkel läuft, könnte unter schlechten Umständen aber evtl. beim ankicken versaufen oder im extremen Bummelbetrieb (40km/h im vierten) verfetten. D.h für ein immer souveränes durchziehen in jeder
  • knatterton80
    knatterton80
    Habe gestern mal mit dem Vodooprogamm gestartet. Kolben mit "Not-Schmierungs-Vertiefungen" versehen, dazu Schlitze bei den Stehbolzen gezogen. Müssen die Stehbolzen komplett frei / offen liegen? Oder
  • Mach da vibratiobsdämpfer zwischen die Kühlrippen wie bei der T5.denke sonst werdem dir die kühlrippen durch die Vibrationen brechen!
Ohne Fudi und dann QK am Kopf einstellen.
Auslass etwas breiter und höher ziehen.
Auspuff? Gaser?
Der Gaser ist ein SI26er und ein PEP2 Puff sorgt fürs Ein und Ausatmen
SI 26 haben schon 1993 nicht funktioniert!
ne frage zwischendurch
von dem ganzen antiklemmvoodo was hat sich da bewährt
Schmierbohrungen im Kolben werd ich sicher machen.
Stehbolzenkanal zwischen den Rippen aufflexen, oder lieber den Schlitz flexen der wo die Kühlrippen um dem Auslass von denem um dem Zylinder trennt, wies beim Malossi z.B. original schon so ist
Bearbeitet von Werner Amort
Das ist schwer zu sagen. Ich hab alles gemacht (Kanäle frei geflext, Schmierbohrungen etc.) hat trotzdem geklemmt. Das Risiko minimierst Du wohl nur, wenn die Kiste vermeintlich 1a abgestimmt ist.
Aber ich bin der Meinung, dass der Polini einfach mal klemmen oder anklemmen soll. Dann am Kolben entlang der Stehbolzen ein bißchen was mit der Schlüsselfeile weggenommen und o.k.
Kumpel von mir hat meinen Zylinder jetzt, anlässlich eines anderen Problems, noch in der Hohnbrille mit ner normalen Hohnbürste gebürstet :thumbsdown: Sollte jetzt eigentlich endgltig Ruhe sein an der Stelle.
Also persönlich würde ich die Kanäle immer wieder aufmachen. Bei den Schmierbohrungen bin ich mir nicht so sicher.
Aber eben alles eine Glaubensfrage
Ach, wieso sollte ein stark ovalierter 24er der jetzt einen guten 26 Durchschnitt hat nicht klappen, ferner habe ich mit den Asien Spaco´s Si 25er und 26er auf 57er Polini sehr gute Erfahrungen gemacht, laufen super im Standgas und obenrum auch top. Glaube Du solltest da nicht verallgemeinern, seit 93 ist viel passiert :thumbsdown:
Kann ich nur bestätigen beim Zylinder habe ich Schlitze drinne, plus freigelegt Stehbolzen und das Ganze in schwarz, bei keinen meiner 4 Polini´s hat da was geklemmt, trozt fehlender Ölbohrung am Kolben.
Ich hab diesmal nix gemacht.
Fährt (2Ring Polini, LHW, 24er SI, 24/63, Pep2.0) War auch mein Nürburgring Motor :thumbsdown: OK da geht mehr aber hat Spaß gemacht :crybaby:
ICh werde demnächst auch mal die neue 2 Ringversion, mit LHW, 24iger Mikuni und Pep 3 probieren. Hat einer Erfahrungswerte mit dem 24iger Mikuni?
Bitte berichte, ob bei dir ne 1,5er Ausgleichsdichtung benötigt wird.
Bei mir ist nämlich trotz LHW keine Ausgleichsdichtung verbaut :thumbsdown: Hab fast immer noch 2mm QK
(Nein kein Kodi-Kopf verbaut)
Hab alle ausprobiert, die ich da hatte.....aber fährt ja.
Ich warte noch auf meinen Kopf. Ist mit 1,2 QK und ne 1,5 Dichtung habe ich auch bestellt
habe nur eine 0,8 Fudi verbauen müssen um auf eine QK im Diggerkopf von rund 1,5 zu kommen
Bearbeitet von Mr.Grumble
Kann man den Polini mit 2. Übermaß und GS Kolben problemlos fahren, oder besteht die Gefahr durch die dünnere Zylinderwand das da was ausbricht?
lg shanti
lg shanti
:thumbsdown:
Sehr geehrte Herren,
So jetzt glaub ich nicht mehr an den Polini. Bin wieder nach einer Probefahrt mit einem Reiber mehr nach Hause gekommen. :crybaby::thumbsdown:
Zuerst das Setup:
207er Polini
gelippte LHW 75/126°
MMW Kopf für Polini 1Ring
GS-Kolben
24 Si ovalisiert HKLD: 140/Be3/HD 135/ND 52/120
Vespatronic 24-17°
QK: 1,8mm vorher 1,35mm
Ü-Strömer 124
Auslass: 176
Pepi 2.0
Bekomme den Polini einfach nicht vollgasfest. Für normales Touren mit Gas auf und Gas zu alles kein Problem. Aber bei längerer Vollgasfahrt (ab ca. 3km) klemmt er. Schon das 3. mal. Auch bei zu offensichtlich zu fetter Bedüsung.
Der letzte Klemmer heute passierte bei leicht steigender Geraden. Als ich den Gashahn zu machte klemmte er sofort. Die Kerze war graubraun. Fahre das gleiche Kerzenbild auf meinem 177er vollgasfest. Jetzt würdet ihr sagen das die ND zu klein ist, aber bei Bergauffahrt mit ein bisschen Gas dann stottert die Mühle und viertaktet (wenn man das so sagt). Also eher zu fett. Größere HD hab ich auch schon probiert, dann sauts aus dem Auspuff.
Was ich sonst noch probiert habe:
  • Vergaserwanne und Vergaser auf dem Spiegel plangeschliffen.
  • QK von 1,4 auf 1,8mm erhöht
  • Vergaserbedüserei volles Programm
  • Simmring Lima ausgetauscht.
  • Kolben ausgebaut und bei den geriebenen Stellen angefeilt.
  • Zylinderfuß und Kopf neu abgedichtet
Was ich noch nicht probiert habe:
  • Kulusiri
(Deswegen nicht da der Motor eigentlich keine typischen Symptome für defekten Kulisiri hat)Kein Benzingeruch im Öl, Kein Rauchen, Gasannahme ok.
Was meint ihr zu der ganzen Sache...
lg Shanti
Männervergaser probieren....
Wollte ich eigentlich nicht wg. Originallook, Geld bzw. Benzinpumpe...
Zuerst das Setup:
207er Polini
GS-Kolben
Vespatronic 24-17°
Ü-Strömer 124
Auslass: 176
Pepi 2.0
  • Kulusiri
lg Shanti
Ich find die 135 HD ziemlich groß.
Ich fahre ne 128.
Verstellt die Vespatronic zuverlässig?
Schon mal die normale PX-Zündung getestet?
Kolbespiel gemessen?
Bearbeitet von carsten70
Ich fahre ne 128.
Die HD find ich auch ziemlich groß.
Vespatronic hab ich mir deswegen eingebaut da er mit der Px-Zündung auch klemmte. Kolbenspiel wurde vor 3 Klemmern auf 12/100 eingestellt.
Soll wirklich ein Männervergaser rein? Hab ein Angebot von einem Herrn bekommen. 24 Mikuni ist ok für Tourer und Spritverbrauch? Ist eine Benzinpumpe dann nötig um den Tank fast leer zu fahren? (ganz leer wäre ja scheiße wenn keine Tanke in der nähe ist.
lg
Ich wuerde mir erst noch mal die Durchflussmenge des Benzinhahns ansehen. Sollte fuer zuverlaessige Versorgung / halten des Benzinstands bei 600ml/min statt der originalen
Zu geringe Benzinversorgung fuehrt genau zu den von Dir gennnten Anreibern nach einer Weile Vollgasfahrt.
benzinfluss unbedingt kontrollieren.....bei mir habe ich es mit der pumpe vollgasfest gebracht. ich hasse die benzinhähne :crybaby:
ich fahre meinen mit den 32mikuni, verbrauch wie eine originale bei normaler fahrt, nur bei vollgas eben nicht mehr :thumbsdown: 60-70km bis reserve
hat wer die kolbenmaße vom 2-ringkolben 68,8er und von GS-kolben 69er. brauch das wegen der QK.
Bearbeitet von code_48
benzinfluss unbedingt kontrollieren.....bei mir habe ich es mit der pumpe vollgasfest gebracht. ich hasse die benzinhähne :thumbsdown:
Servus,
Soweit ich weiß, fährst du das Teil ja mit RAP. Bei solls halt nur ein 2er Pepi sein.
ja, fahre ich.
versuch mal die be3 auf be2 um zu bohren. ob es die zu kaufen gibt, keine ahnung.
War auch mein erster Gedanke.
Also 218ccm wollen schon mal mit Sprit versorgt werden. Sieht so aus, als ob die Standart-Gasfabrik bei Dir da nicht ausreicht.
Aber versuch mal den 24er mit besagtem Mischrohr und ggf. Spacer auszureizen.
Und die Zündung ist meiner Ansicht nach eher sekundär was Klemmer angeht...
Bearbeitet von Komalainen
Propier doch mal nen Malle ASS und nen 30er Dello , bei dem brauchst du keine Pumpe, kannst den Tank trotzdem bis Reserve fahr´n und is die günstigste Variante.
Zuerst das Setup:
207er Polini
GS-Kolben
Vespatronic 24-17°
Ü-Strömer 124
Auslass: 176
Pepi 2.0
  • Kulusiri
lg Shanti
nur gesteckt oder ÜS auch angepasst?
Nur gesteckt ging bei mir gar nicht! Musste Lehrgeld bezahlen :crybaby:
:thumbsdown:
und wieder wird auf dem armen 207er polini herumtreten...
bei dir hats offensichtlich was anderes, der zyl kann nichts dafür
wenn schieber zu - füttert nur die nebendüse
dh im nebendüsenbereich ist was faul
probier mal einen anderen si vergaser
setup klingt datenmäßig einwandfrei
allerdings würd ich die zündung etwas zurückdrehen
24-17° klingt nach viel
und zur sicherheit, alter hut, nochmal festgehalten:
ein si vergaser reicht locker aus um jeglichen kit vollgasfest zu befeuern auch mit rap
hd135 oder auch mehr kann durchaus sein - kommt auf die bearbeitung draufan
Bearbeitet von freakmoped
im Nebendüsenbereich hab ich alles probiert. Anderer Gaser allerdings noch nicht. Ich scheiß jetzt drauf und kauf mir einen 30er Mikuni. Hab jetzt lang genug herumgeschissen. Ich hoffe das wird die Lösung des Problems sein.
:thumbsdown:
