Rollertreffen in Kölle
Hey Floryam,
hast Du mir doch glatt bei ebay den Tacho weggeschnappt!!!
Du kannst bei dem Verkäufer mal schauen, was er mir alles für 23,28 verkauft hat, war ein nettes Angebot!
Viele Grüße nach Kölle
vom Exil-Kölner
Dirk
Du = dg-86? ...da waren gute Teile dabei!
Kaskade für'n Euro z.B....
Den Tacho musste ich allerdings unbedingt haben.
Habe den gestern erhalten und etwas poliert... sieht aus, wie neu!
Vor allem ist der Chromring einwandfrei... der ist ja irgendwann aus nur noch aus Plastik gemacht worden.
Hat zwar 3.000km mehr drauf... ist aber eigentlich egal.
Gruss Rolf
Bearbeitet von floryam
"Marlies"
Tja Sven, wenn man Kinder hat(oder bekommt) ist das genau richtig.
Du Badewannencapitän :-D
Ist das bei dir zu Hause???
Ne da liegt ja Schnee und so kalt wars noch nicht. Möchte nur mal wissen wo IHR oder wie lange man googeln muß um so ein Foto zufinden.
Hallo miteinander :-D )
Fährt jemand heute zum Ru.Platz
...sitze gerade noch im Büro. Wenn ich hier rechtzeitig rauskomme, werde ich schon kurz vorbeischauen.
ansonsten kannst Du ja mal über den Ring fahren, ich winke Dir dan aus dem Fenster... *grummel
.... einem normal-sterblichen nicht, aber einem sterblichen, unnormalen vespisti und oldiefrickler schon. :-D
edith sagt:
ich hätt den ganzen stand leerkaufen können, aber mein väterlicher instinkt sagte irgendwann mal: kauf noch paket pampers, grösse 5 ... :-D
Bearbeitet von andreasnagy
edith sagt:
Aha. Wusste gar nicht, daß das niedliche Nachbarland als Geheimtip für den Einkauf von Oldieteilen gilt...
ich auch nicht, aber die preise waren mehr als fair (hoffentlich liest er nicht mit ...)!
z.b. ein vs4- rüli für 15, ein guter fuffi-koti für 10 und der schnapp: ne v125 er welle von 48 mit kolben fürn zwanni! sowas geht bei e... für faktor 10 weg!
Hallo nach Kölle !
Gruß aus der Verbannung(Karlsruhe)
Bin jetzt seit Wochen mal wieder im Forum ( :-D Schmutz über mich, Eimerweise) und muss feststellen was mir alles entgangen ist. :-D:-D:shit:
Sobald ich mal wieder in der Heimat bin sieht man sich hoffentlich am RP, bei ner Ausfahrt o.ä..
Jürgen
Hi Jürgen,
ich dachte die Verbannung fängt erst nach Baden-Baden an, ich istze hier in Offenburg und fühle mich auch ein wenig verbannt!!!
Bin hoffentlich bald mal wieder in Kölle!!!
Will dann auch mal sehen, was aus dem Freitags-Treff am RP geworden ist!!!
Dirk
    • Zum testen würde ich den Konus mit einem weißen Edding o.ä. anmalen, die Trommel festziehen und wieder runter den Krempel, um zu sehen ob der Konus richtig trägt. Irgend wie kommt es mir vor, als wenn es da einen Zusammenhang zu deinem Bremsproblem vorne gibt. Hauptwelle rutscht durch, keine Bremswirkung vom Motor, Hauptwelle packt, Motor bremst mit, usw... Das würde auch die lose Mutter trotz fester Sicherungsscheiben erklären. Ist hoffentlich so erklärt, dass man es auch ohne Alk versteht.
    • Muss echt sagen, in 20 Jahren Internetshopping wurd ich eimal um eine Vinyl (Pertula Clark - Downtown) geprellt und nun von  diesen halbseidenen Typen semi-beschissen. Werd in Zukunft aber wieder besser aufpassen, man wird sonst seiner Sache zu sicher und dann so was.
    • Schau doch mal auf eine Explosionszeichnung bei SIP oder ScK, ich habe die Mutter immer so verbaut, denke dass Splint uns U-Scheibe am Schraubenkopf ausreichend sind. Ist aber nur mein Halbwissen.   Denke der Riss kommt von zu viel Nm, das mag der Guss nicht so gerne.
    • Sind sehr wenige hier in der Schweiz. War am Sonntag auf nem Mofatreffen, 754 Fahrzeuge, drei davon Kreidler. puch und Sachs machen 90% aus. bei Kreidler hört man immer, teure Teile, keine Teile, nicht friesierbar und Kuppungen die nicht halten… ja, bei Puch Maxi halten die auch nicht😂   Beläge sind gut, hab noch 2 ganz neue Kupplungen zur Not. Neu belegen lassen bin ich auch am abklären…könnt man ja dann auch gleich breitere Beläge nehmen   die Feder zum 1. Gang, lässte herstellen? Dachte die vom Saxonette passt, ist aber viel härter, bring die gar nicht rein.   Am Ass bin ich echt interessiert, wenn du noch einen herstellst. Kunststoff reicht schon, denk ich. hast du den denn gegossen von den Fotos?   grüsse Jürg
    • Beim letzten Crono war der sogar mit im Karton! Gibt auch ein Verschlussgummi fürs Lusso Ölschauglas, das passt auch wenn man das Oriloch mit dem Stufensenker einer Nr größer eumelt. Trügerisch ist auch die Angussmitte vom Spritzguss von der Orihaube als Mitte für die neue Zündkerzenbohrung anzunehmen, passt selten.
