Was esst ihr gerade ...?
griesgnaddeld
so, erster Test:
Homemade Sloe Gin vs. Gordon`s Sloe Gin:
Der Homemade ist sanfter und hat etwas mehr Marzipannote ,-))
LECKER !!
Bleibt jetzt noch mal für 2 Monate liegen, dann abfüllen und im Winter 2016ff konsumieren....
Das wird auf jeden Fall ein jährliches Ereignis, um dann regelmäßig Nachschub zu haben
  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:
post-39853-0-73572000-1449937163_thumb.j
Bearbeitet von CWH
Heute wieder vegan wie immer bei mir......... :-P
........Burger mit Pilze und Käse überbacken und Speck aus dem Schwarzwald von einem User aus dem GSF,
der Speck war sehr salzig wie es sein soll wenn er hausgeamcht ist,
das ganze Stück wurde heute vernichtet :-D
post-23701-0-23175100-1449940503_thumb.j
post-23701-0-59730100-1449940513_thumb.j
zum Abschluss vom dritten Adventsamstag jetzt noch ein Ale,
die zwei Burger von heute liegen mir noch immer im Bauch,
es waren ja keine Kinderportionen
post-23701-0-35911100-1449940518_thumb.j
  • Like 4
Jogl... :drool:
Bei mir gibts jetzt dann Flädlasupp!
:cheers:
Sam das ich auch fein :thumbsup:
eine ordentliche Rindssuppe mit Frittaten kann was gibt auch ordentlich Power für den Körper,
Wahlweise mit einem mitgekochten Stück Karotten.
Gleich EIn paar Palatschinken mehr machen dann kann man(n) gleich mit Marillenmarmelde ein Dessert zaubern.
Für mich ist besonders wichtig das die Palatschinken für die Suppe schön fein geschnitten sind und keine Streifen sind wie fette Bandnudeln.
ein scharfes Gericht habe ich noch vom Nikolaustag :devil:
habe Material von meiner Chilivase abgeerntet
Tortillas gepimpt mit frischen Trinidad Scorpion Moruga bzw.  wie am Bild oben Madame Jeanette :inlove:
Eine Habaneropflanze habe ich noch im Talon die mindestens 60 fast fertig Abgereifte oben hat,
das wird noch eine sehr scharfe Winterpause werden.
Der Raum ist bewusst nicht so stark geheizt dadurch reifen sie schön langsam ab,
gedüngt wird seit dem rein räumen nix darum ist das Licht auch nicht soooooooo wichtig.
Sorry für ein wenig OT
Vagöts God
Jogl
post-23701-0-91362100-1449991692_thumb.j
post-23701-0-31689600-1449991700_thumb.j
Bearbeitet von Jogl
Aloha!
Ich hab' da mal ein paar Fragen:
- Wenn ich Weizenmehl durch Dinkel-Vollkornmehl ersetzen mag, ist das dann 1:1?
- Benötige ich dann mehr Flüssigkeit, weil Vollkorn mehr Flüssigkeit saugt? Wenn keine Flüssigkeit außer Eier und Öl reinkommen, einfach aweng Wasser rein?
- 250ml Öl gleich 250g Butter?
Gayt ja schon noch um Essen/Backen, nä! :cheers:
1:1 sicher nicht!
schau dich nach einem passenden Rezept um gibt sicher genug für das Vollkorn Dinkelmehl oder Freestyle probieren
Öl ist nicht das gleiche wie Butter...........Rinderfleisch ist auch nicht Tofu ;-)
Aloha!
Einfach nach Gefühl arbeiten, is wie beim Motor fräsen, zuviel Material abgenommen oder zuviel Flüssigkeit zugegebedn, des mergsch dann scho!!! :wacko:
Heute: Tagliatelle mit Pilzen und Trüffelöl und ja ich weiß Trüffelöl is jetzt ned wirklich was tolles,
aber nem g'schenketen Gaul und soweiter und soweiter!!! :drool:
Getränk. Spezi!!! :rotwerd:
post-34277-0-07896500-1450033807_thumb.j
Bearbeitet von Steiff69
Brauchen wir nicht! ;-) Heute war Knoblauchtag! :-D Wobei Dienstag hatten wir Vleischküchle (Tofufrikadellen). Ansonsten halt mal Fisch.
Ich mag kein Soja! Bis jetzt hat sie alles gemocht, was ich gekocht habe. :inlove:
Bearbeitet von Dieta
    • stimmt. die 40% gelten erstmal nur für "PKW" (TÜV Merkblatt xxx). Da es keine genau definierte Grenze für Zweiräder gibt, wird diese Grenze eben herangezogen. (Es will ein Rechtsrahmen erfüllt sein und ggf auch vor einem Richter argumentiert werden) Wer jetzt Hurra schreit, soll bitte auch bedenken, dass die Messstrecken "Geräusch" ebenfalls nur für "PKW" freigegeben sind. Also begibt sich der Prüfer für jedes Zweirad das er begutachtet immer auf Glatteis, da jedes seiner Gutachten grundsätzlich erstmal keinen Rechtsrahmen einhält und angezweifelt werden könnte.
    • Was hat sich denn für ein Schieber im VHSB bewährt? Bei meinem war ein 40er drin. Spiele mit dem Gedanken ein 50er zu testen (magerer?), da ich auch zwischen 1/8 - 1/4 auch zu fett unterwegs bin. Sind halt mal 80€ so zum Testen…
    • Schieber lass den originalen 50er   ND bleibt oben drauf immer eine lange m5 min 10nummern gröser als der  Nebendüsenzerstäber, der die eigentliche ND an sich ist, die oben drauf verlängert nur den Schaft um genug sprit nach einer Vollgasfahrt für die Nebendüse zu gewährleisten. Fährt man ne spritpumpe brauch man  die nicht zwingend und baut dann lieber ein kleineres Ventil ein . zb250 . Ohne Punpe lieber 300oder mehr und immer mit der langen m5 Nebendüse oben dran.
