das-nachgmachte neuigkeiten, gerüchte, produktankündigungen, das *was-
Habe eine Seite vorher schon ein Bild gepostet von einem ähnlichen Tank.
Der hat nur nen Schlauch durch den Rahmen gelegt und kann ihn fast leer fahren, ohne Pumpe.
Und das ist kein SI-Vergaser, sondern ein Keihin PE28 auf MRP Membranansaugstutzen.
Scheint irgendwie oben wegzukippen: als wenn er unten raus oder oben rein ins Beinschild muss
Wenn meine deine Montage 2 Seiten vorher vergleicht ist das dort nicht so
"Sonst" Super
Was kommt denn für ein Anschluss ran? Nur ein Anschlussstück für Benzinhahn rangelötet oder ein Gewinde oder?
Mit einem Benzinhahn könnte man sich Sprit in Ölpulle umfüllen
Die Aussteifungen an der Haltelasche müssen richtig was können
4Liter Sprit, das Ersatzrad und eine Bodenwelle sind neben Vibrationen nicht zu unterschätzen
Bearbeitet von Crank-Hank
Das ist auf dem Bild ja nur mal so hingefummelt.
Ist der erste Prototyp.
Das ganze ist übrigens sehr stabil. Stabiler als ich dachte. Ich kann mich da draufsetzen.
Evtl. mach ich noch ne Variante mit nem kleinen Polster für die DBM-Jungs :-D
Basti
Endlich gibt es sie : Seitenhauben gepresst als Repro für die Rally 180, Rally 200 und 125 TS. Super passgenau und bezahlbar : http://www.scooter-center.com/product/7675293/Seitenhauben+Set+OEM+QUALITAeT+Vespa+Rally+TS+Metall+gepresst
gerade bestellt, werde dann mal über Zustand und Passgenauigkeit berichten :)
Wenn die gut sind ist das ein superdeal. Endlich brauchbares Ersatzblech
Nachdem der Prototyp, den ich letztes Jahr hier im Topic vorgestellt hatte, sich prächtig bewährt hat, gibt es die Schnellgas-"Rollen" nun in einer Kleinserie.
Zu befummeln auch in Landsberg auf der Customshow am Samstag. :-)
http://www.mrp-racing.de/index.php?a=219
Schnellgasrolle-VNB3-6-VB1-VBA-VBB1-2.jp
Schnellgasrolle-VNB3-6-VB1-VBA-VBB1-2_b3
Basti
Bearbeitet von Basti_MRP
Ich würde das Loch zwischen die 2 Schrauben vom Halter bohren: das sieht man nie wieder
Wenn kein Bock mehr: Gummipinökel drauf mit O Ersatzradhalter und vergessen ist die Sünde an der O Lackkarre
Genau so hab ich das auch gemacht.
Der eine oder andere konnte sich den Tank ja in Landsberg ansehen.
Die Resonanz war sehr positiv!
  • 4 Monate später...
Basti
Wann  sind die wieder verfügbar?????
  • 5 Monate später...
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
