Rollertreffen in Kölle
hallo alle!
...ich war gestern schlichtweg nicht fähig vorbeizukommen und
gehe mal davon aus, dass ihr einen schönen abend hattet. gut so.
hätte nicht gedacht, dass mich die weihnachtsfeier derart aus der bahn wirft.
zum ostereier-suchen bin ich auf jeden fall dabei...
schönen sonnigen tag euch!
Welche belgischen Speisen ? Das "eingelegte" vom Martin ? Fand ich lecker, aber völlig zivil...Also ich fands auf jeden Fall auch sehr entspannt, Herbert sag ich hiermit mal Danke für "a touch of xmas" und schönen Gruß an alle, die heute die nächste Gelegenheit wahrnehmen, das eine oder andere Blonde wegzuziehen...
@Rolf : Schade, daß Du nicht da warst !
@Chris : Das hat man gemerkt !!! :-D
Hallöchen,
@deep4
diese hellorangene belgische Chilli-Paprika usw. Sauce hat richtig reingezogen. Sehr scharf, auch noch am nächsten Tag!!! :-D
Siehste zb. auf dem Foto, hinteres Glas mit rotem Deckel.
@all vom Glühweintrinken bei V.,
schade das wir doch nicht da waren. Mir gings noch nicht so gut nach der vorangegangenen Nacht. :-D
Naja, bis nächstes Mal.
Bis Dann.LG Vicky.
Tach ! Sei doch nicht so kurz angebunden ! Bist Du zugeozogen ? Komm doch mal zu den Treffen am Rudolfplatz. Ok, die nächsten Wochen wird da wohl nix laufen, aber im Neuen Jahr wird wieder was gehen - wenn das Wetter halbwegs mitmacht ! Ist immer nett mit den Leutchen und es lohnt sich, Sonntags in die Stadt zu fahren, wenn es die Zeit zuläßt.
verkaufe einen meiner roller, siehe verkaufe topic. für die kölner ist ein bring-service im preis inklusive :-D
das ist doch was für dich Stephan(Deep4), du suchst doch ne Rennroise und da biste an einer recht gelungenen was den Motor angeht aber den "scheiß Auspuff" kannst ruhig mir verkaufen :-D
Theoretisch steht der Rest schon bei mir! :-D
grrrrr, und was ist mit dem Puff? Ich hab Robert mal ne Pm geschickt?
Und was machst du jetzt mit der Gelben?
Oder wolltest du mal ein Racer der bis zum Schluß durch hält :-D
Bearbeitet von Tumbstone
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
